Текущее время: 26 окт 2026, 21:31
Сообщение super2008meh » 16 окт 2017, 09:53
Konstantin2686 писал(а): Моя версия что возможно "задубела" летняя резина?
Может уже "винтом" пошла :roll:
Сообщение Konstantin2686 » 16 окт 2017, 09:59
Как понять "винтом"? Как проверить?
Konstantin2686
Сообщение super2008meh » 16 окт 2017, 10:09
Konstantin2686 писал(а):Как понять "винтом"?
неравномерный износ и деформация :brainy
Konstantin2686 писал(а):Как проверить?
В шинку скататься :roll:
Сообщение Konstantin2686 » 16 окт 2017, 10:12
super2008meh писал(а):В шинку скататься :roll:
На балансировке увидят?
Konstantin2686
Сообщение super2008meh » 16 окт 2017, 10:27
грамотные должны увидеть :brainy
Сообщение Konstantin2686 » 16 окт 2017, 10:39
Спасибо попробую. Отпишусь позже.
Konstantin2686
Сообщение Михел » 16 окт 2017, 16:09
Проблема с штатной сигнализацией Рено Логан 2008 г. Центральный замок с пульта срабатывает только при включенном зажигании. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста!!!???
Михел
Сообщение Chingachguk » 16 окт 2017, 18:47
Опять какая-то беда пришла. Появился ( вроде спереди) при движении на небольшой скорости( 10-40 км/ч) периодически возникающий кратковременный противный тонкий скрип ( металла о металл по звуку). Появляется спонтанно. Быстро исчезает. Первая мысль- колодки передние. Похоже скрипят иногда при торможении, но звук пониже у них, вроде.
Что ещё может быть? Может, кто сталкивался...
Сообщение Nick_2141 » 16 окт 2017, 18:48
Михел писал(а):Проблема с штатной сигнализацией Рено Логан 2008 г.
Не было на логане никогда штатной сигнализации.
Брелок (брелоки) сфоткайте для опознания.
Михел писал(а):Центральный замок с пульта срабатывает только при включенном зажигании. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста!!!???
Предохранитель на блок сигнализации перегорел. Тот, что на красном проводе.
Сообщение Bulic » 16 окт 2017, 22:15
Chingachguk писал(а):Опять какая-то беда пришла. Появился ( вроде спереди) при движении на небольшой скорости( 10-40 км/ч) периодически возникающий кратковременный противный тонкий скрип ( металла о металл по звуку). Появляется спонтанно. Быстро исчезает. Первая мысль- колодки передние. Похоже скрипят иногда при торможении, но звук пониже у них, вроде.
Выработка на тормозных дисках , колодки шкрябают о буртик :mrgreen:
Гуру щас.добавят вариантов ....
Bulic
Сообщение Chingachguk » 16 окт 2017, 22:56
Буду завтра смотреть. Хорошо, если этот вариант. В сети ещё нашёл нечто подобное, там виновник-выжимной был.
Тут непонятно в варианте с колодками: почему они на скорости не шкрябают? По трассе никаких симптомов. Только вьехал в город, запищало- заскрипело. Потом помотался по городу, почти перестало проявляться.
Сообщение Konstantin2686 » 17 окт 2017, 17:27
Балансировка проблему не решила. На одном колесе +10 грамм, а на другом вообще ничего.
Konstantin2686
Сообщение S.P. » 18 окт 2017, 09:40
У меня аналогичный по описанию скрип был когда декоративный "колпак" на колесе (железный ободок) терся о железку штампованного диска.
Именно на низких скоростях" (дальше уже прижималось центробежной силой).
Провернул чуть-чуть колпак - скрип исчез.
S.P.
Сообщение Konstantin2686 » 18 окт 2017, 09:57
S.P. писал(а):Похоже скрипят иногда при торможении, но звук пониже у них, вроде.
Для начала пусть колодки притрутся, а то слишком много скрипов чтобы разобраться. Чтобы они лучше "сели" надо резко затормозить на пустой дороге (не юзом).
Konstantin2686
Сообщение kumnicks » 19 окт 2017, 14:19
ДОбрый День.
Недавно попал в ДТП, повредил правое заднее крыло. Подскажите пожалуйста, где можно сделать качественный и относительно недорогой кузовной ремонт на рено логан 2010 года в Москве или Московской области.
Спасибо!
kumnicks
