Текущее время: 27 окт 2026, 02:18
Сообщение VladimirVepr » 10 окт 2017, 19:12
Спасибо. Попробуем. :-D
Сообщение Bulic » 10 окт 2017, 19:15
Олег М. писал(а):Необязательно. А может, даже и полезно оставлять включённым.
Скорее иногда включать в оттепель ..... :acute
Bulic
Сообщение Олег М. » 10 окт 2017, 19:37
Bulic писал(а):Скорее иногда включать в оттепель ...
Необязательно в оттепель. В пробке или просто на месте подкапотное прогревается неплохо и в -20 и кондею для запуска этого хватает.
Сообщение VladimirVepr » 10 окт 2017, 19:41
А включать то зачем? Просветите.
Сообщение VladimirVepr » 10 окт 2017, 19:51
dimone73 , спасибо. А если не выключать только лишний расход бензина?
Сообщение Derri » 10 окт 2017, 19:52
VladimirVepr писал(а):включать то зачем
Предположительно для смазки уплотнений, чтобы те не усыхали и не спровоцировали в будущем утечку хладагента
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 окт 2017, 20:06
dimone73 писал(а):Так вот термодатчик и не дает включиться в холод.
В логановском кондиционере нет термодатчика - только датчик давления хладагента. И если давление в системе вне рамок допуска, то кондей не включится.
Сообщение DemoonX » 10 окт 2017, 20:25
я бы хотел все таки увидеть ответ,если кто знает.
день добрый.на 781 стр evgen-klimen описывал как он поставил ремень минуя компрессор кондея. ремень брался 5рк 1325. Я же наткнулся на ролик где чел ставит ремень длинной 1300 https://www.youtube.com/watch?v=jAMTEklJFtY. Вопрос - существенна в данном случае длинна???. В данное время по ряду причин не могу заняться ремонтом компрессора.
не хочется что бы в процессе езды из-за заклинившегося шкива компрессора кондея порвался ремень
DemoonX
Сообщение Олег М. » 11 окт 2017, 06:33
DemoonX писал(а):не хочется что бы в процессе езды из-за заклинившегося шкива компрессора кондея порвался ремень
Ну я ж уже писал, что
Олег М. писал(а):Компрессор и не закрутится, пока кнопочку не нажмёте. И то только если система хладагентом заполнена.
Попробую ещё разок. Шкив и вал компрессора соединяются через электромагнитную муфту. Муфта включается кнопкой (и только если давление хладагента в системе в пределах нормы). Если кнопка кондея на нажата, муфта выключена и вал компрессора НЕ ВРАЩАЕТСЯ!
Сообщение DemoonX » 11 окт 2017, 07:00
доброе утро
Олег М. на чем тогда крутиться шкив компрессора? не на подшибнике? и что будет если он заклинит?
DemoonX
Сообщение Олег М. » 11 окт 2017, 07:25
DemoonX писал(а):доброе утро
Доброе утро!
DemoonX писал(а):на чем тогда крутиться шкив компрессора? не на подшибнике? и что будет если он заклинит?
Конечно, на подшипнике. Почему он должен заклинить? Генератор, насос ГУР, ролики тоже на подшипниках, и любой теоретически может заклинить. И что?
Сообщение DemoonX » 11 окт 2017, 18:28
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР
Уважаемый Олег М. вопрос звучал звучал о чем ??? Вопрос - существенна в данном случае длинна???.
если я не буду включать кондей - это не значит что не будет крутиться шкиф.если подшибнику писец то писец и ремню.
Ваши умозаключения мне не нужны.Мне интересен ответ на вопрос по ремню.по длинне на временную замену.
DemoonX
Сообщение Олег М. » 11 окт 2017, 19:30
DemoonX писал(а):Ваши умозаключения мне не нужны.
Что ж, каждый имеет право на собственные шишки. Дерзайте, если видите в том смысл. Удачи!
Сообщение igor73 » 11 окт 2017, 21:19
DemoonX
5мм разница в длине ремня не существенна. Натяните.
igor73
Сообщение Konstantin2686 » 16 окт 2017, 09:25
Всем привет. У меня такая ситуация: при езде на невысокой скорости до 40 км/ч. руль покачивается из стороны в сторону см на 3, машину в сторону не тянет. Моя версия что возможно "задубела" летняя резина? Что думаете?
Konstantin2686
