Текущее время: 16 окт 2026, 14:31
Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Сообщение Nick_2141 » 08 окт 2017, 00:09
2115fan писал(а):свечка засрана маслом четко с одной стороны, сбоку - то есть вроде видно что гонит с клапана а не с поршня. здесь пишу т.к. хочу понять - мог ли появится дефект от такого легкого касания клапана об поршень - направляющая, и какое либо повреждение стержня...или тупо мерить компрессию+смотреть мск и т.п. ?
Маслосъемные то меняли, или так... :roll:
Сообщение Ded54 » 08 окт 2017, 00:16
... а что такое "мск"... :brainy
А, понял - маслосъёмные колпачки... Интересно - а как их можно "смотреть"... :brainy
Сообщение 2115fan » 08 окт 2017, 10:56
Nick_2141 писал(а):Маслосъемные то меняли, или так... :roll:
когда ? при ремонте гбц ? там где клапана живые, которые не трогали - наверно "или так"...
2115fan
Сообщение 2115fan » 08 окт 2017, 10:58
рассухариватель какой лучше брать ?
2115fan
Сообщение Ded54 » 08 окт 2017, 11:03
Обычный, "жигулёвый"...
Сообщение 2115fan » 08 окт 2017, 12:03
а резьба какая на болтике должна быть ? заодно болт прикуплю нужный для крепления...
2115fan
Сообщение 2115fan » 08 окт 2017, 12:04
еще, подскажите плиз номер маслосъемного колпачка ?
2115fan
Сообщение Ded54 » 08 окт 2017, 13:28
2115fan писал(а):а резьба какая на болтике должна быть ? заодно болт прикуплю нужный для крепления...
Т.е. опыта такой работы у вас нет...
Лучше не браться... :brainy
Сообщение 2115fan » 08 окт 2017, 13:31
ну и какие там проблемы будут нерешаемые ?
2115fan
Сообщение Ded54 » 08 окт 2017, 15:31
Не решаемых проблем нет (в прЫнципе) - всё зависит от затрат (временных и финансовых) на их решение... ИзображениеИзображение
Прокладку будете старую ставить?..
Клапана не хотите внутрь уронить?..
Колпачки как снимите, а потом оденете ?..
и т.д. и тп...
Сообщение 2115fan » 08 окт 2017, 16:51
Ded54 писал(а):Прокладку будете старую ставить?..
да наверно...этож не не гбц скидывать. пробег 34 ткм, не ссытся пока.
Ded54 писал(а):Клапана не хотите внутрь уронить?..
ну колесиком крутану поршня в вмт для страховки
Ded54 писал(а):Колпачки как снимите, а потом оденете ?..
и т.д. и тп...
хз - наверно как то скину...обратно тоже думаю забью...инет/ютуб есть - вроде щас проблем нет с информацией
когда ремонтировали гбц - мастер был дуб дубом. благо что как человек нормальный; я ему искал и инете как болты гбц тянуть...в принципе сам сделать мог все (ну кроме ремонта самой башки разумеется). правда времени вот небыло тогда совсем
2115fan
Сообщение Ded54 » 08 окт 2017, 17:52
2115fan писал(а):...инет/ютуб есть...
"До чего дошёл прогресс..."(ц) - как мы раньше без него жили?.. :brainy
ЗЫ. Успехов...
Сообщение 2115fan » 10 ноя 2017, 17:04
всем снова привет!!
провел частичное вскрытие ГБЦ (которое заключается в съеме клапанной крышки :-D ) и последующего осмотра по месту - как и что делать.
попутно зафоткал свечу:
собственно нужен совет - свеча была закручена масляной плоскостью в сторону моторного щита - +-10град. исходя из конфигурации ГБЦ (это 2 цилиндр) делаю вывод что задувает из под впускного клапана - ибо по фоткам видно четко что маслом задуло половину свечи.
если это так - дербанить впускной клапан ? или сделать оба в этом цилиндре, чтобы небыло потом проблем ?
еще - поднял поршень в ВМТ +-, клапан туда не выпадет если его отпустить случайно ? вроде промерил - места мало...с прутками разными оловянными неохота морочится. или может еще чего то сунуть туда ?
2115fan
Сообщение 3dmax » 16 ноя 2017, 12:36
2115fan писал(а): или сделать оба в этом цилиндре, чтобы небыло потом проблем ?
Вообще из под выпускного клапана в цилиндр масло не тянет, там наоборот всегда избыточное давление по понятным причинам. Некоторые производители двигателей настолько обнаглели, что уже на выпускные клапана не ставят маслосъёмные колпачки. В принципе, такое решение имеет право на жизнь, масло не жрёт.
Сообщение Горец » 16 ноя 2017, 15:48
Давление картерных газов при этом не беспокоит?
Горец
