Текущее время: 13 окт 2026, 05:20
"Мягкие" тормоза (поздно схватывают).
Сообщение GreyT Eclipse » 31 май 2007, 12:59
Сорри, не нашел ответ в факе и в темах. При обкатке тормоза были как то жестче, схватывали сразу и крепко, теперь надо давить сильнее и глубже, как будто разболтались уже ))) Это норма или нет? Прошел всего 1250 км, торможу умеренно, на ручнике не езжу, в пробке стараюсь поменьше тыркать на педаль тормоза.
GreyT Eclipse
Re: "Мягкие" тормоза (поздно схватывают).
Сообщение Nick_2141 » 31 май 2007, 13:10
GreyT Eclipse писал(а):Сорри, не нашел ответ в факе и в темах. При обкатке тормоза были как то жестче, схватывали сразу и крепко, теперь надо давить сильнее и глубже, как будто разболтались уже ))) Это норма или нет? Прошел всего 1250 км, торможу умеренно, на ручнике не езжу, в пробке стараюсь поменьше тыркать на педаль тормоза.
Не заморачивайтесь. Нормально все. Тут сказывается эффект "плохо стали включаться передачи" :D Просто попривыкли Вы и все. Чисто субъективный эффект.
Если есть возможность - прокатитесть на ТАЗике, а потом сядьте обратно в Логан. :wink: и тормоза приобретут былую цепкость....
Удачи!
Сообщение Антон606 » 31 май 2007, 13:25
Удачи!
Оно так и есть!!!! :D
+1!!!!!!
Антон606
Сообщение GreyT Eclipse » 31 май 2007, 13:26
Nick_2141 писал(а): Не заморачивайтесь. Нормально все. Тут сказывается эффект "плохо стали включаться передачи" :D Просто попривыкли Вы и все. Чисто субъективный эффект.
Удачи!
хотелось бы верить! :D я новичок, поэтому при первых поездках конечно тормозил резче, чем щас, может и правда - привык? ))
сорри, раз уж про передачи заговорили - задняя всегда с таким звуком должна втыкаться? :D уж очень уши режет при ночной парковке :wink:
GreyT Eclipse
Сообщение Maison » 31 май 2007, 13:51
GreyT Eclipse писал(а):раз уж про передачи заговорили - задняя всегда с таким звуком должна втыкаться? :D уж очень уши режет при ночной парковке :wink:
Что-то не слышал я какого-то особенного звука. Щелчок небольшой есть, но, по-моему, это нормально. На предыдущей машине так же было.
Maison
Сообщение Nick_2141 » 31 май 2007, 14:07
GreyT Eclipse писал(а):задняя всегда с таким звуком должна втыкаться? :D
А с каким - "таким"??? :D
А серьезно, попробуйте перед включением задней подождать секунд 30-ть после ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ автомобиля.
Удачи! :wink:
Сообщение GreyT Eclipse » 31 май 2007, 14:34
Удачи! :wink:
ну скрежет ТАКОЙ )) про полную остановку читал, но вот парковку с 30-ю секундными остановками, да еще и новичка (а это в некоторых случаях 3-4 лишних захода вперед-назад))), это с трудом себе представляю. :D
но в любом случае - спасибо за советы, попробую!
GreyT Eclipse
Сообщение 3dmax » 01 июн 2007, 05:30
А руль надо крутить быстрее и резче, дверьми надо хлопать сильнее и громче, а фарами светить ярче и дальше. :D
Сиё заболевание нам знакомо. Совет как от него избавиться уже дали. :lol:
Сообщение Timoshka » 01 июн 2007, 09:29
По поводу включения ЗХ сцепление до конца выжимайте, оно очень "длинное"... с ТАЗ конечно не сравнить...но всё же :)
Timoshka
Сообщение Rybak » 01 июн 2007, 18:19
GreyT Eclipse писал(а): При обкатке тормоза были как то жестче, схватывали сразу и крепко, теперь надо давить сильнее и глубже,
Я тоже это заметил, пробег почти такой же. Думал, привык ли притерлись тормоза-то. Ан нет! Проходил ТехОсмотр, там машину капитально по-мучили на стендах. Сказали: все нормально. Поехал я из ТО и удивился - тормоза как на новой, опять схватывают намертво при легком нажатии.
Но через два-три дня эффект этот прошел.
Короче: на новой машине ход педали тормоза до начала "уверенного" торможения был сантиметров 5. Теперь стал 10..12. И это не ИМХО (читай про ТехОсмотр выше).
Успокаивает лишь то, что спецы из ТО тормоза проверили и одобрили. Решил более не заморачиваться на этот факт.
Rybak
Сообщение Rybak » 01 июн 2007, 18:31
GreyT Eclipse писал(а): раз уж про передачи заговорили - задняя всегда с таким звуком должна втыкаться?
Насколько я понимаю, речь идет о биении шестеренок друг о друга. Такой звук можно услышать у грузовиков, в автобусах, а также у начинающих водителей.
Мда... Был такой звук и меня...
Задняя передача не имеет синхронизаторов (в Логане).
Я включаю ее теперь после некоторой задержки, медленно и на остановившемся авто.
Rybak
Сообщение SV » 01 июн 2007, 18:32
Перед включением задней включите 3-ю или 4-ю, а потом, не отпуская сцепление, заднюю. Ничего скрежетать не будет.
SV
Сообщение GreyT Eclipse » 02 июн 2007, 15:39
Спасибо за советы - ЗХ проверил, достаточно 1-2 секунд после выключения скорости, чтобы не было этого звука, ну и соответственно при трогании с места на задней (со стоянки) его никогда нет :D Что касается тормозов - привыкаю )))
GreyT Eclipse
Сообщение Vlad L » 08 июн 2007, 11:10
У меня наоборот. При тест драйве я поначалу жал на тормоза как на тазике и троможение было резким, я и менеджер салона слегка покачивались вперед. Т.е. схватывали при незначительном нажатии на педаль.
Когда получал машину, говорил себе - тормоза острые. Машине 350 км пробегу, но тормоза кажутся мягкими, как на тазе. А как у вас, особенно у кого машина новая?
Vlad L
Сообщение Nick_2141 » 08 июн 2007, 11:46
Vlad L писал(а):Машине 350 км пробегу, но тормоза кажутся мягкими, как на тазе. А как у вас, особенно у кого машина новая?
Тормозные колодки еще не притерлись. Притрутся, все будет ОК.
Удачи! :wink:
След.
