Текущее время: 15 окт 2026, 03:39
Мои впечатления от Логана
Re: Мои впечатления от Логана
Сообщение Алексей В » 15 сен 2017, 17:12
за восемь лет, что владел Логаном, проблем с бибикой не было
Алексей В
Сообщение Nick_2141 » 15 сен 2017, 18:13
Алексей В писал(а):за восемь лет, что владел Логаном, проблем с бибикой не было
Это еще не значит, что ее нет совсем. :wink:
viewtopic.php?p=1246860#p1246860
vvs - Рад снова читать :compliment
Сообщение Ded54 » 15 сен 2017, 18:49
bovik писал(а):...Ну и подрулевой починить.
Это вряд ли - там тот проводок хитроприпаянный - фиг подберёшься , менять надо на аналог...
Сообщение bovik » 15 сен 2017, 19:55
У меня в конторе работают рукастые паяльщики. Но когда дойдут у меня руки что бы снять-не знаю. Выходные на даче.. После работы-поздно. А что по аналогам? Есть надежные? Может есть смысл заказывать на Ebay? что то из европы? Какой там парт? На сколько я понимаю проблема в том что провода дубеют на морозе и ломаются из за этого..
Погуглил по европам.. Там переключатель Valeo 251605. У нас 3500-5000.. Из за кордона-столько же и даэже дороже..
Пока попробую перепаять провода на морозостойкие.
bovik
Сообщение vvs » 15 сен 2017, 21:29
bovik писал(а):Не ездил, а езжу.
Так я и спрашиваю: на чем?
vvs
Сообщение vvs » 15 сен 2017, 21:35
На Логане менял один раз по гарантии. На Степане позавчера поменял уже второй подрулевой (первый успел еще по гарантии): руки тому "конструктору" поотшибать, который на этот несчастный подрулевик присобачил еще и пипку от сигнала.
vvs
Сообщение bovik » 15 сен 2017, 23:41
krvvs
Езжу на шкоде фабии, как нетрудно по нику догадаться. Пересаживаться в общем не собираюсь. В планах использовать логана как дополнительную машину при поездках большой компанией. Мы тут как то недавно с дачи в 6-м в фабии ехали(4 взрослых и 2-е детей). это не дело.. Никого ни в чем убеждать не собираюсь. Если есть конкретные вопросы-можете задать. Но я тут по поводу логана.
bovik
Сообщение Nick_2141 » 16 сен 2017, 05:58
Последний раз редактировалось Nick_2141 16 сен 2017, 08:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: upd
Сообщение vvs » 16 сен 2017, 07:13
bovik писал(а):У меня в конторе работают рукастые паяльщики. Но когда дойдут у меня руки что бы снять-не знаю. Выходные на даче.. После работы-поздно. А что по аналогам? Есть надежные? Может есть смысл заказывать на Ebay? что то из европы? Какой там парт? На сколько я понимаю проблема в том что провода дубеют на морозе и ломаются из за этого..
ИМХО там дело не в проводах. Сам узел чересчур навороченный и поэтому ненадежный. Почему они так за него зацепились - не понимаю: явно косячная идея (или исполнение) выноса "пипки" сигнала на подрулевик, портящая впечатление от всей линейки Логан-Сандеро-Дастер. За остальных "французов" не знаю.
Мне оригинальный подрулевой подсуетили за 3100 р.
vvs
Сообщение bovik » 16 сен 2017, 08:47
Да ну! Какой он навороченный.. Это правый перемудренный всякими дорожками..
Я конечно не горю желанием платить в 2 раза больше, но и на ebay и на amazon 90% предложений это valeo. Родной -чье производство? Мне кажется что на дачии как раз valeo.
bovik
Сообщение Nick_2141 » 16 сен 2017, 09:08
bovik писал(а):Родной -чье производство? Мне кажется что на дачии как раз valeo.
Так на родном проводок и отваливается. :wink:
Сообщение VladimirVepr » 16 сен 2017, 09:17
Странно. У меня на Сандеро 1 за 4 года эксплуатации проблем не было. Может редко на сигнал давил? :-D
Сообщение vvs » 16 сен 2017, 09:32
bovik писал(а):Да ну! Какой он навороченный.. Это правый перемудренный всякими дорожками..
"Перемудренный" правый у меня за 11 лет на двух машинах не подвел ни разу, а "ненавороченный" левый менял уже три раза.
vvs
Сообщение bovik » 13 окт 2017, 20:22
Сегодня покоырялся с клаксоном. Вскрыл-но бестолку.. Вскрыв-пошарил провода-на ощупь-целые. Достал тестер и прозвонил предохранитель клаксона. Оказалось что все фунциклирует! 12V при нажатии кнопки-присутствует. Надо было начать с этого конечно, но так неинтересно. За-то купил торкс на 20. Проблемма где то дальше. Поискал гудок клаксона в районе радиатора-не нашел.. Темновато уже было. Может есть какие то еще точки отказа по пути к клаксону?
bovik
Сообщение 4e6yPaToP » 17 окт 2017, 20:11
Перед левым передним колесом за локером поищите клаксон.
Или можете снизу треугольный пластиковый щиток снять и оттуда к нему подобраться.
Там разъём к нему снизу подцепляется. Проверьте напряжометром наличие 12 Вольт при нажатии на пимпу гудка.
