Текущее время: 27 окт 2026, 09:42
Сообщение 4e6yPaToP » 09 авг 2017, 11:33
А не шибко ли такая самодеятельность влияет на ресурс ремня? Площадь соприкосновения с валом прилично меньше, истирание ремня больше, возможно проскальзывание.
Нет ли статистики?
Сообщение newivan » 10 авг 2017, 10:46
Добрый день!
Приобрел себе авто недавно, авто был без 2 ключа говорят дано утерян.
Скажите никто не заказывал ключик на алиэкспрессе?
Машина 2008 года дорестайленговая.
newivan
Сообщение Миха-VRN » 11 авг 2017, 15:14
newivan писал(а):Добрый день!
Я тоже покупал авто без второго ключа.
А где это на алиэкспрессе можно заказать ключ?
Миха-VRN
Сообщение nightfox » 14 авг 2017, 09:50
Ключ идет вместе с меткой, которая связана с иммообилайзером. Кожух (пластмассу) и жало можно на ебай и али заказать.
Но нужна еще и метка, которой в китайском ключе скорее всего не будет и плюс прописать ее в эбу необходимо.
Через оф диллера заказать на заводе ключ - цена космос...
nightfox
Сообщение Евгений Ш » 14 авг 2017, 12:22
nightfox писал(а):Через оф диллера заказать на заводе ключ - цена космос...
любой авторынок поможет.
Сообщение nightfox » 14 авг 2017, 12:28
в эбу метку пропишут? или копию делают?
nightfox
Сообщение Евгений Ш » 14 авг 2017, 13:25
nightfox писал(а):в эбу метку пропишут?
Ключ прошьют.
Загорается ABS и пропадает звук (на пару секунд)
Сообщение ufobulldog » 16 авг 2017, 21:22
Здравствуйте. Эта тема - продолжение моей предыдущей, как мне кажется ей самое время перебраться сюда. Вот ссылка на предыдущую.viewtopic.php?f=21&t=15787&p=1282655#p1282655
Вкратце. Был хреновый приём радио + наводки от двигателя. Ковырялся с магнитолой и антенной, проблема оказалась в зарядке.Решено.
Так же разбирал подрулевой переключатель, и паял проводок гудка. Решено.
Завёлся, и в течение получаса примерно раз 6 на пару секунд пропадал звук от магнитолы (дисплей работал) и на панели загорался значок ABS, и по моему пару раз даже значок стояночного тормоза, но это не точно.
Через пару секунд соответственно всё возвращалось в норму.
Подскажите куда копать? Из-за чего это может быть?
ufobulldog
Re: Загорается ABS и пропадает звук (на пару секунд)
Сообщение ufobulldog » 17 авг 2017, 19:06
Сегодня целый день всё ок. Ппц.
ufobulldog
Сообщение louis16 » 21 авг 2017, 12:42
Добрый день!
В общем, такая фигня: появился у меня посторонний шум (свист) в двигуне. По звуку напоминающий свист турбины на дизельном двигателе. Происходит это только на пятой и четвёртой передаче, когда давлю на газ. Если ногу с газа убираю свист прекращается. Давлю на газ - опять свистит. Ремни ГРМ и на генераторе менял в январе у официалов. После этого пробежал где-то 5-6 тыс. км.
Как по Вашему, ремень генератора или ролик засвистел? Или где-то ещё нужно искать? И на сколько (в рублях) это серьёзно? И можно ли так ещё кататься? А то машина нужна для работы, поэтому на подъёмник смогу встать не раньше субботы.
PS: Мех! Отвечай!
1 КЦ
Сообщение Миха-VRN » 21 авг 2017, 13:22
Привет.
Вчера приехали с юга, посвистывали тормоза полдороги. Сейчас свист постоянный (уверен, что тормоза, так как при небольшом нажатии на педаль тормоза свист пропадает).
Сняв переднее колесо обнаружил, что толщина тормозного диска 11 мм, что меньше нормы. Толщину колодок рассмотреть вообще не получилось, стерты в ноль, походу. Задние тормоза не смотрел, но думаю, что и там не лучше.
В связи с этим хочу поменять тормозные диски, колодки спереди и сзади.
Заказывать детали буду на экзисте. Открыв там каталог я немного в замешательстве - что именно мне нужно купить?
Например, "Колесный тормозной цилиндр" нужен? А что-либо из Рычаги / Тросы / Тяги?
Миха-VRN
Сообщение Миха-VRN » 21 авг 2017, 13:54
dimone73 писал(а):Разбираем и смотрим по факту
Забыл добавить, что автосервис на другом конце города, хотел сразу заказать нужное.
Или лучше съездить, чтобы мастер посмотрел и сказал, что нужно, а потом заказать эти детали и снова ехать на замену?
Миха-VRN
Сообщение louis16 » 24 авг 2017, 09:11
louis16 писал(а):Добрый день!
PS: Мех! Отвечай!
1 КЦ
Up.
Сообщение super2008meh » 24 авг 2017, 12:48
И только на 4-й и 5-й?
ехай в наш секретный... :wink:
Сообщение louis16 » 24 авг 2017, 13:58
super2008meh писал(а):И только на 4-й и 5-й?
Сегодня уже и на 3-й засвистело, как у реактивного самолёта.
Что делать?
