Текущее время: 27 окт 2026, 12:29
Сообщение Миха-VRN » 28 июл 2017, 08:23
Олег М. писал(а):Батарейка только в ключе с кнопками ДУ ЦЗ.
Понятно, а у меня внутри ключа пусто :-D Всё-таки открыл аккуратненько маленькой отверткой.
Миха-VRN
Сообщение Serhio1 » 28 июл 2017, 13:38
Миха-VRN писал(а):Понятно, а у меня внутри ключа пусто :-D
Не совсем :-D . Если видео посмотрели там маленький rf id чип от иммобилайзера прячется.
Serhio1
Сообщение Олег М. » 28 июл 2017, 18:59
Serhio1 писал(а):Не совсем . Если видео посмотрели там маленький rf id чип от иммобилайзера прячется.
Поскольку машинка б/у, всякое может быть. Может, чип уже к антенне приклеен? :cry:
Сообщение digiben » 02 авг 2017, 10:32
Подскажите пожалуйста, хочу прошить новый ключ. Купил у китайцев. Автомобиль Logan 2008 Фаза 1 (LS0B). Чип ключа PCF7946AT. Приехал в офф. центр, прошить не смогли. Начитался форумов, вроде должен быть "Подготовленный ключ", а что это я не знаю и пока не понимаю.
digiben
Сообщение PiAF » 02 авг 2017, 16:21
PiAF писал(а):Логан 1,6, без кондера, 10 лет, 154тык, хозяин один, помпа не менялась. Вопрос: что может быть причиной участившихся включений вентилятора даже в прохладную погоду? Впечатление такое, что в радиаторе плохой теплообмен. А впереди жара. А если двигаться в пробке - перегрев? Радиатор не имеет видимых очагов засора, антифриз зеленого цвета (менялся на 90тык). Может радиатор засориться изнутри? Или помпа может так износиться, что не качает? Или надо просто помыть радиатор снаружи?
Благодарю всех за советы и докладываю:
1. Расширительный бачок не имеет видимых разрушений перегородки, т.е. изнутри радиатор не должен быть забит
2. Несколько раз откручивал колпачок для стравливания воздуха, пока не потекла жидкость (так, как советуют бывалые форумчане). При этом видимых и слышимых признаков выхода воздуха не наблюдал
3. Снял бампер и помыл радиатор пенным моющим средством. Для промывки использовал очень слабый напор воды. Видимо, с Керхером было бы лучше. Конечно, радиатор стал чище. При просмотре "на просвет" наблюдаются небольшие засорения.
Главное, что теплообмен заметно улучшился: вентилятор включается реже. А вообще, я очень боялся за помпу, но т.к. никто не высказал сомнений по поводу ее работоспособности, то будет она, родная, служить дальше.
PiAF
Сообщение Миха-VRN » 02 авг 2017, 21:30
Народ, привет!
Подскажите, что это может быть: какой-то негромкий металлический свист под капотом или где-то около, может быть на любой скорости, проявляется непостоянно, а примерно раз 7 за поездку. Длится несколько минут, пропадает и через какое-то время снова.
Машина едет нормально, каких-либо изменений в езде не заметил.
Давление в колёсах 2 атмосферы - по паспорту, проверял пару дней назад (если это как-то может быть связано).
Миха-VRN
Сообщение Derri » 03 авг 2017, 10:05
Миха-VRN
Я бы для начала обратил внимание на тормозные колодки, потом на натяжение ремня навесного оборудования и подшипники натяжного ролика...
Сообщение Миха-VRN » 04 авг 2017, 11:26
Привет! Что-то с кнопкой багажника стало. Раньше немного нажмешь - и открывается.
А с недавнего времени нужно с силой нажать, чтобы открыть багажник. Ключ крутится как и раньше.
Что смотреть?
Миха-VRN
Сообщение dimid » 06 авг 2017, 07:06
Миха-VRN писал(а):Привет! Что-то с кнопкой багажника стало. Раньше немного нажмешь - и открывается.
Что смотреть?
Скорее всего просто смазать механизм и личинку + посмотреть не попал ли мусор.
Сообщение Миха-VRN » 07 авг 2017, 20:09
Допускается или нет люфт минусовой клеммы?
Затянута на максимум, но можно довольно легко рукой провернуть (но не снять).
Авто заводится с пол-пинка, проблем нет. Правда, недавно на жаре почему-то стартер не крутился, только с третьей попытки завелось авто. Это связано или нет, интересно...
Миха-VRN
Сообщение super2008meh » 07 авг 2017, 20:44
А как же :acute пусковой то ток о-го-го :roll:
Сообщение Bulic » 07 авг 2017, 20:52
Ничо там не должно проворачиваться , всё должно быть затянуто намертво :acute
Bulic
Сообщение Ded54 » 07 авг 2017, 22:13
Миха-VRN писал(а):Допускается или нет люфт минусовой клеммы?..
Не допускается не на "-", не на "+".
Снимите клемму, выньте болт и спилите выступы на клемме, которые входят внутрь (там где разъём)
ЗЫ. Из нашей практики...
Весной привозят Логан на эвакуаторе - не заводится - сначала щёлкало реле стартёра, а потом вообще всё перестало. Он думает, что стартёр накрылся. Смотрим, а клемма на аккуме "живая". Итог ремонта 3000 руб : эвакуатор - 3000, ремонт клеммы - 0... :mrgreen:
Сообщение 4e6yPaToP » 09 авг 2017, 00:48
Да, зачем столько роликов? И второй маленький - тоже в ж... Давайте и его обойдём? Только крутиться ремню мешает. Закрутили его кругалями, понимаешь, бедного питончика. И ремень подберём ещё покороче, специальный такой самонатягивающийся и супермегафрикционный...
А 4 колеса в машине - на фиг? Можно же тремя обойтись. Легче ехать будет. Меньше трения. Это ж физика, братцы. Не сечёте что ли?
А чинить кондей - зачем? Мы лучше что-нибудь оригинальное придумаем.
Советчика отшлёпать по заднице, вывернув ремень канавками наружу. Причём бить не всем ремнём, а самым кончиком, да похлеще.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 09 авг 2017, 08:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 авг 2017, 09:02
dimone73 писал(а):Что скажут гуры?
Есть у нас машина с такой конфигурацией ремня. Из-за отсутствующего компрессора кондиционера. Молодой парнишка, по дешевке купил машину, поэтому даже не догадывался, что машина когда-то была с кондиционером. Генератор, конечно, еле цепляется ремнем, но худо-бедно работает.
