Текущее время: 20 окт 2026, 11:03
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение rugo » 17 июл 2017, 10:48
Добрый день.
С недавнего времени стал замечать, что стала медленнее разгоняться машина (Логан 1.4). Плюс сцепление при включении передачи стало срабатывать почти при самом крайнем положении.
Не подскажете, нужно срочно что-то менять?
rugo
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 июл 2017, 11:07
rugo писал(а):Не подскажете, нужно срочно что-то менять?
Из ваших слов сложно сделать какой-то определенный вывод - может сцепление буксует, а может и нет.
Сообщение rugo » 17 июл 2017, 12:33
Зфгд_ШШ писал(а):Из ваших слов сложно сделать какой-то определенный вывод - может сцепление буксует, а может и нет.
А можно ли сделать диагностику, чтобы не застрять где-нибудь в дороге?
rugo
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 июл 2017, 18:57
rugo писал(а):А можно ли сделать диагностику, чтобы не застрять где-нибудь в дороге?
Попробуйте - на второй передаче на скорости 30-40 км в час попробуйте резко дать газу. Если обороты резко вырастут, а скорость нет - сцепление буксует. Если скорость будет расти вместе с оборотами - все нормально.
Сообщение rugo » 18 июл 2017, 15:32
Зфгд_ШШ писал(а):Попробуйте - на второй передаче на скорости 30-40 км в час попробуйте резко дать газу. Если обороты резко вырастут, а скорость нет - сцепление буксует. Если скорость будет расти вместе с оборотами - все нормально.
Проверил. Вроде скорость растет нормально. Может просто педаль сцепления стала выше срабатывать при включении передачи?
rugo
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 июл 2017, 17:07
rugo писал(а):Может просто педаль сцепления стала выше срабатывать при включении передачи?
Может. Педали сцепления и тормоза должны стоять на одном уровне
Сообщение androniz » 27 июл 2017, 22:22
Здравствуйте. Гул передних подшипников. Как лучше про диагностировать какой подшипник выходит из строя? И еще. Подшипники одинаковые на всех годах выпуска? И подшипники какого производителя лучше? Да и вот еще. говорят что с 41 Москвича подшипники подходят в идеале и ходят гораздо дольше. Спасибо за консультацию.
androniz
Сообщение Ded54 » 27 июл 2017, 23:12
androniz писал(а):...Как лучше про диагностировать какой подшипник выходит из строя?..
Вывесить передок и посильнее крутануть колесо - будет слышен шум
androniz писал(а):..Подшипники одинаковые на всех годах выпуска?..
Учтите - есть без АБС и с АБС , с АБС отличаются до и после мая 2007 г
androniz писал(а):...говорят что с 41 Москвича подшипники подходят в идеале и ходят гораздо дольше...
По размерам - да, но вот кто производитель?.. Мы ставим SNR или Renault
Сообщение androniz » 28 июл 2017, 22:39
Спасибо большое за информацию. У меня 1.4 конец 2010г без АБС
androniz
Сообщение Mishka_78 » 07 авг 2017, 16:44
Павел, уточните пожалуйста, Вы занимаетесь ремонтом Renault Kangoo 2?
Mishka_78
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 авг 2017, 16:50
Mishka_78 писал(а):Вы занимаетесь ремонтом Renault Kangoo 2?
Да, занимаемся
Сообщение keif » 21 авг 2017, 19:51
В теме "ПолитЛекс - зп на реализацию" наткнулся на:
зеркальный элемент без подогрева левый большой оригинал б/у - 400 руб
зеркальный элемент без подогрева правый большой оригинал б/у - 400 руб
зеркальный элемент с подогревом левый большой TYC - 430 руб
зеркальный элемент с подогревом правый большой TYC - 430 руб
Возник вопрос:
Подходят ли они на дастер?
Возможно ли сделать зеркала с подогревом (сейчас нет подогрева)?
Если да то сколько будет стоить?
keif
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 авг 2017, 17:26
keif писал(а):Подходят ли они на дастер?
В теории да, подходят
keif писал(а):Возможно ли сделать зеркала с подогревом (сейчас нет подогрева)?
Опять же в теории да, но нужны как минимум зеркальные элементы с подогревом.
Сообщение dimid » 21 сен 2017, 20:55
Павел, на ларгус форуме копия ломают по поводу фланца шестерни распредвала:
На логанах с К4М было что то подобное? Компания Гейц озвучила в инструкции проблему в 2013 году...
Я это к чему, через месяц (примерно) я к вам на ТО-60 приеду... ну и хотелось бы глянуть что там у меня за шестерни стоят.
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 сен 2017, 22:29
dimid писал(а):На логанах с К4М было что то подобное?
Нет, мы такой жести еще не видели. Мы видели только шкивы, отлитые единой деталь
