Текущее время: 16 окт 2026, 18:16
Поломка замка багажника-не открывается!
Re: Поломка замка багажника-не открывается!
Сообщение DemoonX » 17 июл 2017, 19:29
Последний раз редактировалось super2008meh 20 июл 2017, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: оставил работающие ссылки
DemoonX
Сообщение Xorius » 20 июл 2017, 10:32
DemoonX
Добрый день. Спасибо за отклик, но Ваши ссылки не открываются.
Какой информации Вам не хватило в личном профиле? Что нужно добавить для корректного ответа на мой вопрос?
Xorius
Сообщение Xorius » 20 июл 2017, 12:31
DemoonX
Спасибо за ответ! У меня замок с язычком.
Этот артикул (6001550621) для замка (личинки) с кнопокой (ключом открывается замок, багажник открывается после нажатия кнопки) как у меня?
Рекомендуемые Вами личинки (Quartz QZ-S1367940) качественные?
Конструктивно этот замок копирует оригинальный - подойдёт ли пластиковое колечко от него в оригинальную личинку?
Xorius
Сообщение super2008meh » 20 июл 2017, 13:10
Xorius писал(а):Какой информации Вам не хватило в личном профиле?
Сообщение Xorius » 20 июл 2017, 13:16
Сделано.
Xorius
Сообщение Xorius » 31 июл 2017, 10:34
Доброго времени суток!
Не дождавшись ответа, вынужден был ограничится планом "А": вырезал в пластиковой втулке личинки замка багажника малым канцелярским ножом пас (чтоб шайба была заподлицо) для вставки, выточенной (тисы+надфили+точило) из рублёвой монеты (1руб.), шайбы с язычком. Язычок оставил немного шире (перебдел), чем был "оригинальный" пластиковый во втулке, поэтому вместо поворота личинки на 45градусов получил на несколько градусов меньше (ключ в замке совсем чуть-чуть не доходит до горизонтали в 45градусов).
Металл шайбы (1руб.) пластичный, сколько прослужит - не знаю, посмотрим.
В свободное время ещё раз переберу (посмотрю выработку) - смажу. Arius спасибо за идею!
Xorius
Сообщение Andrey_R62 » 31 июл 2017, 11:02
Xorius писал(а):Доброго времени суток!
Делал в 2013 году из рубля. Уже почти 4 года - все работает нормально.
Andrey_R62
Сообщение Xorius » 01 авг 2017, 09:55
Andrey_R62
Будем надеятся на лучшее. :)
Xorius
Сообщение Xorius » 02 июл 2018, 15:27
Рубль работает! Разбирал замок, смотрел, смазал ещё раз.
Xorius
Сообщение texet-fix » 19 июл 2018, 19:28
коллеги! сломался замок багажника. случайно увидел что багажник открыт. попытался закрыть - не получается. тронул тягу вверх , крышка захлопнулась и все. на кнопку из салона не реагирует. прошлось разбирать салон , поддел отверткой изнутри замок открыл . визуально все целое , ничего не слетело. на кнопку сбрелка слышно как щелкает реле под торпедой, но замок не реагирует. думал, может перегорел предохранитель , но не нашел его на схеме. есть , вообще такой ? куда смотреть ? ключ тоже не открывает , что-то видимо там не так , может когда сигналку ставили что-то сделали с личинкой, не крутится вообще . может есть видео посмотреть как должна работать личинка замка ?
texet-fix
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 июл 2018, 19:44
texet-fix писал(а):вообще такой ? куда смотреть ?
Предохранителя на замок багажника нет, скорее всего оборвался провод активатора замка где-нибудь в районе правого кронштейна, на котором крепится крышка багажника. Там, где провода переходят от подвижных элементов багажника к кузову. Слабое место.
Сообщение texet-fix » 21 июл 2018, 19:16
все нормально. кнопка сломалась , питание постоянно шло на активатор и он вышел из строя.
texet-fix
Сообщение 4e6yPaToP » 07 фев 2021, 20:58
Я тоже пару недель назад из 2х замков багажника один собирал...
Просто замок зажигания пару лет назад у меня стал подклинивать... я тогда купил новый набор замков с ключами... всё поменял, кроме замка багажника (ну, у меня активатор, ключом редко пользуюсь, но тут аккумулятор сел и оказалось, что мне багажник не открыть, личинка давно закисла... а там инструмент)... решил-таки поменять личинку.
Но при покупке комплекта замков я не обратил внимания, что новый замок багажника - без пластикового язычка снизу (от 2-й фазы)... а у меня (на 1й фазе) он с язычком... удобного язычка лишаться не хотелось, поэтому вытащил личинку от нового замка и переставил в старый корпус замка... и так же напильником подтачивал (диаметры личинок отличаются).
Сообщение Banditius » 10 фев 2021, 13:20
4e6yPaToP писал(а):Я тоже пару недель назад из 2х замков багажника один собирал...
Вот это вы конечно заморочились) не легче было новый купить ?
Banditius
Сообщение 4e6yPaToP » 10 фев 2021, 16:53
Banditius писал(а):не легче было новый купить ?
Я не настолько богат... и не настолько безрук... чтобы тратить свои деньги на ещё один новый замок (или комплект замков)... и только ради того, чтобы он был с язычком... корпус замка с язычком у меня уже есть... но личинку-то всё равно переставлять придётся... свою... чтоб один ключ ко всем замкам подходил. Если Вы понимаете, о чём я говорю =)
Вот то, что невнимателен бываю - это да )))
А без клювика - это не жизнь... dimone73 дело говорит!
Ради копеечной экономии убрали крайне полезный и удобный клювик... но добавили внизу на кромке крышки блестяшку, которая на фиг кому сдалась... ну, по крайне мере у меня никакого эстетического экстаза она не вызывает... сомнительная шляпа, короче.
Вернуться в Экстерьер
