Текущее время: 14 окт 2026, 02:05
Замена масла в коробке
Re: Замена масла в коробке
Сообщение Foenstein » 28 июн 2016, 06:39
кто знает, есть ли в МКПП JH1 5/1 детали из цветных металлов, например в синхронизаторе?
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 июн 2016, 09:08
Foenstein писал(а):есть ли в МКПП JH1 5/1 детали из цветных металлов
Есть.
Сообщение Foenstein » 28 июн 2016, 20:10
Зфгд_ШШ писал(а):Есть.
спасибо! в общем, я сегодня взял 3 литра минерального Wolf API GL-4 75W80
если зимой не понравится, поменяю на полусинтетику или синтетику
Сообщение Олег М. » 24 июл 2016, 16:05
Господа специалисты, а можно ли мешать нашу родную трансмиссионку с Тотал 75w-80 TRANS. BV GL-4+?
Сообщение Foenstein » 26 июл 2016, 11:02
Олег М. писал(а):Господа специалисты, а можно ли мешать нашу родную трансмиссионку с Тотал 75w-80 TRANS. BV GL-4+?
если надо срочно уровень долить, то лучше долить тем маслом , что есть, чем ездить без масла
а потом уже при первой возможности слить всё и залить уже с одной бочки
Сообщение Олег М. » 26 июл 2016, 11:18
Спасибо, это я и сам понимаю. Хотелось узнать, совместимы ли эти масла в принципе.
Сообщение Злой Волк » 03 авг 2016, 00:06
Олег М. писал(а):Спасибо, это я и сам понимаю. Хотелось узнать, совместимы ли эти масла в принципе.
По идее, да, потому что это одно и то же. А точно не скажу - понятия не имею, что сейчас льёт Эльф в свои канистры с надписью "ТрансЭльф".
Злой Волк
Сообщение cryukoff » 18 авг 2016, 23:14
По моему требования к производитлеям масел, что все они должны смешиваться.
cryukoff
Сообщение Олег М. » 19 авг 2016, 04:30
Разве есть такие требования?
Сообщение Злой Волк » 11 июл 2017, 16:28
Нам замечательно подойдет Nissan MT XZ Gear Oil 75W-80 - полный аналог родного эльфа, выпускается для Европы на одном заводе Тотал вместе с родным Elf NFJ 75w80.
Злой Волк
Сообщение Злой Волк » 11 июл 2017, 22:16
dimone73 писал(а):Очень здорово! Стоит на четверть дороже и три звезды в отзывах вместо четырех у Эльфа. Самообманом попахивает.
Да, оно дороже почти в два раза. "Отзывы" могут быть накрученными, это ни о чём. Зато при отсутствии родного можно безболезненно долить.
Злой Волк
Сообщение Derri » 16 июл 2017, 21:50
Залил на замену ZIС из жестяной банки года 4 назад. По ощущениям (шумам) разницы с родным не обнаружено
Сообщение VladimirVepr » 17 июл 2017, 18:42
Derri писал(а):Залил на замену ZIС из жестяной банки года 4 назад. По ощущениям (шумам) разницы с родным не обнаружено
Это хорошо?
Сообщение Derri » 18 июл 2017, 09:57
VladimirVepr писал(а):Это хорошо?
Механизм КПП, по моей субъективной оценке, ничем не отреагировал на замену масла. А углубляться в "дебри" было просто лень...
