Текущее время: 27 окт 2026, 22:44
Сообщение VladimirVepr » 07 июл 2017, 14:46
Там есть вариант для этой "операции" снизу в бампере вырезать "лючок".
Но портить бампер неохота. Сниму при ТО.
Сообщение 4e6yPaToP » 07 июл 2017, 16:45
Так через снятый плафон освещения номерного знака тоже не получается?
Serhio1 писал(а):руку туда тоже не сильно то туда просунешь
Кроме толстых ручищ есть ещё разный хитрый инструмент. Щипчики, пинцетики... и всё такое прочее.
Сообщение Sergren » 07 июл 2017, 18:58
Ребята, блин, я, конечно, понимаю, что лень - двигатель прогресса, но задний бампер снимается так же легко, как передний
https://www.youtube.com/watch?v=q8ywfZZYtYw
Я передний бампер снимал в первый раз за 10 минут. Зачем левой ногой чесать правое ухо? Летом?? Когда на любой эстакаде и даже без эстакады это делается за 10 минут с перекуром???
Сообщение mike57 » 13 июл 2017, 04:53
Всем доброго времени суток, занимался ремонтом своего Логана, комплектация без АБС, на поворотном кулаке нечаянно вырвал кусочек поролона, затем при сборке назад не вклеил, кто знает зачем он там. Какая то влагозащита?
mike57
Сообщение Derri » 13 июл 2017, 05:16
mike57 писал(а): вырвал кусочек поролон
Не защита ли от грязи-воды ступичного подшипника?
Сообщение VladimirVepr » 13 июл 2017, 06:47
Именно.
Сообщение mike57 » 13 июл 2017, 08:44
Так и думал, благодарю, надо срочно вклеить обратно. Нашел фото подтверждающее выше написанное.
mike57
Сообщение Миха-VRN » 18 июл 2017, 16:45
Привет!
Как снять дворник? Надпись SCT, на щетке стрелка.
Миха-VRN
Сообщение 4e6yPaToP » 18 июл 2017, 17:12
Ну, по идее, надо вот эту фигню, что слева со стрелкой, куда-то убрать, чтобы крючок поводка вывести из зацепа влево.
По фотке трудно понять, за что левая часть там цепляется... но ты там поэкспериментируй, понажимай со всех сторон, ноготочком поковыряй =)
Посмотри, может, за неё зацеплено?
Сообщение Bulic » 19 июл 2017, 12:25
Ну ё-маё , там же упаковка есть и на ней всё нарисовано ..... Эту штуку надо поддеть чтобы освободить крючок и всё должно вытащиться .... :roll:
Bulic
Сообщение Миха-VRN » 19 июл 2017, 14:58
Bulic писал(а):Ну ё-маё , там же упаковка есть и на ней всё нарисовано
Ну да, нужно позвонить бывшему владельцу, может, он любовно сохранил коробку из-под щеток.
Но мне-то нужно СНЯТЬ щетку дворника с авто и поставить новую. На фото коробка из-под новых щеток. Фото плохое из-за солнца - я отогнул и фотографирую дворник, установленный на машине.
Элементарно, Уотсон.
Миха-VRN
Сообщение Миха-VRN » 26 июл 2017, 11:44
Всем привет! Как открыть ключ?
Шуруп выкрутил.
Миха-VRN
Сообщение Serhio1 » 26 июл 2017, 19:55
Дальше аккуратно пытаемся разделить половинки тонкой отверткой. Там защелки небольшие только. Начинать лучше с углов со стороны самореза. https://www.drive2.ru/l/463780602739425665/
Serhio1
Сообщение Миха-VRN » 27 июл 2017, 15:04
Serhio1 писал(а):Дальше аккуратно пытаемся разделить половинки тонкой отверткой.
Что-то не идет... А там батарейка-то есть? Я только из-за этого хочу открыть.
Миха-VRN
Сообщение Олег М. » 27 июл 2017, 15:46
Батарейка только в ключе с кнопками ДУ ЦЗ.
