Текущее время: 16 окт 2026, 12:32
Какой антифриз доливать?
Re: Какой антифриз доливать?
Сообщение Konstantin2686 » 07 июл 2017, 09:52
А знающие нальют зеленый в бочок с оранжевым антифризом но зато рекомендованной марки?? Выбирайте по цвету! Мое мнение! :lol:
p.s. залез в бочок - оранжевого цвета. Позвонил в автосервис спросил какой антифриз льете в логан? Ответили "оранжевый Total".
Konstantin2686
Сообщение B-52 » 07 июл 2017, 16:41
Andry_Voron писал(а):Добрый день, господа! Купил себе поддержанный LOGAN 2009 года. Нужно менять охлаждающую жидкость, подскажите, какую лучше выбрать? :o
Карбоксилатный! G-12, G-12+, G12++ !
B-52
Сообщение ddr512 » 07 июл 2017, 16:44
Konstantin2686 писал(а):А знающие нальют зеленый в бочок с оранжевым антифризом но зато рекомендованной марки??
Именно так. Хороший Антифриз не испортит уже залитый, будь то аналогичный G12 или плохонький G11, да и Тосолу не навредит.
А вот если сделать наоборот, залив в чистую систему с органическим антифризом жижу с накипью(G11, тосол), идентичную по цвету, можем заметно ухудшить работу всей системы охлаждения.
Это я проверил на собственном опыте.
Konstantin2686 писал(а):Выбирайте по цвету! Мое мнение! :lol:
100500 раз обсуждали, что цвет - это не более чем прихоть производителя, и никак не характеризует хим. состав ОЖ.
Совет вредителя, иначе и не назовешь.
Сообщение 1982sps » 11 июл 2017, 03:21
Всем привет! Долил почти 1л антифриз Felix (Зеленый) , получается смешал с оригинальным антифризом,который был ранее залит по ТО! Подскажите пожалуйста, опытные Логановоды, верно ли я поступил? Это опасно или терпимо? Можно ли было смешивать антифризы?
1982sps
Сообщение Злой Волк » 11 июл 2017, 15:14
1982sps писал(а):Всем привет! Долил почти 1л антифриз Felix (Зеленый) , получается смешал с оригинальным антифризом,который был ранее залит по ТО! Подскажите пожалуйста, опытные Логановоды, верно ли я поступил? Это опасно или терпимо? Можно ли было смешивать антифризы?
Это плохо, ты испортил родной качественный антифриз рвотной жижей и ухудшил тепловой режим двигателя. Сразу это не скажется - но потом, как знать... Покурил бы для начала Гугл, что ли....
Злой Волк
Сообщение 1982sps » 11 июл 2017, 16:34
спасибо! я уже понял свою ошибку!теперь надо все сливать и заново заливать оригинальный антифриз....
1982sps
Сообщение Злой Волк » 11 июл 2017, 22:16
1982sps писал(а):спасибо! я уже понял свою ошибку!теперь надо все сливать и заново заливать оригинальный антифриз....
Поздновато, дружище. Так называемый "Феликс" покрыл систему охлаждения изнутри пленкой окислов. Теперь родной смысла нет лить, можно подешевле выбрать импортный G11.
Злой Волк
Сообщение ddr512 » 16 июл 2017, 04:26
Злой Волк писал(а):Поздновато, дружище. Так называемый "Феликс" покрыл систему охлаждения изнутри пленкой окислов..
Чего это поздно?
Не надо переходить на тосолы ни в коем случае.
Ошибка легко исправляется промывкой - Kuhler-Reiniger.
После чего можно спокойно лить хоть Тип Д, хоть Кулстрим NRC.
Сообщение Злой Волк » 16 июл 2017, 04:44
Никакие "промывки" заливать в автомобиль ни в коем случае нельзя - существует опасность отрыва крупного куска отложений и засорения системы охлаждения. Тем более, что никакой промывкой окислы не отмоешь.
Злой Волк
Сообщение Олег М. » 16 июл 2017, 04:58
Злой Волк писал(а):Так называемый "Феликс" покрыл систему охлаждения изнутри пленкой окислов.
Где об этом почитать?
А алюминий вообще-то всегда покрыт окисной плёнкой.
Сообщение ddr512 » 16 июл 2017, 05:23
Олег М. писал(а):Где об этом почитать?
Здесь - https://ru.wikipedia.org
Олег М. писал(а):А алюминий вообще-то всегда покрыт окисной плёнкой.
Это заблуждение.
Я тоже после долива G11 увидел эту пленку у себя, а на трубках с разбора(причем более древнего Логана) ее не было.
Злой Волк писал(а):Никакие "промывки" заливать в автомобиль ни в коем случае нельзя - существует опасность отрыва крупного куска отложений и засорения системы охлаждения. Тем более, что никакой промывкой окислы не отмоешь.
Не надо пугать людей. После ликвимоли система блестела аки новая, вся накипь слилась.
Чайник дома все лимонкой от накипи очищают? Там тоже никаких кусков нету.
Сообщение Олег М. » 16 июл 2017, 05:35
Я ж не про антифризы вообще спрашивал, а конкретно про Феликс и чего он там образует.
ddr512 писал(а):Это заблуждение.
Отвечу и я цитатой из Вики.
Алюминий обладает высокой тепло- и электропроводностью, стойкостью к коррозии за счёт быстрого образования прочных оксидных плёнок, защищающих поверхность от дальнейшего взаимодействия.
Сообщение Злой Волк » 16 июл 2017, 13:21
viewtopic.php?f=23&t=7867
Советую почитать.
Там всё понятно и доступно изложено, что, как и почему.
И да, Логан - не чайник, чтобы всякую херню в него заливать. :-D
Злой Волк
Сообщение Олег М. » 16 июл 2017, 15:09
Чёт я так и не понял, как по фольксовской классификации обозначается штатный антифриз...
Сообщение ddr512 » 18 июл 2017, 09:04
Олег М. писал(а):как по фольксовской классификации обозначается
G12.
Но лучше выбирать старший из G12 у производителя, чтоб не менять потом радиатор.
