Текущее время: 13 окт 2026, 15:14
Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение NordWest » 07 июн 2017, 02:24
Kumkarakum
У вас программатор читает "с перестановкой байт" - отсюда проблемы.
NordWest
Сообщение Kumkarakum » 08 июн 2017, 09:35
в общем, пока результата нет. подохла память, а дома, как оказалось, на 256 нету только 128 :(
Езжу пока без нее и надеюсь, что порт контроллера живой.
Будьте аккуратны, берегитесь статики и перегрева! Если предполагаются эксперименты - лучше сразу купить микросхему в dip - корпусе + панельку и проводками подпаять к приборке. После окончания издевательства, отлаженную прошивку, залить в родную микросхему и впаять в приборку на постоянной основе.
Kumkarakum
Сообщение NordWest » 09 июн 2017, 08:45
Сочуствую...
А вообще я бы всё же не советовал вообще выпаивать память для перепрошивки. Реально просто подпаяться проводами прямо к приборке и перепрошить.
NordWest
Сообщение Kumkarakum » 13 июн 2017, 10:47
NordWest - огромное спасибо!
Купил новую память, прошил - работает.
Прошивка идентифицировалась как 81412. Расход взял с 6-го контакта (А6) разъема ХР1 (с синей вставкой). Провод к нему оказался какого-то сиреневого цвета.
Kumkarakum
Сообщение vega11 » 09 июл 2017, 04:34
Всем Доброго дня! У меня логан фаза2. очень хочется активировать БК. прошивка закачивается на 1 (значит нужно разбирать приборку и программировать микросхему). Может кто то есть из Санкт-Петербурга кто уже делал активацию и поможет за деньги? Заранее спасибо за ответы!
vega11
Сообщение NordWest » 10 июл 2017, 07:43
В последних числах июля поеду на авто в отпуск и буду останавливаться на пару дней у знакомых под Питером в Красном Бору. Могу прихватить с собой программатор...
NordWest
Сообщение vkelin95 » 10 июл 2017, 15:32
всем привет
такой, немного глупый вопрос
есть бортовой компьютер от гранты (2190 х5)
можно ли его перепрошить для логана 2014 года?
vkelin95
Сообщение NordWest » 11 июл 2017, 15:08
Нет
NordWest
Сообщение Romario79 » 25 авг 2017, 17:12
NordWest
Привет хочу прошить свой щиток 81401 и чутка поправить пробег Поможете с прошивкой нужна 81402 с пробегом 71500
у меня стоял старый щиток который я убил взял на разборке новый но у него пробег 50000 хотелось бы вернуть свой
Romario79
Сообщение NordWest » 26 авг 2017, 18:21
Romario79
Скачивайте прошивку - поправлю.
NordWest
Сообщение Romario79 » 26 авг 2017, 20:00
Вы выкладывали вот этот файл http://www.logan.ru/forum/download/file.php?id=6396 но он очень маленького объема?
у меня есть микруха новая я на нее хочу залить и впаять вместо старой. нужный пробег 71500 tkalin@mail.ru если понадобится. на пиво с меня ;)
вот еще одна ваша ссылка с прошивкой но там пробег меньше http://www.logan.ru/forum/download/file.php?id=5784
Romario79
Сообщение pavelbaranov » 01 апр 2018, 08:52
NordWest
Расскажите, пожалуйста, как Вы редактируете 81401? Очень сильно Вас прошу объяснить алгоритм.
Я очень заинтересован этим вопросом: https://www.drive2.ru/l/489067446032924809
pavelbaranov
Сообщение NordWest » 04 апр 2018, 20:36
pavelbaranov писал(а):Расскажите, пожалуйста, как Вы редактируете 81401? Очень сильно Вас прошу объяснить алгоритм.
Да нет там ничего особо интересного. Вся хитрость в байтах по адресу 8E и A2. Если там нули - БК отключен, а если единицы - БК работает. Вся сложность, что после того, как руками изменили состояния байтов нужно пересчитать контрольные суммы. Если этого не сделать - внесение изменений будет воспринято как сбой и прошивка сброшена на дефолтную. Обновить контрольные суммы можно в LFE - там для этого кнопочка есть.
Но вы похоже надеетесь таким же способом раскусить новые прошивки? Боюсь ничего не выйдет - там говорят структура данных поменялась. Но попробовать конечно можно, только бекап оригинальной прошивки не забудьте сделать. :)
NordWest
Сообщение Matselino » 20 апр 2018, 11:09
Прошивка 81401. У меня ноутбук. Выпаял микру, считал, сохранил. В LFE по адресу 9-16, 11-4 заменил 00 на 01. Нажал кнопку Calc all. Сохранил прошивку, залил. Как было 81401 так и осталось.
Matselino
Сообщение p13061980 » 18 май 2018, 16:29
NordWestПрошу помочь с активацией БК версия 7101, все попытки перепробовал ничего не выходит. при прошивании микросхемы верификация успешна , а при запуске авто она сбрасывается на дефолтную прошивку, прошивал хамелеоном
p13061980
