Текущее время: 17 окт 2026, 07:54
сетка защита радиатора
Re: сетка защита радиатора
Сообщение Turist71 » 07 июл 2017, 18:42
Может кому пригодиться, я установил сетку во внутрь бампера в нижнию часть, без снятия оного - метод для тех у кого нет гаража и нет желания платить 2 тс и много времени свободного)
Итак, в начале изготавливаем шаблон по размеру решетки радиатора из картонки, для примерки я вставлял его с переди. Потом накинув +5 мм вырезал из сетки собственно...
для установки были вот такие стажки
У меня установку усложнило то что стоят ходовые огни и провод от них идет в доль решетки
Turist71
Сообщение Turist71 » 07 июл 2017, 18:48
примерив сетку к радиатору вырезал под провод прорези на против ходовых огней, так же проверил все ли Ок по размерам
Откручиваем 4 болта крепления верха решетки бампера( бита T30)
Отгибаем верх, он гибкий и рука спокойно проходит в низ до конца.
Заводим сетку между радиатором и бампером, предварительно сложив ее на 2/3
Turist71
Сообщение Turist71 » 07 июл 2017, 18:54
не загнутый край сетки надо завести под правый край решетки максимально до конца
после чего распремляем загнутый край в правую часть решетки
Распрямляем изнутри рукой сетку, центруем ее, смотрим по краям перекрыла ли сетка всю решетку (снизу - сверху заход на 5 мм по бокам я размер сделал ) Фиксируем 2 стяжками по краям от смещения (временнно)
Последний раз редактировалось Turist71 07 июл 2017, 19:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Turist71
Сообщение Turist71 » 07 июл 2017, 19:04
Закреплял сетку начиная с середины к краям, с снаружи. Изготовил приспособление из проволоки
Из фото ниже понятен принцип его работы
На все про все ушло около 5 часов времени (2 дня вечером возился) ибо описание такого способа не где не видел, пришлось изобретать как засунуть и как стяжки ставить.
Думаю сейчас бы уложился в 3-4 часа.
Turist71
Сообщение Sergren » 07 июл 2017, 19:27
Turist71 писал(а):На все про все ушло около 5 часов времени (2 дня вечером возился) ибо описание такого способа не где не видел, пришлось изобретать как засунуть и как стяжки ставить. Думаю сейчас бы уложился в 3-4 часа.
А почему не сняли бампер? Зачем так было мучиться?
Сообщение Turist71 » 08 июл 2017, 11:13
Sergren писал(а):А почему не сняли бампер? Зачем так было мучиться?
Ну не хотелось мне его снимать, и наверно как вызов был "почему обязательно снимать когда же можно поставить и так". 2 дня вечером после работы на парковке в место грубо говоря "дивана дома" за мучиться я не считаю, и так целый день сижу в офисе за экраном.
Результат:
Turist71
Сообщение Oliver » 30 июл 2017, 14:40
А я решил снимать. Сразу хотелось проверить сигналы, перед тем как разбирать подрулевой переключатель. Тем более, не представлял, что можно руку так далеко просунуть через верх. На снятом бампере вырезали решетку по месту, без шаблона, закрепил хомутиками, собрал. Заодно подтянул шагающие болты крепления фар. Провозился около четырех часов, с непривычки и не спешил. Без шуруповерта, торксы г-образные, т15 в результате уездил. Решетку брал за 390 рублей, плюс пригоршня хомутов. От решетки осталась узкая полоса. Поставив бампер, сообразил, что надо было попробовать закрыть ею проемы в верхней решетке радиатора - один то точно бы закрыл, может и на второй бы хватило. Теперь может быть попробую, отгибая верх.
Oliver
Пред.
