Текущее время: 27 окт 2026, 15:08
Сообщение Буки 53 » 28 июн 2017, 17:53
При замене ремня генератора на 8 клапаном двигателе для натяжения используется траверса которая крепится двумя болтами к блоку.Сам процесс натяжения производится посредством длинного болта который вкручиваеся через спец прилив на блоке и упирается своей нижней частью в траверсу.Вопрос - должен ли этот болт находится ШТАТНО на двигателе или он используется на сервисе мотористом как оснастка?
Буки 53
Сообщение serpav » 28 июн 2017, 18:17
Буки 53 Нету там штатно болта, берите М8 подлиннее в метизах.
serpav
Сообщение Буки 53 » 28 июн 2017, 21:24
спасибо
Буки 53
Сообщение Евгений Ш » 29 июн 2017, 08:54
Ded54 писал(а):На медни был Логан с кондеем- ни фильтра, ни заглушки...
2014 года?
Сообщение Младший менеджер » 29 июн 2017, 23:43
Логан 2008 года - кондиционер есть, место для фильтра закрыто не заглушкой, а сплошной пластмассой, которую надо резать под фильтр.
Младший менеджер
Сообщение Славик » 06 июл 2017, 19:49
Всем привет подскажите пожалуйста какая может быть причина втом что рено логан дизель 1.5 dci незаводеця со стартира но заводица с буксира
Славик
Сообщение super2008meh » 07 июл 2017, 00:34
1. Проверить свечи накала.
2. Проверить аккумулятор.
Но вероятнее второе :brainy
Сообщение nightfox » 07 июл 2017, 00:41
Всем привет, кто знает схуму работы лягушки?
Разобрал ее, и не пойму нормальная или нет. какие контакты звонить? какая схема работы у нее?
nightfox
Сообщение super2008meh » 07 июл 2017, 00:59
При нажатии - замкнутый :roll:
Сообщение nightfox » 07 июл 2017, 01:57
super2008meh писал(а):При нажатии - замкнутый :roll:
Сам разобрался уже) Вобщем два правых контакта (3,4) это подвижная часть, а два левых (1,2) это ключ. Лягушка вполне себе ремонтопригодна, не торопитесь выбрасывать. Возможно стоит чуть подправить контакт...
nightfox
Сообщение VladimirVepr » 07 июл 2017, 12:54
Заметил, что при движении назад постоянно звучит сигнал. Осмотр выявил следующее:
Прошу поделиться идеями восстановления. Очень не хочется снимать бампер. Кроме как вытянуть петлей других идей пока нет...
Сообщение Serhio1 » 07 июл 2017, 14:22
VladimirVepr писал(а):Осмотр выявил следующее:
А как он туда провалился то :shock: ??? У датчика же бортик по краю. Рукой снизу под бампер залезть и попробовать вытолкнуть не получиться? По моему если лечь под машину то рукой добраться должно получиться.
Serhio1
Сообщение 4e6yPaToP » 07 июл 2017, 14:28
На Логане откручиваются винты на бампере под крышкой багажника...
3 штуки, под Торкс... и бампер сверху отгибается. Далее просовывается рука и делается всё, что нужно.
А ещё можно через снятый плафон освещения номерного знака чего-то сделать.
Как на Сандеро - не знаю... но думаю, что так же.
Serhio1 писал(а):Рукой снизу под бампер залезть и попробовать вытолкнуть не получиться?
Не знаю, как на Сандеро, но на Логане снизу можно добраться только до туда, где заканчивается чёрная полоса. Остальная зона доступна сверху.
Кабан, попробуй открутить вот эти винты
и подлезть своим рылом к датчику =)
пысы: кстати, на прошлой неделе поставил себе пластиковую накладку на верхние 2 бугра.
Сообщение Serhio1 » 07 июл 2017, 14:37
4e6yPaToP писал(а):Не знаю, как на Сандеро, но на Логане снизу можно добраться только до туда, где заканчивается чёрная полоса.
Согласен. А если попробовать не напрямую снизу, а справа сбоку? То есть как бы обойти эту "черную полосу" справа. Если открутить только эти торксы то руку туда тоже не сильно то туда просунешь. Щель маленькая получается. Сильно бампер не оттянешь.
Serhio1
Сообщение VladimirVepr » 07 июл 2017, 14:41
Как он туда попал... ? Не знаю. имеет место факт. Снизу и справа не подлезешь..
