Текущее время: 27 окт 2026, 16:36
Сообщение super2008meh » 19 июн 2017, 16:26
Начните с промывки радиатора снаружи :brainy
Сообщение Ded54 » 19 июн 2017, 20:18
PiAF, была такая тема - разрушается внутр. перегородка в расширительном бачке и вся кака идёт внутрь и засоряют радиаторы. Откройте бачок и проверьте - перегородка на месте?..
Сообщение Sergren » 20 июн 2017, 00:24
PiAF писал(а):Логан 1,6, без кондера, 10 лет, 154тык, хозяин один, помпа не менялась. Вопрос: что может быть причиной участившихся включений вентилятора даже в прохладную погоду? Впечатление такое, что в радиаторе плохой теплообмен. А впереди жара. А если двигаться в пробке - перегрев? Радиатор не имеет видимых очагов засора, антифриз зеленого цвета (менялся на 90тык). Может радиатор засориться изнутри? Или помпа может так износиться, что не качает? Или надо просто помыть радиатор снаружи?
Ну я бы выполнил такие действия:
1. Проверил уровень антифриза в бачке.
2. Проверил патрубки, подсоединенные к радиатору, ибо может быть воздушная пробка в магистрали. На ощупь надо проверять на предмет горячий/холодный.
Если радиатор не имеет видимых очагов засора и антифриз нормального цвета и на нормальном уровне, то чаще всего такая беда возникает из-за воздушной пробки. Начинать, ИМХО, надо с простого.
Сообщение Миха-VRN » 25 июн 2017, 19:15
Привет! У авто пробег 93 тысячи, дядя рекомендует поменять ремень ГРМ. Он звонил в автомастерскую, там спросили, когда меняли помпу. Мы, конечно, не знаем, меняли ли предыдущие владельцы что-либо.
Поэтому я хочу заказать в экзисте ремень ГРМ и эту помпу. Машину добавил на их сайте, вин ввёл.
Что мне нужно заказать и правильно ли сайт определил двигатель - K7M 710? У меня 1.6, восьмиклапанный.
Миха-VRN
Сообщение nightfox » 25 июн 2017, 22:10
Миха-VRN писал(а):Привет! У авто пробег 93 тысячи, дядя рекомендует поменять ремень ГРМ. Он звонил в автомастерскую, там спросили, когда меняли помпу. Мы, конечно, не знаем, меняли ли предыдущие владельцы что-либо.
Я когда на 70 тысячах менял ГРМ, мастер предупредил что будь готов если что помпу купить. Но по факту она нормальной оказалась.
Не стоит помпу брать, если есть возможность придержать машину в ремонте или в магазине купить по факту.
p.s экзист больше не экзист, теперь это isnext.ru
имхо
nightfox
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 июн 2017, 22:13
dimone73 писал(а):Электросваркой как понимаю не стоит даже пробывать?
Почему? Прекрасно приваривается. Надо только пруток приваривать, а не сгнившую трубочку.
Сообщение nightfox » 25 июн 2017, 22:13
Есть возможность как-то хоть одним глазком глянуть на ремень ГРМ снизу? 16клап мотор.
Или в любом случае надо домкратить мотор?
nightfox
Сообщение Миха-VRN » 25 июн 2017, 23:20
nightfox писал(а):p.s экзист больше не экзист, теперь это isnext.ru
Хм, в Воронеже они не представлены (а экзист есть).
Миха-VRN
Сообщение nightfox » 25 июн 2017, 23:26
У меня в регионе (пенза) раньше был экзит по своему адресу, после бодяги с судами, все менеджеры и склад стали работать под новым брендом. А типо Экзист переехал черте-знает куда. В интернете должна гуглитья инфа по словам экзист-м суд
nightfox
Сообщение ekaterina998 » 27 июн 2017, 01:43
Когда включаю первый режим замка зажигания, начинается запуск двигателя, т.е. при этом первом положении запускается стартер. Подскажите причины неисправности? Что делать с этим?
ekaterina998
Сообщение Serhio1 » 27 июн 2017, 10:42
ekaterina998 писал(а):Когда включаю первый режим замка зажигания, начинается запуск двигателя, т.е. при этом первом положении запускается стартер. Подскажите причины неисправности? Что делать с этим?
Сигнализация с автозапуском? Если да то причина может быть в ней. Если нет то скорее всего виноват сам замок зажигания.
Serhio1
Сообщение zamt » 28 июн 2017, 05:05
Здравствуйте. Есть логан 14 года. Взят в аренду. Интересует есть ли на нем салонный фильтр и где он находится. Я бы и сам поискал, но на улице дождь
zamt
Сообщение super2008meh » 28 июн 2017, 09:20
Сообщение Евгений Ш » 28 июн 2017, 10:31
zamt писал(а):есть ли на нем салонный фильтр
Если есть кондей - есть и фильтр. Если кондея нет - возможны варианты (есть или стоит съёмная заглушка).
Сообщение Ded54 » 28 июн 2017, 16:06
Евгений Ш писал(а):Если есть кондей - есть и фильтр...
Не факт... На медни был Логан с кондеем- ни фильтра, ни заглушки... :brainy
