Текущее время: 23 окт 2026, 23:11
Сообщение VladimirVepr » 19 июн 2017, 08:50
А я - креветок... :-D
Сообщение 4e6yPaToP » 19 июн 2017, 18:14
А-а-а-а... ну вы и буржуины!
Но ничего-ничего... я тоже себе такую приспособу вчера купил... и колбасок мюнхенских...
Скоро будет и на моей улице праздник!
Сообщение VladimirVepr » 19 июн 2017, 18:48
Не мы не буржуи. День рождения было...
Сообщение Serhio » 20 июн 2017, 09:59
Володь, вообще-то в выходные был день медработника!))))
Serhio
Сообщение VladimirVepr » 20 июн 2017, 12:15
Serhio писал(а):Володь, вообще-то в выходные был день медработника!))))
:-D До меня это не относится и отмечали в пятницу.
Re: Дом, который построит Кот (построй сам)
Сообщение ZVas » 20 июн 2017, 13:43
ZVas писал(а):
Militar Katze писал(а):1. 12 мм
2. Не стал делать, так как у меня внизу осб опять таки 12.
3. Саморезы 50 мм черные, крепил в балки под первым слоем осб. там расстояние между балками 30 см (что бы лист утеплителя порезанный на 2 входил). Так что между саморезами шаг где то 35х35 см.
4. Ну швы оставлялись сами где то около миллиметра.
Почему пришлось второй слой осб класть, так как в прошлом году постоянно были сильнейшие ливни, пока крышу не накрыл - осб сильно размочило, и она стала более гибкой, чем изначально. Сейчас пол бы монтировал несколько в ином порядке. Тогда не пришлось бы делать второй слой осб.
Сумлеваюсь я - в разных источниках по-разному : рекомендуют оставлять компенсационный шов между листами 3-4 мм. С другой стороны в ОСБ щепа переклеена под разным углом, вроде линейного расширения быть не должно ?
Тааак ... Сильно поздно , но доложу на будущее кому - ОСБ была уложен встык , лежит, не пучит , но .... Все же небольшие швы между листами стоил оставить по другой причине :wink: - пол немного гуляет и листы ОСБ , соприкасаясь на швах , немного похрустывают.
Теперь у меня следующий этап и , соответственно, следующий вопрос :oops: - дача представляет из себя старенький сруб , неровный , с заваленными углами. Планирую его внутри "облагородить" и обшить вагонкой. Чтобы тепло изнутри поменьше выдувалось, не шла влага из помещения и не сыпалась всяческая "труха" со сруба под вагонкой сруб думаю "затянуть" какой-либо пароизоляцией ( изоспан В или т.п.). Имеет право на жизнь подобный вариант ? Или , может быть, вообще использовать под вагонку пергамин ?
ZVas
Сообщение super2008meh » 20 июн 2017, 14:29
ZVas писал(а):Теперь у меня следующий этап и , соответственно, следующий вопрос - дача представляет из себя старенький сруб , неровный , с заваленными углами. Планирую его внутри "облагородить" и обшить вагонкой. Чтобы тепло изнутри поменьше выдувалось, не шла влага из помещения и не сыпалась всяческая "труха" со сруба под вагонкой сруб думаю "затянуть" какой-либо пароизоляцией ( изоспан В или т.п.). Имеет право на жизнь подобный вариант ? Или , может быть, вообще использовать под вагонку пергамин ?
Имеет, но я буду делать:
1. изоспан В на черновую ( кривую) стену
2. выравнивающая по вертикали обрешётка с шагом 600 +/-, куда ляжет утеплитель 50
3. изоспан В
4. вагонка
как-то так :brainy
Сообщение Serhio » 20 июн 2017, 14:58
Хозяин-барин конечно, но сруб я бы пленками не обвешивал. Дышать перестанет, теплее будет однозначно, но воздуха (кислорода) будет заметно меньше. Снаружи и изнутри вагонкой достаточно.
Serhio
Сообщение VladimirVepr » 20 июн 2017, 15:03
Сруб сайдингом хорошо. Лет семь уж как стоит. ИМХО.
Re: Дом, который строит Кот (построй сам)
Сообщение Евгений Ш » 20 июн 2017, 15:33
ZVas писал(а):Имеет право на жизнь подобный вариант ?
Да/
ZVas писал(а):использовать под вагонку пергамин ?
Я бы не рискнул.
Сообщение Евгений Ш » 20 июн 2017, 15:35
super2008meh писал(а):с шагом 600
Не много?
Сообщение super2008meh » 20 июн 2017, 16:40
Не много?
https://www.isover.ru/products/isover-standart
Сообщение ZVas » 20 июн 2017, 16:45
Да/
Я бы не рискнул.
По экологическим мотивам ?
ZVas
Сообщение ZVas » 20 июн 2017, 17:14
3. изоспан В
4. вагонка
как-то так :brainy
А , если еще и утеплять, зачем это делать изнутри :shock: ? Может быть все то же самое , но снаружи и , соответственно, сайдинг ?
ZVas
Сообщение super2008meh » 20 июн 2017, 17:26
А зачем мне пустота между стеной и вагонкой :roll:
