Текущее время: 20 окт 2026, 03:31
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 июн 2017, 14:14
krezimax1975 писал(а):есть ли у вас сканер?
Да, есть
Сообщение PVG73 » 12 июн 2017, 18:31
Доброго времени суток!
В эти выходные ехал по очень не удачной дороге.... парочку раз сильно бился днищем... :(
После этого начал наблюдать, что плохо стали переключаться нечетные передачи 3 и 5
когда возвращался стала плохо включаться и 2-ая, после плохой дороги проехал ~200 км....
с коробкой могло произойти что-то ужасное?
PVG73
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 июн 2017, 18:57
PVG73 писал(а):с коробкой могло произойти что-то ужасное?
Надо просто отогнуть защиту глушителя, которая мешает ходить кулисе КПП ;)
Сообщение PVG73 » 12 июн 2017, 19:03
Зфгд_ШШ писал(а):Надо просто отогнуть защиту глушителя, которая мешает ходить кулисе КПП ;)
И всего то.... ;) а чтобы было удобно гнуть - к Вам на подЪемник заскочить завтра вечерком можно?
PVG73
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 июн 2017, 19:26
PVG73 писал(а):заскочить завтра вечерком можно?
Заскакивайте
Сообщение PVG73 » 12 июн 2017, 19:36
Зфгд_ШШ писал(а):Заскакивайте
Обязательно!
PVG73
Сообщение Александр_Гость » 12 июн 2017, 21:29
Генератор Бош 0124415041. Подскажите код для заказа:
1. Реле-регулятора.
2. Подшипников.
Сам нашел. Фсем спасиба :)
Последний раз редактировалось Александр_Гость 13 июн 2017, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Александр_Гость
Сообщение Anatoly80 » 13 июн 2017, 09:10
Добрый день! Поиском в теме не нашел. У меня Рено Логан 11 года, 16 клап. мотор k4m. Уже несколько лет зимой проблема с плавающими оборотами на холостом ходу на непрогретом двигателе. Причем даже когда в движении двигатель прогреется до 4 палок, обороты стабилизируются не сразу а спустя пару минут. После этого проблем нет, пока двигатель не остынет. Читал, что возможно проблема в уплотнительном кольце дроссельной заслонки 8200068566 впускного коллектора. Мне его поменяли этой зимой. Но ничего не изменилось.
Вы сталкивались с такой неисправностью?
Anatoly80
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 июн 2017, 09:27
Anatoly80 писал(а):Вы сталкивались с такой неисправностью?
Сталкивались. Замена кольца решала проблему.
Сообщение Anatoly80 » 13 июн 2017, 09:38
У вас в наличии есть такие кольца? Сколько будет стоить замена?
Anatoly80
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 июн 2017, 10:58
Anatoly80 писал(а):У вас в наличии есть такие кольца? Сколько будет стоить замена?
Есть. Кольцо 230 и работа 400.
Сообщение ldv301 » 13 июн 2017, 11:05
Зфгд_ШШ писал(а):
ldv301 писал(а):Упала мощность двигателя. Снизилось время разгона.
Давишь на газ, а авто не едит (не ускаряется)
Для начала можно обратить внимание на район топливного фильтра. Если он забит, то и давление в топливной рампе не будет.
какой топливный фильтр имеете ввиду?
который под днищем, или который возле бензонасоса?
ldv301
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 июн 2017, 11:12
ldv301 писал(а):какой топливный фильтр имеете ввиду?
Либо тот, либо другой. В зависимости от наличия на машине
Сообщение ldv301 » 14 июн 2017, 09:35
на логане 2006 года есть фильтр возле бензонасоса или только сеточка?
ldv301
Сообщение Олег М. » 14 июн 2017, 10:54
Во второй половине (2006) года перестают устанавливать топливный фильтр под баком. Теперь он в баке, совмещён с насосом и имеет ресурс 120 тысяч километров.
viewtopic.php?f=23&t=9282
Так что у Вас по-всякому может быть. Проще глянуть самому.
