Текущее время: 16 окт 2026, 10:22
Не работает новая магнитола и прикуриватель
Сообщение Миха-VRN » 08 июн 2017, 20:41
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, решение проблем.
Купил сегодня новую магнитолу JVC. Подключил через переходник, который шёл в комплекте - не включается. Старая при этом работает (до и после подключения новой). И нужно ли отключать минусовую клемму аккума перед установкой магнитолы?
Видеорегистратор тоже не работает, не идёт питание от прикуривателя. В гнезде прикуривателя ржавчина. Может, контакта нет? Чем можно её убрать?
Старая магнитола
Провода к новой магнитоле
Миха-VRN
Re: Не работает новая магнитола и прикуриватель
Сообщение Foenstein » 09 июн 2017, 07:06
наверное предохранитель сгорел F38 - 10A (жёлтый провод)
можно еще проверить F28-15A (красный провод)и F18-10A(подсветка)
Сообщение Миха-VRN » 09 июн 2017, 10:28
Foenstein писал(а):наверное предохранитель сгорел F38 - 10A (жёлтый провод)
Да, сгорел этот предохранитель. Сейчас поеду покупать.
А стоит ли отключать АКБ перед установкой новой магнитолы? Там просто воткнуть переходник и всё.
Миха-VRN
Сообщение Олег М. » 09 июн 2017, 10:53
Миха-VRN писал(а):Сейчас поеду покупать.
А на крышке блока предохранителей запасных нету, что ли?
Сообщение Миха-VRN » 09 июн 2017, 10:55
Олег М. писал(а):А на крышке блока предохранителей запасных нету, что ли?
Есть целый на 30 А, и на 10А - сгоревший (от предыдущего владельца остался).
На 30А не стоит вставлять?
Миха-VRN
Сообщение Олег М. » 09 июн 2017, 10:56
Миха-VRN писал(а):На 30А не стоит вставлять?
Вместо десятки не стоит. И советую купить про запас разных.
Сообщение Миха-VRN » 09 июн 2017, 10:57
Олег М. писал(а):Вместо десятки не стоит. И советую купить про запас разных.
Сейчас еду в магазин. А каких именно про запас лучше купить? Что чаще всего перегорает?
Я собирался 2 штуки на 10А купить только.
Миха-VRN
Сообщение Олег М. » 09 июн 2017, 11:00
Миха-VRN писал(а):А каких именно про запас лучше купить?
Да всяких! Их, кстати, часто наборами и продают.
Сообщение Евгений Ш » 09 июн 2017, 12:24
Нет. Стоит вставить 15А (их штатно стали ставить позднее).
Сообщение VAK » 09 июн 2017, 14:12
Евгений Ш писал(а):Нет. Стоит вставить 15А (их штатно стали ставить позднее).
Сомнительный совет. Если увеличен номинал предохранителя, значит соответствующим образом увеличен диаметр подводящей проводки. В противном случае может сначала сгореть проводка, а потом предохранитель. Мои рекомендации - ставьте все по штатной схеме.
Валерий.
VAK
Сообщение Миха-VRN » 09 июн 2017, 14:24
Поменял предохранитель, прикуриватель заработал))
Ну а магнитолу-то подключать с отключенной АКБ?
Миха-VRN
Сообщение Евгений Ш » 09 июн 2017, 15:12
VAK писал(а):Сомнительный совет. Если увеличен номинал предохранителя, значит соответствующим образом увеличен диаметр подводящей проводки
Спасибо за шутку. Смеялся не долго, но от души. Потом вспомнил, что и прикуриватель на этом предохранителе. Ещё посмеялся. Теперь и конец рабочего дня ждать веселее.
Последний раз редактировалось Евгений Ш 09 июн 2017, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VAK » 09 июн 2017, 15:12
Да.
Валерий.
VAK
Сообщение Евгений Ш » 09 июн 2017, 15:15
Миха-VRN писал(а):магнитолу-то подключать с отключенной АКБ?
Если не лень, и делать больше нечего - да. А так просто выньте предохранитель и выключите зажигание.
Сообщение Миха-VRN » 10 июн 2017, 09:03
Евгений Ш писал(а):Если не лень, и делать больше нечего - да. А так просто выньте предохранитель и выключите зажигание.
Так и сделал - магнитола заработала, ура! Только сейчас подключил, а то вчера в Воронеже весь день дождь лил, боялся залить предохранители.
Всем спасибо за советы! :compliment
Миха-VRN
