Сигналка есть?Дмитрий 174 писал(а):Я же после запуска езжу весь день без нареканий.
Текущее время: 27 окт 2026, 18:53 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Сигналка есть?
При чем, при чем... Была такая проблема на Ф-1. С утра никак завестись не мог, но если завелся весь день без проблем. ЗЫ: Кстати, проблема не столько в самом ДПКВ, а его контактах.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.После проезда примерно 15-20 км,начинают расти и не сбрасываются обороты двигателя...в чём может быть проблема?
Глючит РХХ, ДПДЗ, закисает трос газа. Год выпуска авто, пробег?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.год 2006,пробег 146000(скорее всего перекручен счётчик)
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.тросик думаю нет,потому-что глючит не сразу как тронулся,а после определённого проезда.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Диагностика может выявить эту проблему?
Это лишь предположение, одно из многих. Обычно, у хорошо поездивших машин начинают глючить регулятор холостого хода и датчик положения заслонки, что приводит к повышению оборотов холостого хода.Как правило, как раз на хорошо прогретом авто. Учитывая Ваш пробег - скорее всего это Ваш случай.
У меня диагностика у оф. дилера выявила неисправность датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), от которого зависят обороты. Отдельно датчик оф. дилер не меняет, только в сборе с дроссельным узлом. После замены обороты пришли в норму. Испортился этот датчик довольно быстро, потому что был не родной в родном дроссельном узле.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.огромное спасибоооо.
Посмотрел защиту. Вроде не мятая, держится мёртво. Не вижу пока смысла снимать и обратно прикручивать. Но вот вывесил передние колёса и "пощупал" руками. В левом есть небольшой люфт вертикальный и шум некий негромкий при вращении, которых нет в правом. Похоже, ступичный подшипник накрылся?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Тоже вариант. Попробуйте заменить.
Похоже. Послушайте гул в поворотах. Если подшипник, то при повороте в одну сторону - гул усилится, в другую - ослабнет. Однозначно. З.Ы. Можно просто на прямой пустой дороге плавно повилять вправо-влево.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Машина 1.6 с гур пробег 250000км Появился люфт в рейки с лева начало поджирать резину даже, с лева из внутри. Задумался о замене рейки по вину вадает мне номер рейки 490013367R цена 19т хотя если по ладе смотреть LADA 490013367R цена 17т А если смотреть по номеру 490013367R у него есть артикул 7711497481 и если пробивать по артиклу 7711497481 цена 14т В чем разница у этих реек ???
