Текущее время: 20 окт 2026, 16:26
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Ded54 » 24 май 2017, 13:20
У меня такое было 2 года назад. Эти хомуты имеют свойства иногда ломаться. Если это замечено вовремя, то просто ставится винтовой хомут и ездить дальше.
Сообщение yrij98 » 24 май 2017, 13:53
А как быть со смазкой???
yrij98
Сообщение Ded54 » 24 май 2017, 14:12
Там её достаточно...
Сообщение Klid » 26 май 2017, 14:02
День добрый!
мультитроник стал надоедать ошибкой 136-ДК2-замыкание на массу. Check engine не засвечивается.
Недельку говорил, потом перестал, сейчас уже недельку опять говорит. Не подскажете, что это/чем чревато, может подождать до ТО (планирую к вам в июне)
Klid
Сообщение Александр_Гость » 26 май 2017, 22:42
Напомните плис: на Ф1 1,4 передние диски 259х12?
2007 г.в. вторая комплектация, Лукас.
Александр_Гость
Сообщение slawaslawa1 » 27 май 2017, 11:34
Логан 12г. Равномерно с двух сторон, сзади съедает внешнюю сторону шин. Можно ли это отрегулировать в вашем автосервисе?
slawaslawa1
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 май 2017, 19:08
Klid писал(а):.... Не подскажете, что это/чем чревато, может подождать до ТО (планирую к вам в июне)
Удаленно сказать сложно
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 май 2017, 22:40
Александр_Гость писал(а):Напомните плис: на Ф1 1,4 передние диски 259х12?
Да
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 май 2017, 22:41
slawaslawa1 писал(а): Можно ли это отрегулировать в вашем автосервисе?
Можно попробовать. Для начала надо понять, какие углы имеет задняя балка.
Сообщение Александр_Гость » 29 май 2017, 23:58
Ваш совет будет весьма полезен: Ф1 2008 г.в. 1,6 87 л.с. - сальник коленвала передний 35х47х5,6 ИЛИ 35х47х7 ?
Александр_Гость
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 май 2017, 00:23
Александр_Гость писал(а):сальник коленвала передний 35х47х5,6 ИЛИ 35х47х7
Без разницы - встает и тот, и тот.
Сообщение ldv301 » 06 июн 2017, 15:05
Добрый день.
Упала мощность двигателя. увеличилось время разгона.
Давишь на газ, а авто не едит (не ускаряется)
Возможно это после заправки некачественным бензином (есть такое подозрение)
Что можно сделать с этой бедой?
Спасибо
Последний раз редактировалось ldv301 08 июн 2017, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
ldv301
Сообщение YURGER » 06 июн 2017, 16:35
ldv301 писал(а):Снизилось время разгона.
Судя по всему,увеличилось.
YURGER
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 июн 2017, 17:24
ldv301 писал(а):Упала мощность двигателя. Снизилось время разгона.
Для начала можно обратить внимание на район топливного фильтра. Если он забит, то и давление в топливной рампе не будет.
Сообщение krezimax1975 » 12 июн 2017, 13:42
эдравствуйте.подскажите что можно глянуть - загорелся чек энжин.ничего не предшествовало до и ничего не изменилось сейчас.как ехала так и едет.может стоит провода на свечи поменять?пробег 75тк не менял ни разу.
чем это может грозить
есть ли у вас сканер?планирую к вам выбраться 24.06.
спасибо
krezimax1975
