ddr512 писал(а):madis писал(а):так и подключил, как на фото
Странно...
Параллельное подключение никак не может влиять на работу кнопки.
кнопка не работает наверное вот почему
http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... fb#p707865
Текущее время: 15 окт 2026, 07:10 Выбор сигнализацииМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Выбор сигнализации
кнопка не работает наверное вот почему http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... fb#p707865
Погоди. Так ты и плюсовые и минусовые подключил? Должно быть вот так, и только так Никаких плюсов на 6-контактный разъем подавать не нужно. У нас управление замками по минусу идет. То есть подключаем 4 провода из 6. Схематично это выглядит так
Re: Выбор сигнализациивечером полистав книжечку (стр. 22) сам допер, что их на массу подключить надо... спасибо!
Не за что. Этой информации по подключению ЦЗ к логану почти нигде нет. И я тоже изначально подключил по переброске плюса на откр-закр, естественно работало не пойми как, сигналка не закрывала, только открывала. Тут же полез искать и переделывать, минут пять-десять на все ушло. Зы. сначала перепугался, не спалил ли чего нибудь, вроде не первый раз сигналку ставил, а как-то за новую машину было не по себе)))
Re: Выбор сигнализацииА не проще ли, если ЦЗ уже имеется, "сухие" контакты от реле сигналки подключить к кнопке ЦЗ в салоне?
Что значит сухие? Варианты есть на любые авто, но нужно знать, каким образом управляется этот самый ЦЗ в конкретном авто. Вот общие схемы подключения, наш вариант 3.
Это у нас так называют контакты, не связанные ни с плюсом, ни с минусом. Просто пара или тройка ни к чему не привязанных контактов.
Ясно. Но наш ЦЗ срабатывает от замыкания на корпус, поэтому непривязанным контактом не сработает.
Это неважно. Сработает. Т.к. уже работает. На моей машине.
Пока не увижу, не поверю.
а у меня сигналка работает как надо, все устраивает, кроме одного - не работает кнопка ЦЗ, я уже был готов забить на это и успокоился, если бы не нашел ссылку на другом профильном форуме.... скоро буду ставить доводчик на стекла, заодно и кнопку эту "поправлю".
Я в 13г покупал авто и сигналку ставил. Сделал по плюсу изначально. Потом на том же форуме и нашел сообщение от 10г. про управление ЦЗ минусом.
"Милости просим к нам на Колыму!" А вообще-то я думаю, что мы с Вами друг друга не совсем понимаем. Вот только не пойму, в чём именно...
Чтобы продублировать любую кнопку, достаточно просто к ней "подцепиться". Все цепи у нее уже есть. И неважно, будет такая же кнопка или "сухие" NO контакты встроенного в сигналку реле.
Так подцепиться ко кнопке придется по трем точкам, то есть к массе, откр и закр. Короче, говорим мы о бревне и о полене. У меня подключена масса отдельно и на кнопке всего два провода. У вас то же самое, но масса встроенного реле сиги повешена так же на кнопку.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
