Текущее время: 17 окт 2026, 13:15
Ded54 » 08 май 2017, 13:06
Никита Л писал(а): ...забываю померить размер ключа для гайки направляющих скобы...
... там
болт на 13...
Сообщения: 10566Зарегистрирован: 22 окт 2006, 12:22Откуда: Питер-Пушкин
Никита Л » 08 май 2017, 22:18
Ded54 писал(а): ... там
болт на 13...
а нифига! болт это болт! а еще есть гайка в которую этот болт вкручивается! у вот на нее лезет только этот древний семейный ключ
PS: отдельно эта деталь не бьется
идет в комплекте с ремкомплектом ... заводской номер 7701207961, там и болт и палец и резинки и смазка
Никита Л
Сообщения: 275Зарегистрирован: 30 авг 2009, 23:08Откуда: Тольятти
Mavrik » 09 май 2017, 09:16
Никита Л писал(а): PS: все забываю померить размер ключа для гайки направляющих скобы пользуюсь семейным ключом от советского велосипеда
В Логане был размер 17, обычный не очень толстый ключ влезал. А в Ларгусе не так?
Сообщения: 13248Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 16:55Откуда: Санкт-Петербург
Евгений Ш » 09 май 2017, 14:35
Никита Л писал(а): пользуюсь семейным ключом от советского велосипеда
МолодЕжь - молодЕжь. Семейники прогрессировали вместе с лисапедами. Мог бы я в раннем детстве подумать про наличии в семейнике 13мм? А 11мм? А 16 мм?.
Сообщения: 23782Зарегистрирован: 15 янв 2007, 19:45Откуда: Питер-Купчино
Никита Л » 09 май 2017, 21:38
Mavrik писал(а): В Логане был размер 17, обычный не очень толстый ключ влезал. А в Ларгусе не так?
нет не 17, от 14,5 до 16,5
, тот на 17 сточенный с боков, который использую для замены колодок на логане не подходит
Никита Л
Никита Л » 09 май 2017, 21:40
Евгений Ш писал(а): МолодЕжь - молодЕжь. Семейники прогрессировали вместе с лисапедами. Мог бы я в раннем детстве подумать про наличии в семейнике 13мм? А 11мм? А 16 мм?.
тот семейник появился примерно в 88-90-м году. точнее сказать не могу
предназначался для обслуживания салюта-с.
Никита Л
dimid » 14 май 2017, 06:41
Ded54 писал(а): там болт на 13
Никита Л писал(а): а еще есть гайка в которую этот болт вкручивается! у вот на нее лезет только этот древний семейный ключ
Направляющие: болт на 13, гайка на 15 обычный ключ рожковый входит без проблем...
Суппорта крепятся двумя болтами на 18.
Диски на 40 торэксах.
Сообщения: 4645Зарегистрирован: 16 янв 2013, 20:20Откуда: Санкт-Петербург ОЧ Весёлый посёлок =)
Зфгд_ШШ » 14 май 2017, 09:51
Надо еще не забывать, что на Ларгусах ставят два типа тормозов - на одних логановские, на других от клио 3. Соответственно разные диски, колодки, суппорта, скобы и размеры болтов
Сообщения: 39143Зарегистрирован: 27 сен 2005, 10:24Откуда: Питерские мы
dimid » 14 май 2017, 20:16
Зфгд_ШШ писал(а): на Ларгусах ставят два типа тормозов
Я про те, где диски идут 260х44 и колодки "ушастые", про которые Никита писал.
Ded54 » 14 май 2017, 21:34
dimid писал(а): ...Диски на 40 торэксах.
Во-во, сколько они проблем доставляют - закисают напрочь...
Вчера менял у себя передний ступичник ,открутить их так и не смог. Так я их высверлил и так и оставил, после замены подшипника всё собрал и так езжу.
Зфгд_ШШ » 14 май 2017, 22:22
Ded54 писал(а): сколько они проблем доставляют - закисают напрочь...
Можно подумать, вазовская система со шпильками чем-то лучше
Вот на азиатах с колесными шпильками тормозные диски вообще никак не фиксируются...
Ded54 » 14 май 2017, 22:47
Вот и я про тоже - фтопку...
Mavrik » 15 май 2017, 07:24
Зфгд_ШШ писал(а): Надо еще не забывать, что на Ларгусах ставят два типа тормозов - на одних логановские, на других от клио 3
Вона че
И опять никакой привязки к модели и году выпуска?
Ну тут хоть посмотреть не трудно...
Никита Л » 18 май 2017, 22:08
dimid писал(а): Направляющие: болт на 13, гайка на 15 обычный ключ рожковый входит без проблем... Суппорта крепятся двумя болтами на 18. Диски на 40 торэксах.
торкс есть, ключ на 13 есть (как грязи), головка на 18 специально была куплена для откручивания суппортов, а вот ключа на 15 видимо нет...
в следующий раз все же попробую померить точно, уж больно тот семейник мягок.
Никита Л
Никита Л » 18 май 2017, 22:10
Ded54 писал(а): Во-во, сколько они проблем доставляют - закисают напрочь...
ни разу не было проблем с закисанием этих винтов.
Никита Л
Вернуться в Другие машины
