Текущее время: 23 окт 2026, 06:11
Масло в двигатель.
Re: Масло в двигатель.
Сообщение Ded54 » 12 май 2017, 23:51
Сообщение ddr512 » 13 май 2017, 00:05
madis писал(а):например тыщ 10 на одном масле!!!
Зачем мотор гробить например?
У меня зимой вышло 7800км и 360 моточасов наработки, масло умерло.
Сообщение madis » 13 май 2017, 09:08
не надо маслу давать умирать, масло меняю по пробегу с учетом моточасов, второй автомобиль в подписи научил меня это делать, благо он и считать их сам умеет и я знаю когда фильтр стоит поменять, а когда и повременить можно, на логане посчитать моточасы "вручную" не составляет особого труда... у тебя "перекат вылез" больше 100 часов, судя по моточасам там два фильтра должны были отработать, ты сам и угробил масло.... тут еще надо разобраться кто моторы губит.... большинство людей меняет масло у дилера и сами через 15 тыс. и не подозревая о моточасах...
madis
Сообщение ddr512 » 13 май 2017, 09:55
madis писал(а): у тебя "перекат вылез" больше 100 часов, судя по моточасам там два фильтра должны были отработать, ты сам и угробил масло.... тут еще надо разобраться кто моторы губит.... большинство людей меняет масло у дилера и сами через 15 тыс. и не подозревая о моточасах...
На часы подзабыл поглядеть, а пробег небольшой был. Перед заменой 1500км добавил за 25 часов.
Так вообще было бы 6300км пробега. Хотя ойл-клубовцы примерно так и меняют, если городской пробег.
Вот анализ отработки http://www.oil-club.ru/forum/topic/27835-cupper-5w-30-otrabotka-na-reno-logan-lpg-posle-7800-km/
Сейчас внимательнее следил за часами, заменил на 247мч и 7400км, анализ позже будет.
Следилка за моточасами у меня такая - http://www.12vi.ru/768/1061/7926.html
madis писал(а):ты сам и угробил масло.... тут еще надо разобраться кто моторы губит....
угробил - не угробил, а мотор-то мой блестит
Сообщение madis » 13 май 2017, 10:07
на газу у всех блестят), и тебе в этой связи тоже кстати не обязательно фильтр с каждой заменой масла менять!!! считалку часов где брал?
madis
Сообщение Foenstein » 13 май 2017, 11:45
ddr512 писал(а):Сейчас внимательнее следил за часами, заменил на 247мч и 7400км, анализ позже будет.
а через сколько моточасов лучше менять масло? Тоже думаю счетчик на алиэкспресс посмотреть
Сообщение ddr512 » 13 май 2017, 12:01
madis писал(а):на газу у всех блестят), и тебе в этой связи тоже кстати не обязательно фильтр с каждой заменой масла менять!!
С каждой надо. Однажды попробовал снять и промыть чистым маслом в обратную сторону. Говен с него лилось очень много, посему решил не париться по поводу пары сотен рублей и ставлю с каждой заменой новый. LS932, если кому интересно.
madis писал(а):считалку часов где брал?
Дак у них и заказывал, вместе с самоблокирующимся реле, контроллер ДХО 30% на дальний и программируемую паузу стеклоочистителей
ddr512 писал(а):Следилка за моточасами у меня такая - http://www.12vi.ru/768/1061/7926.html
Foenstein писал(а):а через сколько моточасов лучше менять масло? Тоже думаю счетчик на алиэкспресс посмотреть
250 часов любое нормальное масло выдерживает. По мнению ойл-клуба.
Сообщение Kuzovok » 13 май 2017, 16:00
Можно и каждый раз фильтр менять. Но брать лучше все же не за 200 рублей.
Сейчас взял в логан шопе по акции 8 штук. Рублей по 300 примерно оригинальные. Но менять все равно буду через 2 а то 3 раза.
У меня по пробегу получается меняю фильтр через 10 максимум 15 тысяч. Многие также делают у официалов. Только у них за это время масло один раз меняется. У меня же масло за это время меняется 2 а то и 3 раза. Плюс машина пока на пропане. Выходит в сравнении с такими товарищами мне можно фильтр вообще менять каждые 6 а то и 8 замен. А этих товарищей такими сделала современная бытность с ТО у официалов.
Интересно сколько ходит движок с заменой в 15 тысяч? Думаю тысяч 250 не больше.
Другой вопрос, что мало кто ездит на одной машине больше чем 250 тысяч. Поэтом все эти обсуждения не имеют большого смысла.
Сейчас так принято. 200 тыщ машина откатала и на свалку. Пора брать новую. Возможно оно и правильно.
Kuzovok
Сообщение ddr512 » 13 май 2017, 16:47
Kuzovok писал(а):Можно и каждый раз фильтр менять. Но брать лучше все же не за 200 рублей.
Сейчас взял в логан шопе по акции 8 штук. Рублей по 300 примерно оригинальные. .
Это я беру по 200, и это оригинал, только улучшенный. В логан-шопе он будет стоить рублей 400.
Purflux Ls932, он же Renault 8200768913 (у меня такой стоял с завода).
И я тоже на пропане, но фильтры с наработкой часов засираются весьма сильно.
Сообщение Kuzovok » 13 май 2017, 20:03
Что то никто не хочет брать машину после такси. Здесь уже обсуждалось, что двигатель в такси не остывает а это и есть щадящий режим.
Kuzovok
Сообщение Foenstein » 13 май 2017, 22:01
Kuzovok писал(а):Интересно сколько ходит движок с заменой в 15 тысяч? Думаю тысяч 250 не больше.
k7j настолько надёжный двигатель, что даже при замене до 50ткм пробежал 440 ткм, пруф в разделе пресса. Я выкладывал ссылку на статью из журнала auto.cz
viewtopic.php?f=28&t=15757
ddr512 писал(а):250 часов любое нормальное масло выдерживает. По мнению ойл-клуба.
благодарю :compliment
Сообщение madis » 13 май 2017, 23:25
по моточасам все просто:
15000/60=250, где
15000 - межсервисный пробег ,
60 - ср. скорость за этот самый пробег...это в идеале, а теперь прикиньте если скорость средняя у вас 30, то 250 моточасов набежит за 7500 км., а если скорость средняя еще меньше? главное знать среднюю скорость... делайте выводы и считайте моточасы, а не километры между заменой масла, пробег по трассе и в городе это две разные вещи!!!
madis
Сообщение super2008meh » 14 май 2017, 00:01
Ну с одной стороны, кашу маслом не спотришь, а с другой ...... У перкинса дизельного межсервисная замена масла 250-500 м/ч, у caterpillar и case, на котором стоит perkins от 500... :wink:
Сообщение ddr512 » 14 май 2017, 08:52
super2008meh писал(а): У перкинса дизельного межсервисная замена масла 250-500 м/ч, у caterpillar и case, на котором стоит perkins от 500... :wink:
Это не с потолка взято. Заливочные объемы этих моторов соответствуют такой наработке.
Если бы у нас картер был литров 8, то так же 500-600 часов можно было бы ездить.
Это же касается и антифриза, с большими объемами системы 250ткм или 10 лет, а нам та же самая ОЖ, но сроки и пробеги значительно меньше.
Сообщение madis » 14 май 2017, 09:39
обычно когда у владельцев БМВ или Ауди, а так же ФВ и Шкода такой расход масла на тысячу, они "разминают портмоне" и задумываются о замене поршневой... или смене автомобиля! Нормальные владельцы ВАГа не придерживаются межсервисного интервала, а меняют масло раз, а то и два между посещениями ОД! Замена "почаще" в большинстве случаев продлевает жизнь двигателю, а перекаты гробят его!
madis
