Текущее время: 14 окт 2026, 21:36
Хелп! Что-то не так с оборотами
Re: Хелп! Что-то не так с оборотами
Сообщение Олег М. » 12 май 2017, 07:15
Phantom253 писал(а):Обогащенная смесь (либо топливом, либо воздухом поэтому и не тянет).
Если быть точным, обогащённая воздухом смесь называется обеднённой... :oops:
Сообщение merlich55 » 12 май 2017, 22:57
Вот вчера по ставил машину в гараж .Сегодня на работу поехал на троллейбусе , чтоб не подвела и не опоздать . Вечером пришел , запустил мотор - холостые сразу 2000об . Трогаться не стал , всё равно не поедет нормально , тут же заглушил и запустил снова - холостые 1200 ,как и должно быть , чуть прогрелась до двух чёрточек , холостые упали до 600 - 700 , сел без проблемм по ехал на диагностику . Провели диагностику - всё идеально , все системы работают как часы . Как и предполагалось , я же приехал на уже нормально работающем моторе . Это получается чтоб определить неисправность , надо оставить машину на диагностике на сутки , потом запустить с подключенным компом и если запустится с высокими холостыми , тогда можно будет определить что там не так . А если запустится с нормальными холостыми , то уже опять ни чего не определится . Дурдом ! Можно конечно по менять все датчики вместе с блоком управления , но эта затея еще хуже . А датчик концентрации кислорода менял после пробега 80000км - чек неисправности не горел , просто заехал проверить корректность показаний спидометра и случайно обнаружилось что лямбда сдохла . А на работе мотора это ни как не отражалось .
merlich55
Сообщение Александр_Гость » 12 май 2017, 23:28
Могу спорить на стакан красного и огурец, что у Вас "кончается" датчик ХХ. Цена вопроса - 400р.
ПыСы: и вот ещё... а лямба на 2006 г.в. вообще бывает? У меня на 2007 - нет :)
Александр_Гость
Сообщение merlich55 » 12 май 2017, 23:49
Ну с Д.Х.Х. завтра решу . А как это лямбды нет ? 2006 года Евро 2, одна вверху на коллекторе . Потом уже пошли две , вверху и внизу , евро 4 кажется .
merlich55
Сообщение Александр_Гость » 13 май 2017, 00:10
одна и чек енжин не активен. Две пошли с евро3
Александр_Гость
Сообщение jim » 13 май 2017, 21:43
merlich55 писал(а): 2006 года Евро 2, одна вверху на коллекторе . Потом уже пошли две , вверху и внизу , евро 4 кажется .
Евро 3.
jim
Сообщение merlich55 » 15 май 2017, 21:05
Мужики , пока ездил искал этот датчик Х.Х. , ну или датчик положения дроссельной , дожег бензин что был в баке , заправился новым и все заморочки с холостыми исчезли . Бывает же такое .
merlich55
Сообщение gornyk logan » 28 дек 2018, 20:41
всем доброго дня
помогите с проблемой.. двигатель 8 кл 1,4
заводится авто обороты сразу скачут на 4000-6000
датчик положения дросс заслонки поменял - не помогло
датчик холостого хода поменял - не помогло
проблема та же - завожу и обороты бывает сразу на 4000..потом растут до 6000
что делать?
адаптировал новый датчик хх.. вроде шток выдвинулся..
в общем капец..что делать дальше? может подсос под резинку уплотнительную на дроссельной заслонке...заказал новую резинку..жду
чек горит
может ли быть проблема в датчике Абс Давления Воздуха ?
gornyk logan
Сообщение Info » 29 янв 2019, 11:39
Привет Форумчане. 8)
Проблема в следующем: автомобиль после долгой стоянки не держит обороты для прогрева и глохнет,при повторной попытке завести автомобиль и прогреть возникает эта же ситуация. :!: :!: :!:
Но если подержать педалью газа обороты 1500 в течении 1 минуты,и потом заглушить двигатель и завести,обороты для прогрева двигатель держит около 800-1000,и прогревается до 2 делений .,и можно ехать. :|
Также беспокоит еще ситуация ,когда на не прогретый автомобиль начинаешь движение или прогретый после долгой стоянки ,он просто глохнет когда сбрасываешь газ.,возникает это пару раз,после двигатель перестает глохнуть.
Благодарю за СОДЕЙСТВИЕ в помощи в решение данной ситуации. :compliment
Info
Сообщение Nick_2141 » 29 янв 2019, 12:14
Info писал(а):Проблема в следующем: автомобиль после долгой стоянки не держит обороты для прогрева и глохнет,при повторной попытке завести автомобиль и прогреть возникает эта же ситуация.
Пробег большой?
Регулятор холостого хода давно чистили?
Сообщение Info » 29 янв 2019, 12:16
Пробег большой?
Пробег 228000,регулятор холостого хода не чистил.Недавно приобрел автомобиль.
Info
Сообщение Nick_2141 » 29 янв 2019, 12:23
Info писал(а):Пробег 228000,регулятор холостого хода не чистил.
Вот с его чистки тогда и стоит начать. :roll:
Затрат практически нет, а эффект может быть положительным.
З.Ы. Двигатель какой?
Сообщение Info » 29 янв 2019, 12:59
1.6 16 клапанный,84 л.с
Info
Сообщение Олег М. » 29 янв 2019, 16:15
Если 16 клапанов, то 102 или 103 лошади. 84 лошадки у 8-клапанного.
Сообщение Info » 29 янв 2019, 17:21
Олег М. писал(а):Если 16 клапанов, то 102 или 103 лошади. 84 лошадки у 8-клапанного.
Спасибо что дали пояснение ,я не правильно написал .
Info
