попоруких установщиков полно...madis писал(а):кнопка обморожена......... после установки сигналки, и я не одинок в этом
Текущее время: 13 окт 2026, 16:10 Выбор сигнализацииМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Выбор сигнализациипопоруких установщиков полно...
Re: Выбор сигнализациисам по карте монтажа ставил, но на просторах встречал подобное с кнопкой...
А, я понял. Есть такие рекомендации, подключать управление ЦЗ именно ко кнопке. Вот тогда и не работает, как нужно. Проще привязать минусовое управление прямо на блок салона, а именно вот сюда ![]() Зы. Вся коммутация сигналки на блоке салона: повороты, концевики, управление ЦЗ. Никаких диодов нам не нужно.
Re: Выбор сигнализацииddr512 сигналку установил, как написано, работает, но нет автозапуска. Может, я что то не запрограммировал?
Re: Выбор сигнализацииТам две книжки. И в той, что потолще - всё про программирование. Читать тяжело, но понять можно. Самое основное, что я понял после общения с техподдержкой - при прогаммировании машина не должна стоять в охране. В смысле, сигналка должна быть выключена.
так и подключил, как на фото
какая сигналка? автозапуск по умолчанию отключен, его через программирование включают первым делом после установки
Странно... Параллельное подключение никак не может влиять на работу кнопки.
Starline A93 2CAN 2LIN, там надо по мануалу смотреть, как программировать. Год назад ставили, сейчас не вспомню.
Re: Выбор сигнализациия как раз А93 ставил на прошлой неделе, после подключения берется в руки лист с таблицами и активируется автозапуск путем программирования с помощью сервисной кнопки, зажигания и брелка, сверху таблицы указан порядок действий, если сделано все правильно, то машина продолжает работать когда ключ зажигания вытаскиваешь из замка....
С поднятым ручником продолжает работать, с опущенным выключается. Программировать по схеме из мануала:
Re: Выбор сигнализацииЯ понял так, открываешь таблицу и вбиваешь как там написано? Что стоит по умолчанию.
Re: Выбор сигнализацииТам по умолчанию первый пункт на автозапуске(откл), а надо переключить на 2(замок с ключом).
Ну и прокрутку стартера максимальную поставить.
Re: Выбор сигнализацииddr512, спасибо всё сделал, работает. Но у меня как то странно запрограммировано, когда снимаю с охраны нажимаю кнопку 2, замки срабатывают но продолжают мигать габариты, приходится ещё раз нажимать на 2, габариты перестают мигать при этом замки ещё раз щёлкают, и всё снимается с охраны. Так должно быть, или какой-то косяк?
Где-то косяк. Хотя возможно сработка охраны была. Должно по инструкции - коротко нажал кн2, сработал сигнал, моргнул свет, замки открылись. Если нажать кн2 долго до пиликанья и еще раз коротко, тогда откроется без сирены.
Re: Выбор сигнализацииА каком разделе посмотреть?
37 страница мануала, но там просто снятие с охраны описано. Вообще не должно так срабатывать. Попробуй официалам задать вопрос, на соседнем форуме есть тема - Сигнализации StarLine - консультации производителя
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
