Текущее время: 20 окт 2026, 16:27
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 май 2017, 20:55
barklayer писал(а):Приобретен новый авто...
Слишком мало информации, чтобы можно было что-то сказать. Если он совсем новый, то лучше озадачить дилера.
Сообщение Евгений Ш » 02 май 2017, 09:11
barklayer писал(а):Приобретен новый авто, возник такой вопрос: на х.х. обороты около 700 - 750
Так 700 или 750?
Сообщение BAHO32 » 02 май 2017, 11:30
Добрые дядьки истчо вопрос! :oops:
Полазил еще в подкапотном, осмотрел всё.... замечено, что шкив генератора трется о корпус, взял отвертку и с легкостью сместил его "влево" миллиметра на 4, причем ход этот - смещение наружной обоймы шкива относительно внутренней. Отсюда вывод: всё плохо :lol: Явно лечится заменой шкива. На сколько увеличится дыра в бюджете, если еще подшипники в гене махнуть?
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 май 2017, 12:01
BAHO32 писал(а):На сколько увеличится дыра в бюджете, если еще подшипники в гене махнуть?
Генераторщики берут 1000-1200 за замену. Ну еще надо будет снять-поставить сам генератор.
Сообщение BAHO32 » 02 май 2017, 12:29
Зфгд_ШШ писал(а):Генераторщики берут 1000-1200 за замену. Ну еще надо будет снять-поставить сам генератор.
Это вместе со шкивом?
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 май 2017, 13:19
BAHO32 писал(а):Это вместе со шкивом?
Это подшипники. Но можно у них же и шкив поменять. Говорят, у них есть какие-то дешевые.
Сообщение Ромчик » 02 май 2017, 15:23
Добрый день Павел.Подскажите какого размера стоят тормозные барабаны на моем Логане ? Их меняют парой? И подскажите какие лучше брать (фирма/цена)?
Ромчик
Сообщение barklayer » 02 май 2017, 18:18
Авто - Сандеро Степвей 113 л.с.
Дилер мне ответил на этот вопрос - типа это так задумано, помощь при трогании с места, говорит у всех так.
barklayer
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 май 2017, 22:56
Ромчик писал(а):Подскажите какого размера стоят тормозные барабаны на моем Логане ?
Стандартные барабаны на Логаны, начиная с 13-го года выпуска. С увеличенным ступичным подшипником.
Ромчик писал(а):Их меняют парой?
При вашем пробеге можно обойтись и одним.
Ромчик писал(а):И подскажите какие лучше брать (фирма/цена)?
Лучше всего с разборки.
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 май 2017, 22:57
barklayer писал(а):Авто - Сандеро Степвей 113 л.с.
Может дилер и прав. Хотя весьма странно это.
Сообщение bdmon » 03 май 2017, 12:22
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста...сгнило заднее крепление глушителя на логане. Сколько будет у вас стоить вернуть все на место (хомутами) и можно ли сегодня подъехать?
bdmon
Сообщение Ded54 » 03 май 2017, 23:02
bdmon, заднее крепление - только сварка, смогу приварить завтра, 4-го...
Сообщение bdmon » 04 май 2017, 16:08
Супер! Во сколько вечером можно подъехать и цена вопроса?
bdmon
Сообщение bdmon » 05 май 2017, 09:01
Большое спасибо Юрию Михайловичу за приварку глушителя! Быстро и качественно. :compliment
bdmon
Сообщение yrij98 » 24 май 2017, 13:02
При смене колес обнаружил, что из под защитного чехла ШРУС (наружного) по валу вылезла смазка, и довольно много. Ослаб хомут и болтался на валу.
Сам чехол цел. Неправильных звуков вроде нет. Каким то образом добавить смазку и ездить? :?:
yrij98
