super2008meh писал(а):на парниках
От щёлочи пластиковые детали парника могут подпортится, если что.
Ещё по опыту возни с щелочными аккумуляторами помню, что электролит для них залитый в ПЭТ бутылку оную разъедал на раз-два.
Текущее время: 16 окт 2026, 16:49 МинимойкиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Минимойки
От щёлочи пластиковые детали парника могут подпортится, если что. Ещё по опыту возни с щелочными аккумуляторами помню, что электролит для них залитый в ПЭТ бутылку оную разъедал на раз-два.
Re: МинимойкиНе первый год мою поликарбонат изнутри
Re: Минимойки
С шампунем? Щелочным?
Re: Минимойкис шампунем
для бесконтактных моек наверное щелочной
Re: Минимойки
Ну тогда вопросов нет, пуляй пеной смело.
Re: Минимойки
лопатой его перее... это... сдай обратно. имеешь право.
Re: Минимойки
Что не так?
Re: МинимойкиМощь не выдаёт, фреза работает, а основная насадка на максимуме мотор "затыкает"
Re: Минимойкина входе сетка чистая? давление от водопровода?
PS. А если фильтр убрать? там и так сетка по входу стоит
Re: МинимойкиНу он в общем то должен всасывать, а я ему и самотёком подавал, и насосом , а если он новый и рассчитанный с этой сеткой давление не выдаёт, то это брак, 10-го буду мост продавцам выносить, как физ. лицо, у нас с этой компанией есть договор и как юридическая компания и я являюсь контактным лицом...
Re: Минимойкиsuper2008meh
А есть уверенность, что воздух вышел весь изнутра и нигде на входе не подсасывает? У меня К7 тоже дергается сначала, пока воздух не прокачаешь. Я обычно воду просто сливаю всю и продуваю по весне, ибо ночью холодно - потом бывает не сразу водой заполняется.
Re: Минимойкиsuper2008meh, у меня в гараже керхер 5.20 для самотека - сделано так - в низ пластиковой канистры на 60 литров врезан кран 3/4, от него до аппарата шланг 19 мм, канистру поднимаю при помощи полипаста на высоту 1,5 м от пола, открываю кран на канистре, после выхода воздуха из шланга присоединяю шланг к аппарату, на входе в аппарат дополнительный фильтр керхеровский.
На даче аппарат 2 серии, вода под давлением от водопровода, но также предварительно проливаю подающий шланг (полдюйма) от воздуха перед подключением.
Re: Минимойки
полная... Да бракованный он, что вы меня пререубеждаете этот то работает при одинаковых условиях подключения
Re: Минимойки
Мотор вкл-выкл-вкл и так по кругу? Попробуй поставить веерную трубку ( ту, с которой мотор затыкается ) от другой мойки, заведомо исправной. Был у меня случай, что мандила именно насадка. Пропускала воды менее требуемого, по причине чего давление в аппарате превышалось и оный справедливо выключался. Бо выключение у него как раз по набору давления и стоит. А если у тебя что то другое с ним происходит, тогда конечно неси его взад. Тому, кто продал. В прямом смысле слова.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
