Текущее время: 22 окт 2026, 16:33
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение keif » 21 фев 2017, 15:34
Зфгд_ШШ писал(а):По времени минут 10.
Завтра в 20.00 - 20.30 сможете принять?
keif
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 фев 2017, 15:35
keif писал(а):Завтра в 20.00 - 20.30 сможете принять?
Хорошо бы пораньше - завтра у всех короткий предпраздничный день.
Сообщение keif » 21 фев 2017, 15:41
раньше никак. тогда 25 февраля?
keif
Сообщение keif » 21 фев 2017, 15:42
или даже сегодня в 20.30?
keif
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 фев 2017, 15:44
keif писал(а):тогда 25 февраля?
Да, давайте на 25-е. Только днем где-нибудь
Сообщение keif » 21 фев 2017, 15:46
я позвоню перед выездом, так как 24 - отмечаю день рожденья)))
keif
Сообщение BAHO32 » 06 апр 2017, 13:55
День добрый! Подскажите, интересует сколько можно покататься на мёртвом ступичном переднего колеса? Гудел он давно, а сегодня начал похрустывать... Хотел до майских дотянуть, там ТО по плану, видать не получится...
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 апр 2017, 14:53
BAHO32 писал(а):интересует сколько можно покататься на мёртвом ступичном переднего колеса? Гудел он давно, а сегодня начал похрустывать
Сколько точно не скажу, но явно очень недолго.
Сообщение BAHO32 » 07 апр 2017, 09:27
Вопрос решился относительно быстро, поменял....
Внимательно осмотрел всё подкапотное пространство, и готовлюсь разорять семейный бюджет....
Расцените:
1. Плановое большое ТО, с заменой помпы на SKF.
2. Замена антифриза
3. Замена сальника коленвала (110тык прошел... шкив в масле, у вас менял, вместе со звездочкой :-D ) Звездочку насоса еще раз менять нужно или нет?
4. Замена прокладки поддона + две шпильки (или болта) со стороны коробки (от лесных бесчинств многокрантно страдавшая защита заплющила гайки(головки)).
5. Замена прокладки между креплением основания термостата и блоком двигателя (подтекать начало)
6. Замена термостата и прокладки (Gates не предлагать, трижды проверено, работает ровно 1год :lol: , прокладка оригинал)
7.Регулировка клапанов с заменой прокладки
8. Поменять хомут на коротком приводе SKF по валу из коробки мокрить начал.
9. Если проблем в ходовой не выявится, то сход-развал. Руль кривовато встал, и при торможении на обочину тянет.
Планирую всё это дело провернуть после майских, с переходом на летние колеса. Распишите плиз по пунктам, вдруг с какими-либо неисправностями придется смириться, ввиду недостаточности бюджета :-D .
BAHO32
Сообщение BAHO32 » 07 апр 2017, 10:11
Истчо вспомнил :!: (надо задекларировать, а то к визиту к Вам забуду):
10. перестала загораться лампа заднего хода. Сначала через раз включалась, потом мигала, сейчас совсем не горит (разъем или датчик определимся).
11. Давненько погасла лампа внутри панели регулировки печки, поменять охота, сам точно не буду, панель сломать боюсь.
12. Датчик температуры тоже поменять не плохо бы, а то 2 полоски всё время кажет.
BAHO32
Сообщение BAHO32 » 07 апр 2017, 10:17
Отойду от темы.... Пружины какие советуете поставить? если можно с кодом. На новых пружинах и сход-развал правильнее будет :-D
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 апр 2017, 20:45
BAHO32 писал(а):Расцените:
Прикинем смету ;)
BAHO32 писал(а):1. Плановое большое ТО, с заменой помпы на SKF.
2. Замена антифриза
в преелах 14 тысяч. Замена антифриза удачно объединяется с заменой помпы ;)
BAHO32 писал(а):3. Замена сальника коленвала (110тык прошел... шкив в масле, у вас менял, вместе со звездочкой :-D ) Звездочку насоса еще раз менять нужно или нет?
Попробуем обойтись без замены звезды. В этом случае где-то 700 сальник добавит
BAHO32 писал(а):4. Замена прокладки поддона + две шпильки (или болта) со стороны коробки (от лесных бесчинств многокрантно страдавшая защита заплющила гайки(головки)).
около 3 тысяч. Если менять прокладку поддона, можно и звезду поменять, там рядом.
BAHO32 писал(а):5. Замена прокладки между креплением основания термостата и блоком двигателя (подтекать начало)
Там герметик, не прокладка
BAHO32 писал(а):6. Замена термостата и прокладки (Gates не предлагать, трижды проверено, работает ровно 1год :lol: , прокладка оригинал)
Ставим vernet, по деньгам меньше 1000 за все
BAHO32 писал(а):7.Регулировка клапанов с заменой прокладки
где-то 2200 за все
BAHO32 писал(а):8. Поменять хомут на коротком приводе SKF по валу из коробки мокрить начал.
Если только начал и только мокрит, оставить все как есть - проиграть битву с этим пыльником проще простого.
BAHO32 писал(а):9. Если проблем в ходовой не выявится, то сход-развал. Руль кривовато встал, и при торможении на обочину тянет.
1000
BAHO32 писал(а):Планирую всё это дело провернуть после майских, с переходом на летние колеса. Распишите плиз по пунктам, вдруг с какими-либо неисправностями придется смириться, ввиду недостаточности бюджета :-D .
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 апр 2017, 20:49
BAHO32 писал(а):Отойду от темы.... Пружины какие советуете поставить? если можно с кодом...
Можно ставить Monroe, Lesjofors, GS Germany и пр. Артикулы не подскажу - под рукой нет.
Сообщение BAHO32 » 07 апр 2017, 21:08
Итого 22рубля набежало... без лампочки, датчика, и заднего хода. Короче ясно. Раз жена хочет на йух летом, пусть скидывается :-D
Конечно для 11-ти летнего ржавого рэдвана - кучеряво получится, но я люблю, когда машина полностью исправна.
Воистину вспоминается мудрость произнесенная знакомым барыгой, с которым первую восьмерку покупал: "Чувак, ты купил 10-летнюю жигу, запомни - снял, значит поменял"
Готовлю бабки. Чтоб совсем жаба не душила, заеду по пути как-нибудь, после 15-ого - задаток на запчасти оставлю, "пополам" для бюджета стресс меньше :mrgreen: , да и с хорошими людьми пообщаться - для души приятно.
BAHO32
Сообщение barklayer » 30 апр 2017, 18:28
Здравствуйте,
Приобретен новый авто, возник такой вопрос: на х.х. обороты около 700 - 750. Выжимаю сцепление обороты не меняются, включаю первую (заднюю) передачу, не отпуская сцепление, обороты увеличиваются примерно до 1000 - 1050. В чем проблема? Какой-то датчик не отрегулирован? Является ли это неисправностью?
Спасибо.
barklayer
