прокуратор писал(а):Sergren Там у кондиционера есть мощность, она определяется в делениях. В том году я ставил на одно-два деления. А сейчас ставил еще до жары в Москве на 4 деления.
Слушай, ну еклмн ... Ну нет у кондиционера в Логане регулятора его мощности в делениях ...
Не не не, ты путаешь. Это не мощность кондея, это дополнительный форсаж двигателя, вплоть до четырёхкратного увеличения. А мощность кондиционера регулируется под капотом, в районе генератора. Там есть колёсико с ремнём, его надо покрутить и мощность многократно возрастёт. О как!
прокуратор писал(а):В том году я ставил на одно-два деления. А сейчас ставил еще до жары в Москве на 4 деления.
Вот это наблюдение не от одного Прокуратора.Те ,кто юзал кондей прошлым летом,отмечают,что его эффективность уменьшилась этим летом.Даже способ лечения уже найден:надо заменить фильтр салона(или постирать)-и тогда снова кондей будет,как в прошлом году....
Мне в Муса Моторс сказали что мощность кондея регулируется только переключением скорости вентелятора У меня вот тоже кондей днем слабо работает. Воздух прохладный не заполняет салон, а просто обдувает меня. Включаю постоянно 3-4 скорость винтелятора. Стоит только переключить на 1 или 2 через становится жарко. Так кондей не должен работать. Катался на другой машине там холодно становится если на всю включить.
И еще у меня появился ужасный рёв двигателя при включенном кондее. звук появлятся когда жарко на улице.
фильтр салона у меня стоит новый. Прошлый год я кондей включал всего 2 раза поскольку машина осеняя. На братском форуме обсуждается тема шума кондея и охлаждение. Некоторым товарищем поменяли насос по гарантии. И теперь у них все ок. К таму же пропал сильный дизельный рокот при включенном кондее
Лёшик писал(а):У меня вот тоже кондей днем слабо работает. Воздух прохладный не заполняет салон, а просто обдувает меня. Включаю постоянно 3-4 скорость винтелятора. Стоит только переключить на 1 или 2 через становится жарко. Так кондей не должен работать. Катался на другой машине там холодно становится если на всю включить. И еще у меня появился ужасный рёв двигателя при включенном кондее. звук появлятся когда жарко на улице.
Лёшик писал(а):И еще у меня появился ужасный рёв двигателя при включенном кондее. звук появлятся когда жарко на улице.
И у меня появился! Появился при разгоне на первой передаче. Собираюсь посетить дилера.
Звук вроде такой-же, но воздух в этом году почему-то не такой холодный, получается что кондей у Логана на одно лето . Может повлияло установка фильтра салона?
Vadim64 писал(а):Звук вроде такой-же, но воздух в этом году почему-то не такой холодный, получается что кондей у Логана на одно лето . Может повлияло установка фильтра салона?
К воздуху у меня вопросов нет , а вот движок с кондееем действительно стал реветь. Имено стал, раньше такого не было.
Не знаю, как кондицонер работает без фильтра салона, начал пользоваться и пользуюсь кондиционером уже с фильтром салона.
Да фильт тут не причем . Если кондей на 4 скорости не держит салон в прохладе толком. Я так понимаю что при четвертой скорости должно быть скажем так холодно. (пример в С3 при максимальной работе кондея в салоне холодно)
В прошлом году приходилось выключать периодически, даже когда ездилили к морю (скорость ветилятора-2), асейчас можно смело ездить не выключая. Интересно сколько у них гарантия на енту хреновину? В июле будет год эксплуатации и естественно ТО.
