Текущее время: 13 окт 2026, 04:44
Что это было? Странные звуки.
Сообщение Mihail194 » 11 мар 2017, 13:37
Добрый день! Подскажите что может стучать в поворотах при езде по мелким неровностям (причём при повороте влево)? Пробег 38тыс., был стучок небольшой перед зимой, а после смены резины на летнюю теперь громыхает ощутимо. По прямой такого звука нет. С чего начинать поиск: наконечники, шаровые, рейка (с гур) или ещё какой сюрприз может быть?
Mihail194
Re: Что это было? Странные звуки.
Сообщение super2008meh » 11 мар 2017, 15:12
Начните с шаровой, далее : рулевой наконечник, рулевая тяга...
Сообщение VladimirVepr » 11 мар 2017, 15:16
Можно ещё подвеску глянуть. Может попало что.
Сообщение Nick_2141 » 11 мар 2017, 16:53
super2008meh писал(а):Начните с шаровой, далее : рулевой наконечник, рулевая тяга...
Я бы начал с рулевого наконечника. А потом шаровая и т.д. :roll:
Сообщение super2008meh » 11 мар 2017, 17:22
Не принципиально, между ними расстояние сантиметров 10-15 :roll: :lol:
Сообщение Mihail194 » 14 мар 2017, 16:33
Спасибо всем за ответы! Оказалась шаровая левая с большим люфтом, только она запрессована. Поехал на сервис - предлагают перепрессовать и поставить Дэлфи, говорят хорошее качество. только перепрессовывать можно рычаг не более 2 раз- это правда? . Спросил у них сразу другой рычаг чтобы шаровая была на болтах- говорят такой не бывает. Стоит морочиться с перепрессовкой или ставить сразу новый рычаг?
Mihail194
Сообщение Nick_2141 » 14 мар 2017, 17:00
Mihail194 писал(а):и поставить Дэлфи
Не надо Дэлфи.... :?
Mihail194 писал(а):другой рычаг чтобы шаровая была на болтах
Не бывает.
Mihail194 писал(а):перепрессовывать можно рычаг не более 2 раз- это правда?
Не желательно.
Сообщение VladimirVepr » 14 мар 2017, 17:28
Родное надо ставить.
Сообщение Mihail194 » 14 мар 2017, 23:27
VladimirVepr писал(а):Родное надо ставить.
dimone73 писал(а):Самый лучший вариант - менять на родной рычаг (на крайняк Лемфердер)
Вас услышал, полностью согласен- буду менять рычаг.
Нашел номер (у меня Логан фаза2 2013г): 545011362r - рычаг левый.
В Пятой передаче по этому номеру бьется: фирма Рено, Код производителя: 939700, Разработчик: RUVILLE. Цена: 2113р.
А если искать RUVILLE: 939700 Рычаг RENAULT LOGAN передней подвески нижн.лев. Цена: 1860р.
"Оригинал", "родное"- действительно RUVILLE идёт? Тогда если правильно понял принцип подбора иномарочных запчастей- когда производитель один - брать там где дешевле, верно?
Еще есть ТРВ: JTC1240 за 2080р и LEMFORDER 3340201 за 1755р.
Mihail194
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 мар 2017, 00:02
Mihail194 писал(а):Еще есть ТРВ: JTC1240 за 2080р.
Берите этот. Но будьте внимательны - в 13-м году был как раз переход на новый тип рычагов - отличаются от старых шаровыми, так что не промахнитесь.
Сообщение Mihail194 » 15 мар 2017, 08:18
Спасибо! А как прояснить этот момент? По вин можно определить что у меня установлено нового или старого образца? Тот номер ТРВ это для старого образца?
Mihail194
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 мар 2017, 09:36
Mihail194 писал(а):По вин можно определить что у меня установлено нового или старого образца?
Теоретически можно, но это делают только официалы. Можно по внешнему виду шаровой - на старых проточка под палец круговая, на новых - просто просечка с одной стороны. Ну или через диалоджис по месяцу выпуска или заводскому номеру - но его перестали писать на шильде после 11-го года.
Сообщение Mihail194 » 15 мар 2017, 10:25
Однако... Значит пусть в сервисе и подбирают и ставят, хотя бы в этот раз. Остается надеяться что и с противоположной стороны будет стоять такого же образца)
Mihail194
Пред.
