Да уж... прикинул стоимость солнечной электростанции, окупит она себя лет через 10, если доживёт, об экономии речи не идёт.
LiFePO4 акб на али глянул, чёта там не понял, одна "банка" 3.2 вольта даёт???
Текущее время: 24 окт 2026, 14:12 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Да уж... прикинул стоимость солнечной электростанции, окупит она себя лет через 10, если доживёт, об экономии речи не идёт.
Солнечные панели не покупают для окупаемости в частные системы. Много раз уже писал, что на данный момент они не могут тягаться с ценой электроэнергии из розетки. СП ставят там, где электроэнергии нет совсем. И тогда они окупаются в первый же день эксплуатации. Потому что ещё вчера у тебя не было света, а сегодня есть. И стоимость СП в таком случае равна стоимости " подключения " солнечной энергии. А если сетевая электроэнергия есть, то ради экономии покупать СП смысла нет. Это не экономия будет, а траты. Хоть как-то ускорить окупаемость солнечных панелей можно лишь в том случае, если заморачиваться с сетевыми инверторами. Тогда из системы пропадают аккумуляторы как класс и стоимость 1 кВт*ч от СП начинает приближаться к стоимости сетевой электроэнергии. Но, опять же, ни о какой экономии речи и быть не может. В лучшем случае, через много лет, получится " отбить " вложенное.
Минимальный срок службы панелей 25 лет с гарантированным сохранением мощности в 80 процентов от номинальной. При таком раскладе надо опасаться не за жизнь панели, а за продолжительность жизни хозяина панели. Он то доживёт?
Естественно. А одна банка свинца даёт 2.1 Вольта А одна банка щёлочи 1.2 Вольта. Что Вас так удивило? Нет аккумуляторов, которые бы имели ЭДС в 12 Вольт. Есть батареи аккумуляторов. Стандартная батарея Лифепошки на 12В состоит из 4 банок.
а всего остального? там же инвертор, акб, куча вспомогательной электроники... Кстати, кто такой "солнечный кАбель", эл.провод или оптика???
тут я "огурец", в смысле "человек незнающий"... но пытаюсь понять. 3dmax На данный момент, в качестве эксперемента, хочу "оживить" шуруповёрт Хитачи, еще японасборки, акб никель-кадмиевый 1,5 ач 12в, один еще дышит на трочку, а тот что в колодце купнулся, походу хочет издохнуть, вот и думаю как ему нутро поменять, а заодно проверить ху из LiFePO4. Вот тут и встаёт вопрос о вольтаже, ежли одна банка лит.фер.ПО4 (поликарпов 4 ???) даёт 3,2, то баночек надо всего 4... соответственно можно реанимировать акб шурика всего за рупь-полтора, да еще получить при этом акб без эффекта памяти. Долго ли проживет сей акб с али, тут уж как бог даст =) НО! похоже что сея овчинка стоит выделки.
А Вы в эти рупь - полтора заложили стоимость BMS и зарядного устройства? Боюсь, что нет. Без BMS Лифер эксплуатировать нельзя, подохнет в момент, а зарядка от шурика, штатная, не пойдёт, так как у неё зарядное напряжение выше ( для щёлочи в районе 16В конечное зарядное напряжение ). Лифер же заряжается максимум до 3.6В на банку. Итого 14.4В на батарею.
А это смотря что купите. Есть оборудование и аккумуляторы работающие десятилетиями, но дорого. Есть дохнущие за единицы лет, но дешево.
Луженый провод в специальной оплётке не боящейся УФ излучения.
непракатило.... а чё за зверь
Контроллер заряда/разряда аккумуляторной батареи. Дословно BMS -Battery Monitoring System Валерий.
о как! а мне гугель таку хрень выдавал, жуть! ![]()
Так в яндексе смотреть надо было там не так страшно А купить аналог не дешевле
видимо да... аналог от практики 2 круб, оригинал 2,4... вроде... афигеть! 3700 оригинал!!!! при стоимости всего шурика в 4,5!!!! звери!Ъ!!! ваще пора новый шурик брать! Последний раз редактировалось dimid 10 мар 2017, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.я, года 2 назад, в строительном магазине на макиту брал, "Мастеровом" кажись
а у дядюшки Али , наверное дешевше будет
Правильная БМС для батареи это не только контроллер, но и балансир. 2 В 1. Это когда для одной банки, то просто БМС.
Ну почему не прокатило? Слаботочный БМС стоит копейки, просто есть геморрой всё это соединить и запихнуть в корпус старого аккумулятора. По деньгам всё равно экономия будет + повышенный ресурс и гораздо более быстрая зарядка. Ещё и ёмкость подрастёт относительно штатной.
Блин... заморочиться что ли... заодно пыль с паяльника стереть БМС : https://ru.aliexpress.com/item/3S-30A-PCM-PCB-BMS-li-ion-battery-protect-board-for-electric-tools-drill-screwdriver-with/32705888661.html?spm=2114.03010208.8.5.qvUUZ1 АКБ : https://ru.aliexpress.com/item/36pcs-26650-3-2V-3300mAh-LiFe-LiFePO4-Rechargeable-Battery-For-Powertools-Toys/32612615366.html?spm=2114.10010208.1000013.2.Evez0t&scm=1007.13339.33317.0&pvid=d84f76bf-5b3e-41e3-9000-bc5fb9894294&tpp=1 Вот как то такой набор получился, искал именно для screwdriver, ничё не напутал ???
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.3dmax, еще вопрос:
На 12в идёт 3S , хотя 3 банки это полюбому 10в??? Даж ка куркуляторе считал, один фиг не 12 - "3.использовать 12.6 В li-ion зарядное устройство, не используйте слишком высокое напряжение зарядного устройства ИЛИ большой ток зарядное устройство, чтобы зарядить его." Зарядка у меня в стандарте идет универсальная, для шуриков 12-18в , по ТТХ 7.2в - 18в с током 2.6А ??? Вольтаж походу лишним будет, надо как то ограничивать? у меня на АКБ четыре контакта, плюс/минус, термодатчик и контроль заряда (как я понял), соответственно схема: ![]() родной термодатчик оставляю, остальное по схеме, получается двойной контроль по t (не повредит), вроде как раз то что мне надо... Блин, чем больше ковыряюсь, тем больше приходит осознание насколько я "чайник"
Все напутали. Во первых, Вы нашли 3S BMS, а надо 4S. Во вторых, это BMS для литий - иона, а надо для lefepo4, так как у них разное зарядное напряжение. Если для литий-иона заряд возможен до 4.2В, то для Лифера все, что выше 3.7В означает смерть.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
