2. жалко, что "Аутентик, отвоёванный у дилера!" имеет 1,4
(с 1,6 была бы тема "Ррразгон за .../страшно подумать/ сек")
Текущее время: 18 окт 2026, 00:21 Разгон до сотни за 10 сек. Видео.Модераторы: Администраторы, Модераторы 1. видимо не зря мне говорили, что потенциал раскроится полностью после 10 000.
2. жалко, что "Аутентик, отвоёванный у дилера!" имеет 1,4 (с 1,6 была бы тема "Ррразгон за .../страшно подумать/ сек")
Ну раз у меня такой мазёвый двигатель, то надо с кем нибудь махнуться на 1.6. Тут кто то писал, что у него машина не едет и 140 еле выжимает. Вот с ним и махнусь, ух я из 1.6 тогда выжму то скока....
Сорри, забыл указать передачи. Переключение со второй на третью. Попадал я не на 2380, а на ~3100. Иди ищи ошибку в своих рассуждениях. Найдешь, не забудь поделиться. Пока же теория не подтвердилась практикой
Передаточные числа коробки Логана: 2-я передача: 2,05 3-я передача: 1,39 если исходить из постоянной скорости в прооцессе переключения передачи, тогда частота вращения на третьей передаче Х равна: х / 1,39 = 3500 / 2,05 или х = 3500 * 1,39 / 2,05 откуда х = 2373,17 рпм если кому интересно - скорость автомобиля при этом будет составлять примерно 48 км/ч. Для случая, когда на третьей передаче обороты составляют 3100 рпм - скорость автомобиля в этот момент составляет примерно 62 км/ч. Если исходить из динамики разгона 12 секунд с нуля до сотни и равномерности разгона - промежуток времени между скоростью 48 км/ч и 62 км/ч на разгоне составляет: 1,68 секунды. Если при этом не бросать сцепление, а отпускать достаточно мягко (в течение пары-тройки секунд) - обороты двигателя и не упадут до 2380 - поскольку этого не допустит проскальзывающий диск сцепления. Надеюсь комментировать не требуется?
Позвольте я приведу кое-какую картинку...
Итак - на картинке две диаграммы - тяга двигателя Логана 1,6, ПРИВЕДЕННАЯ К ДОРОГЕ - на 3,4 и 5 передачах, плюс абсолютное лобовое сопротивление воздуха Логана - в зависимости от скорости. Первые две передачи не нарисованы, чтобы не перегружать график. Линии диаграмм начинаются от 1000 об/мин (точнее для третьей от 1000, для 4 и 5 - от 1100) и заканчиваются на ограничителе - 6000 об/мин. Что мы видим на графике? Ни одна кривая тяги НЕ ПЕРЕСЕКАЕТСЯ с другой! Другими словами - вплоть до срабатывания ограничителя разгон на более низкой передаче более интенсивен, чем разгон на следующей! Поэтому для выхода на минимальное время разгона требуется только одно - максимально более позднее переключение вверх! В идеале - к моменту срабатывания отсечки.
Написанное - нет, не надо, а вот ситуацию с тем, что вчера в движении я наблюдал следующее: разогнался на второй до 40-45 км/ч (честно, не смотрел на спидометр, меня больше волновал тахометр, поскольку машина на обкатке, а в РЭ не рекомендуется превышать 3000-3500 об./мин), в это время обороты были около 3500 об/мин, далее перешел на третью передачу (грешен, отпускать сцепление мягко не умею, делаю это в течении полусекунды, хотя и плавно, но быстро, даже скорее всего у меня все переключение занимает около полусекунды, увы, издержки подготовки в спецшколе). Как только сцепление мной было отпущено, то были зафиксорованы обороты на уровне 3100 об/мин. Скорость при этом всегка проваливается, поскольку связь между двигателем и колесами прерывается и начинает действовать лобовое сопротивление воздуха, а так же силы сопротивления в трансмиссии и т.д. (еще раз делаю акцент, что машина на обкатке). Вот это бы пояснить с точки зрения математики было неплохо. P.S. С Вашими математическими выкладками я согласен и спорить с ними не буду. То теория. Но вот практика показывает иную картину. Переключаться надо не на осечке, а на максимальных оборотах (точнее близко к ним). А раз практика и теория расходятся, то надо искать, что не учтено в этих расчетах. Кстати, если вернуться к графикам, то по ним это можно увидеть.
Как раз практика и показывает, чтл чем позднее переключаешься, тем быстрее разгон. Теория тоже, кстати.
1. Лично я имею привычку со второй на третью переключаться в районе 5000 рпм. Специально для Вас послезавтра проведу эксперимент и послежу за тахометром в обсуждаемых режимах. Скорее всего я обнаружу значительную инерционность работы тахометра, НАМНОГО превышающую время разгона с 2380 рпм до 3100 рпм... А вообще забавно, когда не верят простым арифметическим действиям, никак это не аргументируя - зато безоговорочно верят приборам, которые имеют чудовищную погрешность и инерционность. 2. В расчетах есть много чего неучтенного. НО! а) Эта неучтенка не может сколь-нибудь заметно изменить результаты расчетов. б) Вся неучтенка воздействует в режимах второй и третьей передач с одинаковым знаком - не приводя к уменьшению или увеличению разницы в оборотах никоим образом. Единственное, что я, как человек, все подвергающий сомнению, могу допустить - ошибка в источнике данных о передаточных числах коробки передач. 3. Фраза "Переключаться надо не на осечке, а на максимальных оборотах" лично для меня требует перевода на русский язык. Насколько мне известно - понятие "отсечка" подразумевает режим ограничения максимальных оборотов. То есть: частота отсечки = максимальная частота вращения двигателя. Есть исключение из этого правила - если переключиться вниз на высокой скорости - легко превысить обороты отсечки. Но о какой либо тяге в этом случае говорить не приходится - это реально только в режиме торможения двигателем. Допускаю, что Вы хотели сказать "переключаться надо не на отсечке, а на оборотах максимального крутящего момента" или "переключаться надо не на отсечке, а на оборотах максимальной мощности" - в обоих случаях Вы неправы нисколько. Эти цифры хороши для обсуждения режимов экономичной езды, но не режимов минимального времени разгона.
1. Я не брался чего-то доказывать, этим занимался Задельное, ну а теперь и Вы. Поэтому я никаких доказательств или опровержений не привожу. Я просто констатирую факты. Кстати, очень удачно подмечено про инерционность. Если бы ее не было, то при переключении на повышенную передачу и с учетом падения оборотов (по Вашему - мощности?) происходило бы торможение двигателем. Вам так не кажется? Только за счет инерции этого не происходит, движок раскручивается за счет подачи топлива и воздействия через трансмиссию со стороны колес. Фактически мы попадаем на те же обороты (теоретически - на гораздо более низкие). Если у Вас привычка переключаться на 5000, то в связи с тем, что двигатель достиг "насыщения" (он все менее и менее охотно раскручивается), то потеря в оборотах будет больше. Но и в Ваше случае она не будет соответствовать расчетной. Кстати, не замечали, что после определенных оборотов машина начинает все менее и менее интенсивно разгоняться? Это происходит не на 6000 оборотов (что близко к отсечке), а на более низких частотах. У дизеля это особенно заметно. У него очень узкий диапазон, в котором он крутится. Скажем на дизельной ВАЗ 21045 он был от 1500 до 2500 об/м, отсечка у нее была на 4500. У ГАЗ 560 - примерно тоже самое. Да и у других дизелей все похоже. 3. Видимо я не дописал, но Вы все верно поняли, речь шла об оборотах максимальной мощности. И в этом режиме расход вовсе не экономичен! Двигатель что, просто так выдает максимальный момент? Просто после пика мощности хоть и растет расход, но на двигатель начинают воздействовать силы сопротивления, и момент начинает падать. Моментную характеристику снимают-то на стенде, а не на дороге, и на графике не сказывается сопротивление воздуха и прочее. Зато сказывается внутренние силы трения, силы инерции и так далее и тому подобное. И момента падает. И разгоняться дальше, конечно, можно, я согласен, что на машину и дальше будет воздействовать больший момент, чем если перейти на повышенную передачу, но вот работу (а именно она помогает достичь максималки, а не мощность, Вам не кажется?) будет меньше, поскольку набирать обороты машина будет медленно, а работа и есть произведени мощности на время. И максимизировать надо как раз работу, осуществляющую разгон. Ну вот, похоже я и ответил на Ваше "это не аргументируя ".
Re: Разгон до сотни за 12 сек. Видео.
Поставте низкопрофильную резину r14 -спидометр еще больше врать начнет и с горки разгон, результат еще более правдоподобнее будет 12 сек для логана до 100 км при нормальных замерах недостижимый результат, Есть еще вариант -на тросе за взлетающим самолетом-типа быстро не ездим -просто низко летаем.
Фигня! Я вот тоже не верил, что Логан способен обогнать шестнадцатиклапанную двенашку. А вот тут на днях один решил со мной погоняться. Не скажу, что легко, но я от него уехал. Скажете, что человек со мной и не гонялся, а просто ехал по своим делам? Возможно. Ну а то, что для того, чтобы меня не пустить, он даже выехал на встречку, перекрыв мне дорогу, это видимо он просто очень сильно просто ехал по своим делам. И вот после этого я стал более верящим. В том числе и в то, что видел на видео, отснятом 3Дмаксом. Конечно, я согласен, что это разгон не до 100, а до 90 от силы, но и этого достаточно.
Я все во лишь говорю что 12 сек до 100- это лажа, и самообман, Вы это то же понимаете. А так макс до более-менее реальных 100км\ч это минимум 16 сек в реале. Да и спидометры у всех возможно по разному врут
Очень жаль, что "не брались". Больше всего себя обманывают люди, которые не подвергают сомнению свое мнение.
Вы констатируете то - что Вы что-то считаете фактами. Ничего страшного, просто маленькая поправка.
Нисколько не кажется! Видимо оттого, что я уже давно вышел из категории чайника и не довожу обороты двигателя при переключении передач до холостых. Обычно на выжатом сцеплении я делаю обороты повыше, чем на отпущенном - чтобы вектор момента на дисках сцепления не менял знак. Ну а как у Вас - этого я не знаю... И второе - Вы не могли бы процитировать то место - где бы я путал понятия "обороты" и "мощность"? Может быть это Вы что-то путаете?
Только в Вашем воображении "мы попадаем на те же обороты" на другой передаче? Круто! "двигатель достиг насыщения"? Ого! Извините, продолжим...
"Мы" не только не заметили - мы привели даже диаграмму тяги! Которая собсстно и создает разгон (то бишь "ускорение")! Вы на мою диаграмку смотрели? Посмотрите - она не имеет горизонтальных линий, если что! Вот только выводы из этого нужно делать правильные!
Ммммда... кажется, дяденька не различает термины "обороты максимальной мощности" и "обороты максимального момента"... ну ладно... Мне очень жаль, но я вынужден отослать Вас к букварю по физике... Разгон определяется исключительно СИЛОЙ, которая складывается из векторов множества сил (вектор аэродинамического сопротивления, плюс вектор сил инерции, плюс вектор тяги двигателя). Так вот - мощность тут не фигурирует. Мощность - это только СЛЕДСТВИЕ способности двигателя выдавать тягу на определенной скорости! А разгон определяется тягой! Поэтому... Вы можете изменить передаточные числа коробки (воткнув другую передачу) таким образом, чтобы мотор стал выдавать на данной скорости максимальную мощность - но при этом Вы легко (в случае с 8-клапанным мотором) получите МЕНЬШУЮ ТЯГУ, ПРИЛОЖЕННУЮ К ДОРОГЕ. И соответственно - меньшее ускорение, то есть разгон. Непонятно? Жаль.
Очень многа буков, но минимум аргументации. Баланс тяги и аэродинамического сопротивления воздуха - показан на моей диаграмме. Для разгона еще имеет значение масса автомобиля - и связанная с ней сила инерции. Остальное несущественно. Как все процитированное бубнение может перевернуть расчеты по тяговым характеристикам двигателя на разных передачах и сделать разгон на повышенной передаче сильнее, чем на пониженной - ума не приложу... Последний раз редактировалось Павел М2С 26 май 2007, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Жесть
Могу дать маленький совет на будущее... Нужно меньше слушать обывательский бред, а больше интересоваться точной справочной информацией. По паспорту: ВАЗ-21124 1,6 16v - 12 сек/100км\ч Логан 1,6 8v - 11,5 сек/100км\ч К паспортным данным могу еще добавить дополнительную информацию: двигатель Логана как восьмиклапанник, причем прекрасный восьмиклапанник - имеет очень ровную характеристику момента с самых низких оборотов. Шестнадцатиклапанник тазика напротив - ориентирован на максимальную тягу в зоне высоких оборотов и при этом имеет сильно неровную характеристику момента. Другими словами - даже если бы цифры разгона до сотни были бы одинаковы - логан с места резко бы уходил от тазика - и они достигали бы равной скорости в 100 км/ч хоть и одновременно - НО ПРИ ЭТОМ ЛОГАН ОСТАВАЛСЯ БЫ ВПЕРЕДИ. Потому что он создал отрыв на тех скоростях, на которых приращение скорости было слишком разным. Многие не понимают этот эффект: "как это ты обгоняешь со светофора более динамичный по паспорту меган 2 1,6 - и остаешься впереди даже после разгона до сотни?" А вот так господа. Уметь нада...
Вернуться в Результаты тест-драйвов Рено Логан Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
