Текущее время: 05 июн 2024, 02:59
Дребезг на скорости в районе лобового стекла
Сообщение Evgen_ex » 05 мар 2017, 16:41
Много тем создано по сверчкам и прочему, но подобной проблемы не увидел.
В течении многих лет по-тихоньку прошумоизолировал почти всю машину. Остался только багажник и крышка багажника.
И становится ещё обиднее от этого :(
На скорости выше 90 км.ч появляется дребезжание в нижней части лобового с правой стороны. Торпеду снимал два раза, всю проклеивал битопластом, места крепления антискрипом. дребезжать вроде нечему.
У кого какие предположения? Что может быть?
Сам грешу на крепление лобового (менялось по гарантии несколько лет назад), или на накладку пластиковую с наружной стороны.
Менять лобовое не хочется ради такой фигни. Пластиковую накладку постукал - вроде нормально сидит, не брякает.
Evgen_ex
Re: Дребезг на скорости в районе лобового стекла
Сообщение Nick_2141 » 05 мар 2017, 22:37
Evgen_ex писал(а): накладку пластиковую с наружной стороны.
Во. Было такое.
Еще сама петля дребезжит, бывает. :roll:
Сообщение Chingachguk » 05 мар 2017, 22:45
Тоже временами появляется дребезг в той стороне, хоть лобовое пока не менялось. Но ощущение, что внутри это. И не могу понять, от чего.
Сообщение clarnet07 » 05 мар 2017, 23:02
Антенна не заправлена под дугу багажника? У меня было такое: при скорости свыше 90 появлялся призвук дребезжания, а при езде по неровной дороге стучок как будто под торпедой. Под капотом и торпедой перерыл все, а не проходило. Обнаружил случайно: на край антенны села стрекоза, а когда взлетела я услышал знакомый стучок. Вытащил антенну из-под дуги и все прошло. Стук уходил через стойку на перегородку между салоном и капотом. Также как и дребезжание при скорости.
clarnet07
Сообщение Evgen_ex » 06 мар 2017, 06:49
clarnet07 писал(а):Антенна не заправлена под дугу багажника? .
Нет, багажника нет на крыше вообще. Но стук от антенны бывает по крыше, если ехать по "стиральной доске" быстро и антенна находится в прижатом положении.
Nick_2141 писал(а):Во. Было такое.
Тогда точно, как потеплеет сниму проверю.
Дребезг возникает именно от воздушного встречного потока. Не от резонанса, поскольку пробовал на разных передачах и на всяком асфальте результат один - при достижении 90 км\ч побрякивание (как пластмассой по стеклу дребезжит).
Evgen_ex
Сообщение Evgen_ex » 23 апр 2017, 19:10
Потеплело...
Снял пластиковую накладку (которая закрывает петлю капота). Немного неудачно снял, повредил клипсу нижнюю. Проклеил по периметру двусторонним скотчем, особенно то место, где касается лобового. И неприятный дребезг пропал!
Но стал слышен другой призвук где-то в районе задней двери - багажника ))) Он не такой раздражающий, ездить можно.
Evgen_ex
Вернуться в Интерьер
