Текущее время: 14 окт 2026, 22:18
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение Марк Черенков » 02 мар 2017, 08:46
Прошу простить за ссылку на сторонний ресурс, но вот Вам история http://forums.drom.ru/kemerovo/t1151836171.html
Марк Черенков
Сообщение Яша » 02 мар 2017, 08:59
Марк Черенков писал(а):Прошу простить за ссылку на сторонний ресурс, но вот Вам история http://forums.drom.ru/kemerovo/t1151836171.html
Это выдуманная история, никого не трогают, уже несколько лет ездим.
Яша
Сообщение Марк Черенков » 02 мар 2017, 09:24
Короче, боюсь ставить. Мож запрос в обл ГИБДД сделать?
Марк Черенков
Сообщение ddr512 » 02 мар 2017, 10:32
Яша писал(а):Это выдуманная история, никого не трогают, уже несколько лет ездим.
Меня трогали, причем полный вынос мозга. За внесение изменений в конструкцию. Но протокол хотели писать за невключенный ближний. Разошлись с миром, но пол-часа потеряно было.
Все происходило около дома, хотя до этого пол-года по всей стране мотался, и всех устраивало.
Плюнул на эти фонарики и поставил ДХО-30 на дальний. Вот этот вариант всех устраивает более чем, да и дешевле любых ДХО.
Сообщение 3dmax » 02 мар 2017, 10:41
ddr512 писал(а):Меня трогали, причем полный вынос мозга.
Не трогают они ровно до тех пор, пока не требуется им протоколов определенной формы принесть в определенном количестве. И тогда вот начинаются придирки ко всему, что нарушает ПДД. Так как искать автомобиль с выключенными фарами можно долго и нудно - в ход идут любые нарушения. Вплоть до не пристегнутого ремня, немытого номера и так далее. С последующим " так и быть, мы тебе лёгкий протокол выпишем за не включенные фары ".
Ставить или нет всякие кряхтелки-перделки-свистульки-светилки каждый решает сам. Но это лишний повод гайцам придраться, если им это будет надо.
Как знать..
Я полгода ездил с грязным номером. А потом за два дня дважды за него остановили.
Совпадение? Не думаю (с). :lol:
Сообщение ddr512 » 02 мар 2017, 10:54
3dmax писал(а):Ставить или нет всякие кряхтелки-перделки-свистульки-светилки каждый решает сам. Но это лишний повод гайцам придраться, если им это будет надо.
Поэтому проще сделать фары самовключающиеся. Ну и номера чистые, передний уж точно.
Что касается автовключения, по опыту пользования, вот это самое удобное - https://e-auto.nethouse.ru/logan
Сообщение Яша » 02 мар 2017, 11:50
Такое стояло на предыдущем логане, отъездил 6 лет, доволен. Как на новый логан примострячить пока не знаю, отсутствует импульсный сигнал скорости.
Яша
Сообщение ddr512 » 02 мар 2017, 12:22
Яша писал(а):Как на новый логан примострячить пока не знаю, отсутствует импульсный сигнал скорости.
У вас же ДХО заводские, зачем что-то еще делать?
Если именно е-авто на дальний нравится, то там не только по датчику скорости можно подключить.
На Гранд Витару просто по таймеру сделали, 10 секунд после вкл зажигания, тоже доволен товарищ.
Можно самое простое, непрограммируемое, с контролем по ручнику 30% дальнего - http://эланг.рф/katalog/avtomobilnaya-elektronika/rele-elektronnoe-dho-30b/.
Ставил те и другие. Если есть сигнал скорости, конечно е-авто лучше, несмотря на большую в два раза цену.
Сообщение Яша » 02 мар 2017, 14:02
В том то и дело, что DRL в наличии есть, вот думаю как получить сигнал скорости.
Яша
Сообщение ddr512 » 02 мар 2017, 18:13
Яша писал(а):В том то и дело, что DRL в наличии есть, вот думаю как получить сигнал скорости.
Так в инструкции же написано, если нет сигнала скорости, можно к АБС.
Цитата:
"2.3.5.
Информационный вход подключается к проводу, по которому передается сигнал скорости автомобиля. Например, к контакту 1 разъема "А" автомобильной магнитолы (разъем ISO), либо к приборной панели. Это информационный вход, поэтому можно подключаться к тонкому проводу. В данной версии встроено согласующее устройство для датчика скорости, поэтому если в автомобиле сигнал скорости передается по цифровой шине CAN (Ford, Mitsubishi и т.д.) или отсутствует сигнал скорости необходимой формы, данный вход допускается подключать к одному из датчиков ABS.
Для правильной работы контроллера необходим сигнал скорости прямоугольной формы, частота которого меняется с изменением скорости движения. Если в автомобиле отсутствует сигнал скорости с необходимыми параметрами, информационный вход можно подключить к проводу, на котором происходит изменение напряжения - увеличение с 0 до бортового напр яжения питания (обозначение 0/12) или уменьшение с бортового напряжения питания до 0 (обозначение 12/0) при запуске двигателя (лампа давления масла, генератор и т.д.) или начале движения (селектор АКПП, выключатель ручного
тормоза и т.д.). При этом необходимо соответствующим образом запрограммировать п.4. В самом простом варианте можно объединить информационный провод и вход зажигания, запрограммировать п.4.1 и в п.5 выбрать необходимую задержку включения. В таком случае контроллер будет зажигать лампы, отсчитав установленный интервал времени (п.5) после включения
зажигания. Не рекомендуется такое подключение, если на автомобиле установлен автозапуск двигателя, в противном случае все время работы двигателя при автозапускебудут гореть фары."
Сообщение Яша » 03 мар 2017, 05:21
Попробую к датчику ABS подключить, поискать на схеме нужно будет.
Яша
Сообщение Александр Волдыков. » 05 мар 2017, 12:28
доброго всем дня! После просмотренной кучи схем для дальнего в пол накала на двух реле, так и не понял, какая подходит для Логана фаза 2. Кто далел такую схему, просвятите.
Александр Волдыков.
Сообщение Олег М. » 05 мар 2017, 13:05
Так фаза 2 от фазы 1 вроде только фейслифтингом отличается, а электрически они идентичны.
Сообщение Борис614 » 05 мар 2017, 13:47
И у меня вопрос по фаза 2. Купил OSRAM LEDriving PX-4 (DRL 401). В "Мурзилке" по правилам установки нарисовано, управление и питание от ключа зажигания (реле топливного насоса) соединено. В таком же описании, скачанном из и-нета, нарисовано - питание от аккумулятора, управление, от ключа отдельно. Разница не принципиальная, но всё же?
Борис614
Сообщение Олег М. » 05 мар 2017, 13:52
При том токе, что ДХО потребляют, считаю, что разница действительно непринципиальна.
