Текущее время: 18 окт 2026, 07:46
Появился посторонний свист при разгоне.
Сообщение Dimael » 25 май 2007, 23:00
Привет, Друзья.
Сегодня вдруг появился странный, посторонний звук похожий на свист или скрип при разгоне. В момент начала движения свистнет, потом очень чутко реагирует на педаль газа при оборотах свыше 3000. Все это проявляется при шустром разгоне, если же все делать не спеша и плавно, то ничего этого нет.
На холостых все работает четко, этот посторонний звук не появляется как бы сильно я не газовал.
Что это может быть? Грязь на ремень попала и он прокручивается?
Dimael
Re: Появился посторонний свист при разгоне.
Сообщение 3dmax » 26 май 2007, 01:52
Dimael писал(а):Привет, Друзья.
Если бы дело было в ремне, то он бы свистел и от простой перегазовки на месте. А ежели это повторяется исключительно на ходу, то скорее всего это не ремень.
Сообщение [mactep].geo » 26 май 2007, 08:41
Да нет скорее всего при разгоне - надо посмотреть по сторонам -может тебе кто-нить просто свистел!! :)
[mactep].geo
Сообщение DMR » 25 апр 2008, 04:55
Это коробка передач свистит у меня тоже свистит при интенсивном разгоне на пятой передаче с 85 км/ч до 95 км/ч когда скорость падает с кажем с сотни то номано тока разгоняться начинаешь свистит. Причем если разгоняться на четвертой до сотни то свиста нет :roll:
DMR
Сообщение malexe » 06 май 2008, 18:24
у меня тоже появился какой-то странный звук при разгоне, подозреваю что это глушитель
malexe
Сообщение Daniil » 06 май 2008, 19:43
А я только звук коробки слышу при разгоне :)
Daniil
Сообщение DMR » 07 май 2008, 03:58
Daniil писал(а):А я только звук коробки слышу при разгоне
Смотря как разгоняться :D
Если плавно солидно то практически ничего не слышно
Если интенсивно то двигатель слышно, реже коробку
Если очень интенсивно тогда резонатор реветь начинает как будто у тебя вместо нормального глушителя установлен глушитель прямоточного типа (Но это издевательство над машинкой, хотя она довольно круто разгоняеться)
DMR
Сообщение apex » 07 май 2008, 10:43
Не колодки/диски ? как я понял, в движении свист. Если коробка - то похоже ностальгия по зубилам, там подшипник 5-й весело ревел-свистел :) Ещё может быть обыкновенная аэродинамика, молдинг где отходит на лишний мм, или дверь неполностью закрыта.
Вариантов не много :)
apex
Сообщение sergey_new » 18 июн 2008, 17:40
Привет, всем! Сегодня вдруг обнаружил какойто непонятный скрип при 1500 оборотов при газовании на месте. Звук этот уши кончно не режет, но все равно неприятно - машина 3 недели из салона. Скрип этот появляется резко и больше всего напомнил звук трущегося ремня.При наборе оборотов или уменьшении ниже 1500 звук пропадает. Может насамом деле ремень? Кто-нить сталкивался с этим? Подскажите плс.
sergey_new
Сообщение Бантик » 22 июл 2008, 08:57
У меня этот свист был - это скорее всего Гул ролика под ГРМ.
Бантик
Сообщение egorofart » 26 июл 2008, 22:19
sergey_new писал(а):Привет, всем! Сегодня вдруг обнаружил какойто непонятный скрип при 1500 оборотов при газовании на месте. Звук этот уши кончно не режет, но все равно неприятно - машина 3 недели из салона. Скрип этот появляется резко и больше всего напомнил звук трущегося ремня.При наборе оборотов или уменьшении ниже 1500 звук пропадает. Может насамом деле ремень? Кто-нить сталкивался с этим? Подскажите плс.
У меня такая же история.Кто нибудь сталкивался с такой штуковиной?Машина прошла 3500.
egorofart
Сообщение Sidorov_ » 26 июл 2008, 22:57
egorofart писал(а):У меня такая же история.Кто нибудь сталкивался с такой штуковиной?Машина прошла 3500.
Сталкивались. Звук появляется на прогретом двигателе. Перетянут ремень ГРМ.
Sidorov_
Сообщение Dre@mer » 27 июл 2008, 10:33
Тоже свистит... при переключении только на 5 передачу :)
Dre@mer
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
