Текущее время: 14 окт 2026, 12:37
Шумоизоляция
Сообщение turpan » 24 май 2007, 15:59
dis5. Я собираюсь поехать м отпуск и прикупить необходимые материалы. Возможно и делают у нас гдето "шумку" , но у меня такой информации нет. Но вот проверить качество работы под облицовкой будет затруднительно. Не хочется чтобы меня за мои деньги ещё и нагрели. В дугом городе контролировать работу не смогу. Поэтому придётся самому этим заниматься.
turpan
Сообщение dis5 » 25 май 2007, 08:02
Тогда сайты http://www.stplus.ru/ и http://www.noisebuster.ru/ Это, насколько мне известно, 2 самые крупные производители шумоизолирующих материалов в России. Там есть фотографии работ, полезные советы.
Мне материалы STP было найти в Москве проще (хотя смотря куда ехать в отпуск). Для поиска достаточно воспользоваться поисковиками в интернете. Заодно нароете много полезной информации с фотографиями как это делаеться в разных студиях.
Ксати для всех самоделкиных: Часто материалы советуют нагреть промышленным феном. Благодаря установившейся жаре (Москва) можно просто выкладывать листы перед наклейкой на солнце. Все ложиться великолепно :D :D :D , фен не нужен. :D :D :D
dis5
Сообщение k631 » 25 май 2007, 10:55
Кто-нибудь капот оклеивал, эффект есть?
Заморачиваться особо не охота, а капот оклеить не трудно.
k631
Поделюсь опытом... правда с жигулями
Сообщение Dmitry » 25 май 2007, 11:44
у отца логан, то я к нему не практически не прикасаюсь, потому как "типа гарантия".... за все время только тросик газа смазывал, т.к стал заедать.....
В прошлом (или позапрошлом...) году решил сделать шкмоизоляцю на своей 2105
http://photofile.ru/users/dddd/1008156/
Капот, делал так (по прилагаемой инструкции) - сначала виброизолирующий материал (тонкий на битумной основе), на него шумоизоляция (она же термо) тоже самоклеющаяся.
Эффект чувствуется, но хочется больше....
Я брал комплект - где все было вырезано по размеру, если брать листы, и самому вырезать - видимо труднее будет, надо, наверное, из бумаги шаблоны сделать, и по ним уже резать.
Из опыты: - нужен промышленный фен, хотя если брать тонкую вибр.изол, но ее можно, при жаркой погоде, и на солнце "разогреть"...[/u]
Dmitry
Сообщение dis5 » 25 май 2007, 12:48
k631 писал(а):Кто-нибудь капот оклеивал, эффект есть?
Как оклею, сообщу.
На предыдущей 2114 субъективно эффект получился смещением звука двигателя от лобового стекла ниже к ногам. По теории так и должно было быть.
По времени занимает около 1 часа, если материалы вырезать самому без шаблонов.
dis5
Сообщение turpan » 25 май 2007, 18:04
dis5 Большой респект. :D Нашёл в Тюмени адрес, буду созваниваться. :D
turpan
Сообщение rlusnikov » 04 июн 2007, 20:44
dis5 писал(а):Для тех, кто сомневается делать шумку или нет задам 2 ворпроса:
1. Вы слышите аэродинамический шум в области багажника?
2. Вы слышите небольшое урчание штатного ГЛУШИТЕЛЯ?
Теперья я ДА! Моя жена тоже!
Т.е. шумоизоляцию задней полки, багажника и задних арок Вы еще не делали?
rlusnikov
Сообщение Евгений Ш » 04 июн 2007, 20:49
А я небольшое урчание штатного глушителя даже на холостых прогретого двигателя и без шумоизоляции прекрасно слышу.
Сообщение dis5 » 05 июн 2007, 07:45
Евгений Ш писал(а):А я небольшое урчание штатного глушителя даже на холостых прогретого двигателя и без шумоизоляции прекрасно слышу.
И это наверное в стоячей машине :D , а не на скорости 120-140 по МКАД :D :D :D (правда в тех местах где нормальный асфальт положили :oops: )?
dis5
Сообщение dis5 » 05 июн 2007, 07:59
rlusnikov писал(а):Т.е. шумоизоляцию задней полки, багажника и задних арок Вы еще не делали?
Задние арки полностью заклеил, но дальше делать скорее всего не буду, посколько достигнутым результатом очень доволен.
Т.к. сабвуфер в багажник ставить не буду (хотя имееться 12-ашка DLS 712 + усь СА 450) резонировать там не чему.
Все равно к сожалению на больших оборотах (свыше 3500 или 120 км/час) звук от двигателя начинает доминировать над аэродинамическими шумами. :( :( :(
dis5
Сообщение Евгений Ш » 05 июн 2007, 19:01
А Вы на 140 небольшое урчание штатного глушителя слышите?
Я, честно признаюсь, нет. А аэродинамический шум в районе багажника слышу. А на 150 в дождь еще и вижу (в районе повторителя стопов).
Сообщение dis5 » 06 июн 2007, 07:31
"Шум - вижу" Круто!!! :D :D :D.
А я на Баруме и без ABS не рискну в дождь ехать 150 (жить как-то очень хочеться).
dis5
Re: Поделюсь опытом... правда с жигулями
Сообщение Donpedro » 06 июн 2007, 10:20
Dmitry писал(а):Из опыты: - нужен промышленный фен, хотя если брать тонкую вибр.изол, но ее можно, при жаркой погоде, и на солнце "разогреть"...
Тоже из опыта, холодная вибра ложится ровней (без пузырьков воздуха под ней). А когда положить и расправить, тогда уже феном :) :wink:
Donpedro
Сообщение Евгений Ш » 06 июн 2007, 20:17
dis5 писал(а):"Шум - вижу" Круто!!! :D :D :D.
Реально видно вибрацию пятна (достаточно толстого) воды треугольной формы. Я не на Буруме, я на Мишлене зимнем ехал, когда это видел.
Сообщение Shinomontajnik » 26 июн 2007, 07:27
Приветик!
Решил заниматься шумоизоляцией сразу с покупкой авто. понял - основной шум помимо мотора идет от колесных арок. Покрывал мастиками битумными в несколько слоев - помогло но не так как хотелось бы. На выходных решил обклеить арки толстым ковролином
(как на сценике)
Все 4 арки - банально моментом по всей площади. Результатом доволен-слышу теперь только шум мотора! Попробуйте на досуге :arrow:
Shinomontajnik
Вернуться в Интерьер
