Текущее время: 17 окт 2026, 03:58
Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Сообщение Bayri » 27 фев 2017, 16:27
После прочтения сегодня про поддельные масляные фильтры (на этом форуме, тема немного выше, чем данная тема), причем подделывают их очень изощренно, как я понял, я больше не буду верить ни фирменным коробкам, ни надписями на ремне Gates и т.д. и т.п. Летом куплю у дилера ремень и ролик и заново поменяю. Как у Станиславского: не верю!
Bayri
Сообщение Bayri » 27 фев 2017, 16:58
Есть один прикол. Логановоды - все- четко знают, что клапана загибает. При обрыве. Кроме сказочных случаев— типа один мужик сказал, что у него ничего такого не было. Так вот, попав в данную ситуацию, я наслушавшись этих сказок, до последнего верил, что вдруг, чудом, и у меня поршни не дошли до клапанов. На сервисе (к ним очень редко попадают логаны, но мастера там хорошие, на немцах и японцах специализируются), так вот решили поставить ремень и прокрутить. Они по незнанию были уверены, что на 8 клапанах поршни не могут натворить дела. Прокрутили сначала вручную, вдвоём, все вроде гладко, ровно крутиться, установили все крышки, поставили машину на колеса. Заводи— говорят. Я им все уши прожужжал, до этого, что это не жигули, а сам то на что то надеюсь, поэтому и согласился на эксперимент. Завел. Завелась. Но звук был, как от трактора Беларусь. Следующий вопрос от них: ну что, разбираем движок? Что тут скажешь, попал, значит попал. Зато увидел, чего там внутри).
Bayri
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Сообщение Марк Черенков » 27 фев 2017, 19:07
Всем здоровья! Две недели езжу на логане 2010 года. Пробег 38тыс км. Последние 4 года машина стояла в сухом гараже. Менять ремень или ждать 60 тыс. А помпу тоже менять?
Марк Черенков
Сообщение super2008meh » 27 фев 2017, 19:21
Я бы превентивно поменял, для успокоения души :roll:
На предпредыдущем, 2009 года рождения, помпа более 100000 км пробега машины не менялась, так и продал с родной :roll:
Сообщение Марк Черенков » 27 фев 2017, 19:35
Вас понял, спасибо. Буду менять.
Марк Черенков
Сообщение louis16 » 27 фев 2017, 19:38
Марк Черенков писал(а):Всем здоровья! Две недели езжу на логане 2010 года. Пробег 38тыс км. Последние 4 года машина стояла в сухом гараже. Менять ремень или ждать 60 тыс. А помпу тоже менять?
У меня - тоже 2010 года и примерно такой же пробег. В январе менял на своём лягушонке, и когда увидел ремень, понял, что рано забеспокоился. Помпе ещё ходить и ходить. Передние колодки только на 30% износились...
Но у Вас гарантий и уверенности в реальном пробеге машины нет, поэтому лучше поменять и успокоиться.
Сообщение Олег М. » 27 фев 2017, 19:44
louis16 писал(а):Помпе ещё ходить и ходить.
Если инфа о машине правильная, она очень долго простояла, в отличие от Вашей. Что там с уплотнением помпы, кто знает?
Сообщение louis16 » 27 фев 2017, 19:48
Олег М. писал(а):Если инфа о машине правильная, она очень долго простояла, в отличие от Вашей.
Моя тоже по пол года, бывало, стояла в гараже, в связи с командировками... После чего я приходил в гараж, прикручивал клему и с пол-оборота её заводил. :)
Сообщение Олег М. » 27 фев 2017, 20:17
Полгода и 4 года - не одно и то же.
Сообщение Bayri » 28 фев 2017, 16:41
Несколько фото к недавним постам по обрыву ремня
Bayri
Сообщение Bayri » 28 фев 2017, 16:44
На работе всем показал...
Bayri
Сообщение Bayri » 28 фев 2017, 16:45
Буквы...
Bayri
Сообщение Bayri » 28 фев 2017, 16:48
... и один из трёх «попавших» клапанов.
Bayri
Сообщение Bayri » 28 фев 2017, 17:03
Может быть по характеру обрыва есть возможность определить возможные причины. Меня смущает, что линия разрушения идет не поперек ремня, а несколько сантиметров вдоль и наискосок. Мне, как не специалисту, представляется, что армирующие нитки в теле ремня на данном участке не выдержали нагрузки. Сейчас торчащие куски рвутся при крайне небольшом усилии. Если предположить, что на синтетические нитки какое то время действовали антифриз или масло, то не понятно, как же синтетика от этого превращается в труху. Ладно резина, на неё масло действительно плохо действует. Но и резина видимо перед этим расслоилась. Кто что может сказать по этим фотографиям. Ремень пробежал 25000 км.
Bayri
Сообщение Александр_Гость » 28 фев 2017, 18:47
Bayri писал(а):Буквы...
Хм.... а мне почему то казалось что на Гатес обозначение наносится исключительно желтым шрифтом....
И раньше на оригинале Гатес коды шли как бы парами, с заметным промежутком между следующей парой кодов
ПыСы: могу сделать фото оригинала Гатес
Александр_Гость
