Текущее время: 18 окт 2026, 14:45
не заводится
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 22 фев 2017, 11:53
Pavel1990 писал(а):нет искры!
Раз есть возможность, поставьте ДПКВ с рабочего логана на свой.
Единственный датчик в логане, при неисправности которого двигатель не заведется - это ДПКВ.
Re: не заводится
Сообщение Pavel1990 » 22 фев 2017, 12:54
прибывали . безрезультатно
Pavel1990
Re: не заводится
Сообщение clarnet07 » 22 фев 2017, 13:17
Приехал с диагностики: на приборе вылезла прописанная ошибка 515, что-то связанное с нарушением электроцепи при запуске двигателя. Путём диагностики и прозвонов цепи нашли глюк: реле 238 в коробке под капотом "Реле блокировки впрыска"
Поменяли реле, сказали наблюдать.
У меня было на Ларгусе. Может быть Ваш вариант?
clarnet07
Re: не заводится
Сообщение Pavel1990 » 22 фев 2017, 14:01
реле рабочее т.к. оно отвечает за подачу напряжения ,как на бензонасос, так и на катушку зажигания. там и там есть напряжение при включенном зажигании и при кручении стартером, в противном случае если нет питания при вращении значит дпкв мертвый.
Pavel1990
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 22 фев 2017, 14:35
Pavel1990 писал(а):все возможные цепи на обрыв и на массу проверены
Т.е. провода с выводов А и В катушки до 23-го и 1-го пинов на ЭБУ соответственно прозвонили?
При попытке завестись на контактах А и В разъема катушки "-" не появляется?
Re: не заводится
Сообщение Pavel1990 » 22 фев 2017, 14:50
это сразу было проверено. есть подозрения что мозги сгорели..а точнее ключи на управление в эбу.как бы это узнать прежде чем их вскрывать(((
Pavel1990
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 22 фев 2017, 15:35
Pavel1990 писал(а):У кого нибудь сгорали мозги?! именно ключи на искру ?!и как это выяснить?!
На этом форуме - не припомню, чтоб погорел ЭБУ у кого.
Да и у вас. На машине, которая стояла полетел ЭБУ?....
Скорее поверю в то, что какой-нить контакт закис. Вот какой? :?
З.Ы. Хотя - всякое бывает. :roll:
Re: не заводится
Сообщение Pavel1990 » 22 фев 2017, 15:50
Все контакты прочистил химией, высушил, и прозвонил весь подкапотный и солоный жгут,благо торпеду снять пару минут.самое интересное что все целое.ни одного заломчика или хотя бы перетира чтоб на массу коротнуло.
Pavel1990
Re: не заводится
Сообщение NarimanSPb » 22 фев 2017, 16:02
Nick_2141 писал(а):При попытке завестись на контактах А и В разъема катушки "-" не появляется?
На 100% не уверен, но искра должна появляться при РАЗМЫКАНИИ минуса.
Т.е. если подключить вместо катушек две лампочки (типа габаритных), то они должны зажечься при включении зажигания и МОРГАТЬ при прокручивании стартером.
Re: не заводится
Сообщение Pavel1990 » 22 фев 2017, 16:18
лампочки молчат.это пробывал, нашел такой же случай ,буду завтра проверять, может так же..
https://youtu.be/4JgJ0vArYOw
Pavel1990
Re: не заводится
Сообщение pawel69 » 22 фев 2017, 21:12
всем доброго времени суток
У меня проблема. Решил заменить грм. сальник коолен вала. шестерню колен вала. и отрегулировать клапана.все сделал собрал.
Но когда начал заводить вот здесь и проблема двигатель не запускался все крутит лампочки горят все. первое время не тухли две лампочки чек и давление после сброса клемм датчиков и установки их на место лампочки при попытки запуска работают в штатном режиме но двигатель не дает даже порывов. искра есть топливо поступает голову сломал не пойму в чем причина грешу на датчик абсолютного давления. И так какие будут советы
pawel69
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 22 фев 2017, 21:47
Интересно. Т.е. вы сначала:
pawel69 писал(а):Решил заменить грм. сальник коолен вала. шестерню колен вала. и отрегулировать клапана.все сделал собрал.
После этого перестал заводиться двигатель. И вы думаете, что это:
pawel69 писал(а):датчик абсолютного давления
:brainy Где логика?
А мне кажется, что вы где-то ошиблись при замене ремня ГРМ или при регулировке клапанов. ИМХО.
Re: не заводится
Сообщение pawel69 » 22 фев 2017, 22:06
сомневаюсь грм устанавливается по одной метке я 3 раза проверил ошибиьтся не мог
pawel69
Re: не заводится
Сообщение pawel69 » 22 фев 2017, 22:10
я могу допустить ошибку регулировки клапанов но !!!! похожее в видео но у меня есть искра и подача топлива
pawel69
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 22 фев 2017, 22:19
pawel69 писал(а):грм устанавливается по одной метке
Да?
Я всегда думал, что по двум... :oops:
pawel69 писал(а): у меня есть искра и подача топлива
А если искра не вовремя? Да при приоткрытом клапане?
