Текущее время: 17 окт 2026, 18:56
Вентилятор печки. Не включается.
Re: Вентилятор печки. Не включается.
Сообщение Foenstein » 18 фев 2017, 02:24
пришел шим регулятор с алиэкспресс 12в/20А/ , работает. (стоил 3,5 евро)
думаю ставить на 4 скорость
Сообщение Олег М. » 18 фев 2017, 14:16
Foenstein писал(а):думаю ставить на 4 скорость
А почему не вместо штатного переключателя?
Сообщение Александр_Гость » 18 фев 2017, 17:25
Олег М. писал(а):А почему не вместо штатного переключателя?
чтобы оставитъ путъ для отступления :)
Александр_Гость
Сообщение ddr512 » 18 фев 2017, 17:51
Foenstein писал(а):пришел шим регулятор с алиэкспресс 12в/20А/ , работает. (стоил 3,5 евро)
А ссылку на него?
Сообщение Foenstein » 18 фев 2017, 21:35
мне показалось, так проще (1 провод разорвать, который прямо на моторчик идет)
Но это еще не окончательно, буду летом ставить на даче, когда буду в отпуске
Александр_Гость писал(а): оставитъ путъ для отступления
и это тоже
ddr512 писал(а): ссылку на него?
пожалуйста:
DC10-60V PWM HHO RC Мотор Регулятор Скорости Контроллер Коммутатор 20A-Y102
https://ru.aliexpress.com/item/HOT-Univ ... 0.0.OSwDuR
Сообщение NarimanSPb » 19 фев 2017, 20:29
Foenstein писал(а):мне показалось, так проще (1 провод разорвать, который прямо на моторчик идет)
НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!!
И в этом контроллере управление идет по МИНУСУ! Вам придется разрезать минусовой провод от разъема или от массы.
Но это еще полбеды. Если плюс возьмете от 4-ой скорости, то первые три возможно работать не будут т.к. не будет хорошей массы.
А если плюс возьмете с реле вентилятора, то контроллер будет всегда включен при АСС и ON!
Сообщение Foenstein » 19 фев 2017, 21:33
NarimanSPb писал(а):НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!!
Возможно.
я еще схему отопителя салона не смотрел. Надо продумать детали. Если не получится так, сделаю по другому, особых проблем не вижу :)
NarimanSPb писал(а):И в этом контроллере управление идет по МИНУСУ!
Так я предварительно проверил шим регулятор от источника 1А со светодиодной лампочкой, что регулятор не бутафорный но будет еще проверка на полной мощности :)
самое простое, сейчас выход можно так проверить: один вывод лампы на Motor+, второй на Power- и крутить потенциометр или выводы лампы на Motor- Power+
я мог и напутать, поэтому схему управления вентилятором сначала буду проверять не на автомобиле, а на столе. Есть в наличии запасной новый отопитель салона логан (покупал за 60 евро) и АкБ 12В 55ач (вчера его зарядил, сегодня показывал 12,6 вольта)
NarimanSPb писал(а): Если плюс возьмете от 4-ой скорости
я потом подумал, провод наверное взять не с 4, а 3 скорости.
да, это если штатную схему отопителя полностью убирать буду
Последний раз редактировалось Foenstein 19 фев 2017, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Foenstein » 19 фев 2017, 22:39
dimone73
спасибо за схему
Я посмотрел, может проще полностью исключить резисторы (1-2-3 скорости)
Сообщение Олег М. » 20 фев 2017, 07:53
Foenstein писал(а):Я посмотрел, может проще полностью исключить резисторы (1-2-3 скорости)
Если их исключать, на кой тогда и переключатель? О чём я и спрашивал выше.
Просто на место переключателя установить регулятор, и направление регулировки станет нормальным, а не так, как сейчас, влево-больше, вправо-меньше.
Сообщение Foenstein » 20 фев 2017, 10:48
NarimanSPb писал(а):в этом контроллере управление идет по МИНУСУ!
сейчас проверил, вы правы
+12Вольт идет через плавкий предохранитель от клеммы Пауер+ к клемме Мотор+
Олег М. писал(а): на место переключателя установить регулятор, и направление регулировки станет нормальным, а не так, как сейчас, влево-больше, вправо-меньше.
штатный выключатель вроде больше по диаметру, надо какую то шайбу туда сделать, чтобы потенциометр норм встал
Олег М. писал(а):Если их исключать, на кой тогда и переключатель? О чём я и спрашивал выше.
Обычно в автомобилях органами управления скоростью вентиляции выбираются энкодеры. По идее, они более надежные, чем потенциометр. Но с энкодером я что-то не нашел. Поэтому и подумывал фиксированные скорости оставить. Но окончательного решения пока у меня нет, по ходу дела буду разбираться. Сейчас эту плату поставлю, а потом поищу с энкодером.
Последний раз редактировалось Foenstein 20 фев 2017, 23:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение pffa » 05 ноя 2018, 18:11
sergei29 писал(а):Камрады подскажите каталожный номер щёток моторчика печки(или точные размеры),авто без кондея 2006г..советы-снять ,промерять,сьездить в магазин ,купить что то подходящее и обточить не принимаются,
TA01 FCC 170 руб.
Оригинальные имеют размер 6х7.5х14. Эти же 7х7.6х17. Подтачиваются на 240 наждачке и доводка мелким напильником. Работы на 30 минут.
Беда в том, что замены щеток хватает на 1 раз, а через пару лет надо вместе со щетками уже и коллектор менять на движке, т.к. он более 2х комплектов щеток не выдерживает- стачивается.
Впрочем, там и втулкам будет хана, и на валу ротора проточки от них.
Возможно, это выход:
https://www.drive2.ru/l/486426419103007240/
pffa
Сообщение 4e6yPaToP » 02 янв 2019, 18:57
Через 10 лет использования стал подыхать родной мотор печки. Не всегда включается и шумит. Снял его (сам), купил и поставил Luzar. Разочарован шумностью работы на 1 скорости... гулом... и, кроме того, имеется напрягающее высокочастотное дребезжание... по шумности примерно как гул ламп дневного света... или их стартеров. Я не знаю, что у него там дребезжит - ось, подшипники или 2 балансира на лопастях
Буду снимать и ставить оригинал. На первой скорости я его практически не слышал.
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 янв 2019, 23:40
4e6yPaToP писал(а): кроме того, имеется напрягающее высокочастотное дребезжание... по шумности примерно как гул ламп дневного света... или их стартеров.
Крыльчатку не расколол, пока инсталлировал?
Сообщение ddr512 » 03 янв 2019, 10:03
Зфгд_ШШ писал(а):Крыльчатку не расколол, пока инсталлировал?
Тоже 1.01 этим занимался. Снял-поставил легко. Ничего не поломал. Откручивал только правые винты торпеды.
Удобно получается надеть крыльчатку на угол бардачка и, оттянув торпеду, обвести вокруг. Пенопласт срезал верх, но возможно и не потребовалось бы.
Вопрос вот в чем. В этот раз просто смазал, стало легко крутиться, но коллектор сильно изношен, хотя щетки еще живые. Теперь все неплохо, но сколько еще протянет неизвестно.
Есть в наличии оригинальный мотор с небольшим пробегом, без крыльчатки, как бы пересадить лопасти на него?
Помню, в молодости, пытался 8-шную печку разбирать, так один раз точно крыльчатку снимал, а вот больше не получалось...
Может съемник какой нибудь соорудить?
Вот такой мотор сейчас, по коду почему-то на пежо 406 бьется...
Сообщение 4e6yPaToP » 03 янв 2019, 18:09
Вроде ничего не ломал. 2 торкса по правому борту откручивал. Торпеду отгибал назад. Снимал коврики и ковролин, вытаскивал пенопласт.
2 человека из сервиса пытались открутить этот моторчик - ни фига у них не получилось. Я даже Sergrenа звал на помощь - тоже ни фига.
Эх, объявить что ли конкурс армреслеров ))) Приз за сдвиг моторчика с места одной рукой (ибо второй туда не подлезть) - 1500р и почетное звание 4еловек-клешня =)
А пока смирюсь с этим стрекочущим Luzar-ом и буду чуть громче обычного слушать Du hast, как советует отец Никодим.
Вот так бывает... вкрутил сам, а выкрутить никак.
