Текущее время: 23 окт 2026, 21:43
Масло в двигатель.
Re: Масло в двигатель.
Сообщение Юркеш » 25 янв 2017, 19:44
madis писал(а):
super2008meh писал(а):вынуть щуп, протереть ветошью, вставить, вынуть, посмотреть и обратно не забыть вставить :wink:
последних лет 20 так и делаю, но тут столкнулся с проблемой - на желтом щупе плохо видно и когда вытаскиваешь - щуп пачкается по всей длине, трудно узрить уровень.
Очки-раз, повернуть щуп под углом, чтоб видеть ребро щупа и налипшую на него полоску масла, она толще там где уровень, и тоньше там, где размазалось-два. Может плохо объяснил, но мне помогает.
Юркеш
Сообщение madis » 25 янв 2017, 21:32
спасибо, попробую.
madis
Сообщение Derri » 26 янв 2017, 08:00
madis
В зарулевских "Советах бывалых" рекомендовали положить на кончик щупа (участок между рискими "мин" и "макс") плоский напильник, и нанести сеточку (оттиск от поверхности напильника) ударом молотка. Якобы, так лучше будет виден след от уровня масла. Сам не испытывал, просто вспомнилось...
Сообщение Кутузов » 27 янв 2017, 21:56
В журнале За рублём ,имели в виду металлический щуп.Как на жигулях.Наш родной пластмассовый, просто лопнет.
Кутузов
Сообщение Олег М. » 29 янв 2017, 07:18
В случае с пластиковым щупом можно напильник нагреть и приложить к концу щупа. Но без фанатизма!
Сообщение Младший менеджер » 29 янв 2017, 21:13
Не ударом молотка нанести риски, а зажать туго в тисках два плоских напильника, а между ними пластмассовый щуп. Это мое предположение.
Младший менеджер
Сообщение Foenstein » 30 янв 2017, 23:58
тряпочкой/салфеткой протереть и еще раз вставить, всё прекрасно видно на желтом щупе
Сообщение Ded54 » 01 фев 2017, 16:13
Люди всё боятся масла перелить? Тогда вот вам случай на медни...
Приезжает Меган , у него прокладку ГБЦ пробило и антифриз пошёл в масло. Осматриваем двигатель - никаких утечек масла через сальники и сапуны, а машина больше недели ездила и уровень масла на щупе см на 3 выше. Сливаем масло и опять удивляемся - при норме 4, 25 л слилось... :arrow:
...5л +1/3 полуторолитровой бутылки...
ЗЫ. А люди тут граммы вымеряют... :brainy
Сообщение Младший менеджер » 01 фев 2017, 18:15
Что же было: антифриз попал в масло или масла заведомо перелили ?
Младший менеджер
Сообщение ddr512 » 01 фев 2017, 18:23
Младший менеджер писал(а):Что же было: антифриз попал в масло или масла заведомо перелили ?
Дак вроде написано:
Ded54 писал(а):у него прокладку ГБЦ пробило и антифриз пошёл в масло.
Сообщение super2008meh » 01 фев 2017, 19:30
А где эмульсия :acute
Сообщение ddr512 » 01 фев 2017, 20:05
super2008meh писал(а):ddr512
Вот тоже непонятно...
Как-то неделю ездил с течью воды в масло, тыщу наверное накатал. Тупо через три дня сливал серое эмульсионное масло и заливал новое. Уровень рос само-собой.
Но тут на фотке просто черное масло, без следов эмульсии.
Сообщение Ded54 » 01 фев 2017, 20:11
Вот она...
Да и какая разница, главное - уровень этой жижи там был ого-го...
Сообщение AEN » 05 фев 2017, 11:27
Ded54 писал(а):Люди всё боятся масла перелить? Тогда вот вам случай на медни...
Бутылки от незамерзайки очень редко бывают по 5 л. Хотя и пишут, что 5, на самом деле - меньше.
AEN
Сообщение Ded54 » 05 фев 2017, 11:50
Налито под горлышко - точно 5 будет... :wink:
