Сигизмунд писал(а):не то, чтобы можно, а, скорее - нужно, учитывая дощатость пола. и акустику тоже к стене можно привертеть, только надо, чтобы порт ФИ был на передней панели.
слышь, ПалСаныч? запиши на бумажку: порт фазоинвертора на передней панели
Меломаны, вы меня зоусим затерминолоджили наф Я уже нихерашечки не понимайт
Это динамики. А дырка для фазоинвертора - это такая хитрая штука (не обязательно круглая). Она как бэ приделана к динамику сзади. Т.е. передом динамик воздух в комнату качает (а задам-фазоинвертором в это время втягивает), а потом наоборот, передом втягивает, а из дырки в этот момент выпускает.
Евгений Ш писал(а): Она как бэ приделана к динамику сзади. Т.е. передом динамик воздух в комнату качает (а задам-фазоинвертором в это время втягивает), а потом наоборот, передом втягивает, а из дырки в этот момент выпускает.
Блиииииннннн... Звучит прям, как будто 1-й концерт Чайковского...
Chef-cook писал(а):ы меня зоусим затерминолоджили наф Я уже нихерашечки не понимайт
фазинвертор - это така дырка в колонке круглая.
Неа, дырки нужно в других местах искать. Фазоинвертор - это труба из целлюлозы или толстого пластика. В сечении имеет вид окружности или прямоугольника. Длиной трубы и производят его точную настройку. Работает на противоходе диффузора динамика, переворачивая фазу на 180 градусов и тем самым повышая отдачу колонки. Есть разновидность фазоинверторов - системы "реактивный поток". Там уже нет трубы, а имеется отверстие прямоугольного сечения. Навскидку где-то так. Валерий.
Не думаю я, что стенки прям таки монолитные. Особенно, если рядом ещё и колонки будут бухтеть.
Думай- не думай, раньше были специальные конструктивные решения для крепления на стенку. К примеру электрофон "Каравелла". Развязки с полом такое решение позволяет избежать точно. Валерий.
