Текущее время: 20 окт 2026, 03:34
не заводится
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 24 янв 2017, 15:39
NikoNiko писал(а):там точно рабочий, но он там нового образца (с 2007 года)
NikoNiko писал(а):Logan EXP 1.6 F98 (2006)
Вот не уверен, что будет корректно работать. :roll:
ИМХО - ищите "свой" ДПКВ.
Re: не заводится
Сообщение NikoNiko » 24 янв 2017, 15:56
Nick_2141 писал(а):Вот не уверен, что будет корректно работать.
так коллективное сознательное пришло к выводу, что это одно и то же, только фишку пилить надо.
igor73 писал(а):Если есть чему гореть, то нет того, что может поджечь. Свечи, провода, катушка. Но чтоб на ходу сразу, без причины заглохла. Склоняюсь к неисправности бензонасоса.
но свечи заливает...
Вообщем снегопад не дал поразбираться, но что попробовал - вернул назад катушку, которая стояла при случившейся оказии (сцука - в трещинах), купил и поставил новые свечи. Попробовал завести - была первая вспышка, пока свечи были сухие, это отчетливо было слышно, как только их залило, всё, вспышек больше не было. Проверил еще раз искру с этой катушкой - такая же слабая бело-желтая искра.
То есть надо выяснять почему слабая искра, то ли масса на двигатель ослабла (резко), то ли где-то по цепи утечка (R2? R212?)
NikoNiko
Re: не заводится
Сообщение NikoNiko » 24 янв 2017, 16:06
Посмотрел схему.. вариантов то немного - ЭБУ (прямо в эбу идут провода, без коммутации?) или линия питания бензонасоса (пресловутый R2)
А еще один интересный признак - сейчас подключен БК мультитроникс, так вот, он не реагирует на включение питания. Раньше каждый раз при запуске слышал радостное "Здравствуйте", а сча тишина....
NikoNiko
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 24 янв 2017, 18:46
igor73 писал(а):Если ДПКВ не работает, то и форсунки брызгать не будут. Кажись так.
Так.
А если работает - но не корректно? Тогда искра подается не в нужный момент. Итог - бензин есть, искра есть но не тогда, когда надо. Свечи мокрые. Машина не едет.
NikoNiko писал(а):А еще один интересный признак - сейчас подключен БК мультитроникс, так вот, он не реагирует на включение питания. Раньше каждый раз при запуске слышал радостное "Здравствуйте", а сча тишина....
Вся остальная электрика работает штатно? Проверяли?
Как подключен "мультик"?
Предохранители все просмотрели?
Re: не заводится
Сообщение NikoNiko » 24 янв 2017, 19:17
Nick_2141 писал(а):Вся остальная электрика работает штатно? Проверяли?
поворотники и аварийка мигает, стартёр крутит, радио играет
Nick_2141 писал(а):Как подключен "мультик"?
штатно, в диаг разъём в бардачке
Nick_2141 писал(а):Предохранители все просмотрели?
ага, два с половиной раза, и релюшки перетыкал.
но я сильно на БК не фокусируюсь, у него может и шлейф "играть", бывало такое.
NikoNiko
Re: не заводится
Сообщение Derri » 25 янв 2017, 07:56
Зацепочка, подозрение, где копать, уже есть
Re: не заводится
Сообщение NikoNiko » 25 янв 2017, 08:08
Derri писал(а):Зацепочка, подозрение, где копать, уже есть
и какая?
NikoNiko
Re: не заводится
Сообщение Derri » 25 янв 2017, 09:05
NikoNiko писал(а):и какая?
Как говорится, есть контакт, где не надо, или нет контакта, где надо. Имхо, нужна грамотная электродиагностика
Re: не заводится
Сообщение NikoNiko » 25 янв 2017, 11:05
Derri писал(а):Имхо, нужна грамотная электродиагностика
с этим есть трудности у нас.
А где находится эта точка коммутации ?
NikoNiko
Re: не заводится
Сообщение NikoNiko » 25 янв 2017, 12:14
провел ревизию колодок R2 - чистейшие, ни намёка на коррозию...
NikoNiko
Re: не заводится
Сообщение NikoNiko » 25 янв 2017, 14:20
что то вспомнилось и подумалось - в тот день, когда машина заглохла, я её выводил из гаража. Запустил, вывел, обошел машину (не помню за чем), но отметил зловонный запах выхлопа, даже не ацетоном, а какой то спиртягой тянуло. Так и подумалось - а не могла выхлопная замёрзнуть или катализатор накрыться случаем???
NikoNiko
Re: не заводится
Сообщение NikoNiko » 25 янв 2017, 16:47
NikoNiko писал(а):Так и подумалось - а не могла выхлопная замёрзнуть или катализатор накрыться случаем???
сам себе отвечаю - фигня, проверить легко, выкрутил ДК1, прикрыл жестяным экраном окружение, поменял свечи и вперёд - вспышок было больше, но не заводится. Морозяка не дал дальше проводить проверку.
NikoNiko
Re: не заводится
Сообщение NikoNiko » 26 янв 2017, 19:42
Из последнего:
Обнаружил перегоревший F28 в салоне. Обнаружил случайно - надо было найти ключ-шестигранник для регулировки фар. Дело было вечером, полез в машину, включил свет в салоне... опа.. не включается.. В багажнике соответственно тоже. Сегодня нашел сгоревший предохранитель. Заменил. Свет появился. И заработал БК, но такое ощущение, что в обратную сторону. Т.е. здороваться начинает ни когда машину снимаешь с сигнализации, а когда ставишь. Однако показания при попытке завода стал брать и отображать. Ошибки тоже фиксировать и стирать.
А вечером обнаружил ещё кое-что и написал пост на д2 об этом:
Пропуская рассказ о том что было сделано и что было проделано в попытке запустить двигатель, но искра всё равно слабая.
Встретился такой пост — http://www.drive2.ru/l/8638279 (маслянистое покрытие нижней части ЭБУ), у себя видел такое же еще при первичном осмотре. Думал, что мазнул мовилем, но мясляная плёнка была явно свежей!
NikoNiko
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 31 янв 2017, 22:00
NikoNiko, завелись? :roll:
Re: не заводится
Сообщение NikoNiko » 31 янв 2017, 22:09
Nick_2141 писал(а):завелись?
Нет... в цилиндрах и во впускном ресивере было много-много бензина. Часть откачал, часть осталось на выветривание. Снял рампу с форсунками - 2 форсунки точняком текут в разъём. Одна из них не закрывается, продувается ртом. Надо менять, родные дают по 1900 за штуку. Подходят по размерам волговские 107е, но они в 1.5 раза производительней, не знаю, сможет ли электроника управиться с этим "потоком", они по цене меньше 1000 за штуку. ВАЗовские вроде никакие не подходят или надо менять рампу с креплением.
Еще вариант, что регулятор давления топлива в БН заклинило в открытом состоянии и гонит весь напор БН в магистраль, от того и пробивает форсунки. Не знаю на сколько это реально, пока встречалось, что из за РДТ давление падало... РДТ можно заменить отдельно, если его получится купить. Хотя вряд-ли РДТ - с давление в 6 "очков" цилиндры бы наверное заливало полностью и лилось вообще из всех щелей...
А вот форсы после морозов могли "разморозиться" конденсатом и влагой в топливе.
NikoNiko
