Текущее время: 19 окт 2026, 15:26
Дом, который строит Кот (построй сам)
Re: Дом, который строит Кот (построй сам)
Сообщение Militar Katze » 18 янв 2017, 10:59
Все верно сказал, ага. Подпишусь под сказанным.
Сообщение mihel60 » 22 янв 2017, 00:35
МОЛОДЕЦ - не каждому дано построить что то!
mihel60
Сообщение Сигизмунд » 22 янв 2017, 11:18
mihel60 писал(а):МОЛОДЕЦ - не каждому дано построить что то!
строить могут все, даже дети из Лего Дупло, или, там, американская блондинка не из нашего района, например.
конечный результат может отличаться, но положить кирпич на кирпич, или забить куда надо шурупъ (хоть даже и за сорок примерно минут) может всякий.
вопрос практики и обучаемости, вот и всё.
но Котейко среди нас котируется особо, это фактъ.
Сообщение Militar Katze » 22 янв 2017, 15:25
Стараемся оправдать.
Делаем большой внутренний шкапчик в простенке между новой частью дома и старой.
Сообщение Сигизмунд » 22 янв 2017, 15:26
Militar Katze писал(а): большой внутренний шкапчик в простенке
тайник с эваковыходом в подполье, и далее к центру Земли?
Сообщение 3dmax » 22 янв 2017, 18:44
Militar Katze писал(а):Ды, не, у меня дорогая дверь наружная с утеплением, тем не менее она металлическая. Из-за разницы температур снаружи и внутри в -35 на внутри намерзло лед на косяке.
Во, я только в этом году с этим боролся. И не в двери тут дело. У меня тоже дорогая, утепленная. А в морозы инеем покрывается, ну истинно как у тебя. Забивал на это дело. Думал, что дверь плохая.
По прошлому году построил постройку. Нежилую. Дверь тоже металлическая, но самая дешевая. Хотя и не из Леруа, а на заказ. Но простецкая. Пенопласт внутри двери, в профиля коробки минваты натолкали. И вот жешь засада - не промерзает она в морозы. Не, ну она холодная, но влага на ней не конденсируется. Даже в минус 32, холоднее просто не было. Что за фигня, подумал я? И купил гигрометр. Оказалось, что так как здание не жилое ( но теплое ) , то и влажности там особой нет. Ну 40 процентов, ну 45 бывает. От погоды зависит. При такой влажности влага просто не конденсируется на двери. Ты видел, что бы на улице зимой железки покрывались шубой из инея? И я не видел, хотя температура железок там равна температуре улицы. А стоят вполне себе сухие.
Замерил влажность в доме - мать честная, 70 процентов как нефиг делать. Да и воздух теплый, перегретый даже. Ну естественно роса выпадает везде, где можно. На всём холодном. И дверь не исключение. Так что если обмерзает дверь в сильные морозы - борись с влажностью. Колдуй с вытяжкой и тд. Ну и гигрометр не будет лишним в доме. При 50 процентах влажности, как показывают измерения, железка с плюсовой температурой, но уже близкой к нулю, не покрывается конденсатом.
Сообщение Militar Katze » 22 янв 2017, 19:22
Кость, у меня при -20 начало.
А влажность - 32-35 процентов. Даже испаритель купил.
Ладно посмотрим.
Сообщение 3dmax » 22 янв 2017, 19:56
Militar Katze писал(а):Кость, у меня при -20 начало.
О как. :shock:
Ну тогда действительно дверь у тебя, мягко говоря, не лучшего качества по утеплению.
Сообщение Militar Katze » 22 янв 2017, 20:00
О как. :shock:
Сама дверь вроде и ничего, а вот коробка не очень. И ведь была мысль дополнительно набить мин ватой
Сообщение Сигизмунд » 22 янв 2017, 23:07
смотри, ПалСаныч, на опыт предков.
как устроена изба-пятистенок classique? холодные сени с приточкой и вытяжкой, входная дверь с открыванием унутрь, утеплённая снаружи унутренняя дверь.
и никакого металла.
и никакого инея там, где не надь.
металл входной двери - это глупость, особливо в индивидуальном частном доме: какой идиотический вор полезет пилить железо, если можно легко возникнуть через окно, а оконные решётки легко перекусыватся болторезом за 3 круб?
и даже в многоквартирном муравейнике железна дверь - это проблема, чаще всего, для самих жильцов, а не для татей.
тати нонче дверей не пилят, а предпочитают надругаться над замками, которые, обыкновенно, потешны.
так что такие вот дела.
Сообщение Chingachguk » 22 янв 2017, 23:20
Ну а почему бы и нет... Был у нас в былые времена заказчик один. Профессор. Так он сделал в квартире у себя маленькую потайную комнату. Причём, знал про неё только он. Ну и те, кто хитрый вход оборудовал.
Сообщение Militar Katze » 23 янв 2017, 08:31
Сигизмунд писал(а):металл входной двери - это глупость, особливо в индивидуальном частном доме
Других нет. Нормальных утепленных деревянных дверей в продаже нет. А если есть, то сделаны из черного дерева и покрыты кожей с жопы бегемота. И стоят соответственно - соответственно. :?
Так что сделаю вторую дверь. Оно как бы и тамбур, да и дуть перестанет.
Chingachguk писал(а): Так он сделал в квартире у себя маленькую потайную комнату.
Комнаты нет кнч. Но простеночек имеется. Сантиметров 50 шириной. Можно там пулемет положим хранить. Или тайничок иметь.
Кстати у меня так дядя дачу от воров спасал. Надо план его дачи нарисовать, что бы понятно было.Однако кратко это выглядело так, осенью все дорогие вещи сносились в корридор идущий в сортир-ванну, они были сделаны ниже уровня "моста", а лестничный пролет и проем замуровывались фанерой цвет пола и стен - хрен поймешь, что там есть проход. стена и стена, пол и пол. И спасало неоднократно. Весной приедет - окно отогнули, но кроме, как по мелочи ничего не украдено.
Сообщение VladimirVepr » 23 янв 2017, 08:37
А почему не сделать вторую дверь пластиковой? Как будет возможность -обязательно сделаю и выложу фото. И тепло и красиво...
Сообщение Militar Katze » 23 янв 2017, 08:40
VladimirVepr писал(а):А почему не сделать вторую дверь пластиковой?
Посмотрим. У меня просто остается дверь, которая раньше входной была и которая сейчас на вход в кухню стоит. Ее буду менять на красивую деревянную, а проем входа как раз под нее подходит. Хотя дверь некрасивая, так что возможно думаю и за пластик.
Сообщение VladimirVepr » 23 янв 2017, 08:41
Вам виднее, понимаю. Но фото - сделаю... :-D
Сейчас этот форум просматривают: tolspb и гости: 5
