Текущее время: 13 окт 2026, 13:44
Надо ли утеплять двигатель?
Re: Надо ли утеплять двигатель?
Сообщение Kalzaf » 17 янв 2017, 15:54
dimone73 писал(а):Посмотрите фото автомобилей через тепловизор. Основная теплопотеря - через стекла.
Вообще, логично...
А если вот сейчас зимой ноги мерзнут - это можно как-то исправить? В машине тепло, но внизу явно холоднее, чем наверху.
Kalzaf
Сообщение Евгений Ш » 17 янв 2017, 15:57
Kalzaf писал(а):внизу явно холоднее, чем наверху.
Дико извиняюсь, но теплый воздух, сцуко, имеет настроение подниматься вверх. А холодный - совершенно наоборот. И ни хрена с этой физикой не сделать - законы, однако.
Сообщение VladimirVepr » 17 янв 2017, 15:59
Kalzaf писал(а):А если вот сейчас зимой ноги мерзнут - это можно как-то исправить? В машине тепло, но внизу явно холоднее, чем наверху.
Можно тепловентилятор присобачить... :-D
Сообщение alvahtin » 17 янв 2017, 16:36
Зачем что-то собачить? Там же вентилятор в ноги дует. Если сделать режим только сверху, то ноги реально мерзнут. Бывает, что сильно замерзнешь, сядешь в машину, переключаешь режим только ноги, ногам становится заметно теплее, но могут стекла потеть. И еще я заметил, что в сильный мороз лучше не включать вентилятор на полную мощность - видимо нагреваться поток воздуха не успевает. На второй скорости со временем жара такая начинается.
alvahtin
Сообщение ddr512 » 17 янв 2017, 16:53
А нельзя просто вниз воздух направить?
Зы. У меня потеют ноги, слишком жарко. Даже при -20С за бортом, убавляю печку.
Сообщение VladimirVepr » 17 янв 2017, 16:54
Я думал вариант с направлением воздуха вниз был использован в первую очередь?
Сообщение Nick_2141 » 17 янв 2017, 17:39
Ключевой вопрос:
Из печки идет горячий воздух но в ноги не попадает, или из печки идет воздух такой температуры, что наверху еще ничего но ноги мерзнут? :?: :?: :?:
Сообщение Kalzaf » 19 янв 2017, 20:13
Ключевой вопрос:
Когда печка в режиме "в ноги" - они все равно мерзнут. У всех.
Kalzaf
Сообщение alvahtin » 19 янв 2017, 21:09
Kalzaf писал(а):Когда печка в режиме "в ноги" - они все равно мерзнут. У всех.
Наоборот, я включаю этот режим чтобы ноги согреть, когда они замерзли от пребывания на улице. Недавно ездил за 200 км от Воронежа, как раз в мороз -25, за городом, наверно, -30 было. Вот тогда то я и понял, что на всю вентилятор включать не стоит - не успевает воздух нагреться, а если на второй скорости - жарко становится.
alvahtin
Сообщение Nick_2141 » 19 янв 2017, 21:14
У меня не мерзнут. 8)
Сообщение super2008meh » 19 янв 2017, 23:27
ре инкарнация Микки ......... :shock:
Сообщение Олег М. » 20 янв 2017, 04:05
Nick_2141 писал(а):У меня не мерзнут.
Тоже не мёрзнут.
Сообщение iskenderov » 02 фев 2017, 11:01
Добрый день. Хотел узнать у тех, кто делал. Если проклеить теплоизоляцией и шумоизоляцией пол и двери, насколько увеличится расход бензина? Вроде как вес добавляется приличный.
iskenderov
Сообщение dimid » 02 фев 2017, 11:59
сильно!
iskenderov, тепло, шумо и виброизоляция легкие и увеличения расхода бензина не будет.
Сообщение Евгений Ш » 04 фев 2017, 13:02
iskenderov писал(а):Вроде как вес добавляется приличный.
50-100 кг? Разницу в расходе не почувствуете.
