Текущее время: 13 окт 2026, 13:57
Вентилятор системы охлаждения
Re: Вентилятор системы охлаждения
Сообщение gever » 17 янв 2017, 14:39
ddr512 писал(а):
gever писал(а):Подскажите как можно принудительно проверить работу нового вентилятора
Кондей включить. Должен включиться вентилятор на первую скорость. (если температуры не сильно отрицательные) :roll:
А если резистор сгорел от нагрузки заклинившего мотора?
Опоздал мальца. Работает.
Новый вентилятор в сборе с решеткой и резистором.
gever
Сообщение gever » 17 янв 2017, 14:41
Nick_2141 писал(а):gever, разъемы не попутали, когда подключали?
viewtopic.php?f=23&t=11852
На том разъеме, что идет на датчик есть скоба и место под нее на корпусе вентилятора, она не даст вставить этот разъем в разъем вентилятора.
gever
Сообщение gever » 17 янв 2017, 14:45
Еще раз перепроверил, на разъеме на вентилятор два провода на резистор три.
gever
Сообщение Nick_2141 » 17 янв 2017, 15:06
gever писал(а):Как выше писал на прямую с аккумулятора вентилятор работает, на улице-3С включаю кондер вентилятор стоит.
Предохранитель: viewtopic.php?p=540580#p540580
F1 в блоке 597-2 на 40А живой? (это под капотом)
Сообщение gever » 17 янв 2017, 16:30
Живой
gever
Сообщение Nick_2141 » 17 янв 2017, 17:26
gever писал(а):Живой
Значит смотрим дальше два реле (малой и большой скорости вентилятора).
Сообщение gever » 17 янв 2017, 17:59
а как можно проверить их работоспособность?
gever
Сообщение Nick_2141 » 17 янв 2017, 18:01
gever писал(а):а как можно проверить их работоспособность?
Много способов.
Например подать питание от батарейки на 12 вольт и тестером просмотреть сработку.
Ну или поменять местами с реле, отвечающими за другие функции... :roll:
Сообщение gever » 19 янв 2017, 21:05
Сволочью оказался этот предохранитель, визуально целый, а прозвонили- обрыв..........
gever
Сообщение FedorDobronravoff » 18 авг 2018, 15:09
Добрый день.
Логан, фаза 2, машине 7 лет.
Недавно при включении вентилятора охлаждения радиатора появился сильный шум и вибрация. Раньше включение вентилятора было почти незаметно. Сейчас ощущение такое, будто рядом трактор припарковался...
Осмотрел вентилятор. Налипания грязи не вижу, лопасти целые. У кого-нибудь было что-то подобное? Или просто разбились подшипники и появилась повышенная вибрация?
Заранее благодарю за помощь.
FedorDobronravoff
Пред.
