Текущее время: 22 окт 2026, 17:25
Дом, который строит Кот (построй сам)
Re: Дом, который строит Кот (построй сам)
Сообщение AlexBJ » 15 янв 2017, 21:07
Militar Katze писал(а):Так же можно пенопласт
Пенопласт по пожарным нормам нельзя - он горит вредно и дымно
Ded54 писал(а):Как считаете - эффект будет?..
Если дверь была совсем пустая, то частично будет, но зависит от частот шума. Высокие может и перекроете частично, средние и низкие - нет, нужно утяжелять дверь + не забыть, что вся коробка тоже должна быть звукоизолирована. Лучше маты какиенить налепить, вопрос только как ламинат потом крепить будете. Насчет запенить равномерно, так чтоб ламинат не выперло - проще наверное дверь поменять :) По моему опыту эффект от запенивания щелей на балконе с 70м профилем и двухкамерными стеклами был минимальный
AlexBJ
Сообщение Militar Katze » 15 янв 2017, 21:12
AlexBJ писал(а):Пенопласт по пожарным нормам нельзя - он горит вредно и дымно
А что дверь собралась гореть? Ну и опять же есть пенополистирол, который горит плохо. Ну и кстати пена горит просто таки отлично :acute :wink:
AlexBJ писал(а): Насчет запенить равномерно, так чтоб ламинат не выперло - проще наверное дверь поменять
1. Пеним пистолетом.
2. Постепенно.
3. После застывания лишнее отрезаем
4. И лишь за тем накрываем ламинированным листом
Сообщение AlexBJ » 15 янв 2017, 21:20
Я с удовольствием почитаю отчет человека, который пойдет на такой гемор ;) На мой взгляд в 100 раз эффективней вторую дверь деревянную сделать, результат реально поразит
AlexBJ
Сообщение Militar Katze » 15 янв 2017, 21:24
Согласен, качественная вторая дверь - это не только отсутствие шума, но и более лучшая тепло изоляция.
У меня металлическая дверь в морозы наглухо промерзла, буду ставить вторую деревянную.
Сообщение VladimirVepr » 15 янв 2017, 21:54
AlexBJ писал(а): На мой взгляд в 100 раз эффективней вторую дверь деревянную сделать, результат реально поразит
А у нас на даче первая дверь железная, а вторая пластиковая. Красиво и прикольно,
Сообщение Militar Katze » 15 янв 2017, 21:59
А фото есть?
Сообщение VladimirVepr » 15 янв 2017, 22:02
Militar Katze писал(а):А фото есть?
Увы, нет. Снимок по весне...
Сообщение Militar Katze » 15 янв 2017, 22:08
А она белая или ламинация под дерево ?
Сообщение Ded54 » 15 янв 2017, 22:13
У меня вторая дверь есть, просто хочу облагородить внутри метал. дверь, сделанную из уголков, ламинат вплотную к железу не ляжет и чтобы не пропадал объём , сделать доп. шумоизоляцию. Холода нет - 4 этаж.
А где можно достать (купить) мин.вату 1.5 - 2 кв. м. В магазинах продают тюки 15-20 кв. м... :brainy
Сообщение VladimirVepr » 15 янв 2017, 22:14
Белая. Но смотрится здорово. Свет и свободное пространство как изнутри, так и извне - весьма интересны, Под дерево делать не стали, дверь всё же...
Сообщение Militar Katze » 15 янв 2017, 22:20
Ded54 писал(а):У меня вторая дверь есть, просто хочу облагородить внутри метал. дверь, сделанную из уголков, ламинат вплотную к железу не ляжет и чтобы не пропадал объём , сделать доп. шумоизоляцию. Холода нет - 4 этаж.
:shock: где вы такую увидели
Роквелл 50 мм пачка на 5.26 м2 стандарт. Это если 600х800 мм.450-500 руб.
Сообщение clarnet07 » 15 янв 2017, 22:31
Если вопрос звукоизоляции, то возьмите Шуманет, это такой синтетический мат, мои друзья клали 40 мм под ламинат, чтобы соседи снизу в панельном доме не жаловались, что собака когтями шаркает и цокает.
clarnet07
Сообщение Евгений Ш » 16 янв 2017, 08:57
А пенополиуретан - полезно и бездымно? Моё мнение - не пенить ни в коем случае, только минвата типа изувера.
Сообщение Militar Katze » 16 янв 2017, 09:23
Производители дверей делают по разному - у кого то пенопласт, у кого-то минвата, у некоторых ППС.
Сообщение Militar Katze » 16 янв 2017, 09:24
Евгений Ш писал(а):Моё мнение - не пенить ни в коем случае
А пацаны-то и не знают :wink: :lol:
