Текущее время: 20 окт 2026, 21:49
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение krezimax1975 » 15 янв 2017, 18:15
ок"
подскажите сколько денег готовить работа+материалы - замена сальника(без звездочки)+замена термостата+очистка под клапанной крышкой( регулировка клапанов по необходимости).
спасибо
krezimax1975
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 янв 2017, 22:22
krezimax1975 писал(а):ок"
спасибо
По сальнику сказать точно сложно, ибо надо знать историю вопроса. Но обычно 2400 снять/поставить ГРМ + 700 за сальник с работой. Термостат, как уже говорит, где-то тысяча с копейками за все, клапана - около 2-х тысяч.
Сообщение a1ek » 16 янв 2017, 20:53
Всем спасибо !!! Оказывается, с прямыми колесами все ок. :brainy буду иметь ввиду, менял лампочки, так залез и много нового увидел.
a1ek
Сообщение amor » 26 янв 2017, 21:51
подскажите подойдет на наш логан новый с 2014 года такой капот - PRN20038A
Бренд SIGNEDA
amor
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 янв 2017, 22:13
amor писал(а):подскажите подойдет на наш логан новый с 2014 года такой капот - PRN20038A
Бренд SIGNEDA
По документам должен подойти
Сообщение barklayer » 14 фев 2017, 19:38
Подскажите, дело такое: как-то после мойки примерз тормозной механизм правого заднего колеса. По снегу сразу не заметил 8-10 метров, что колесо идет юзом, когда выехал на асфальт, понял что за дела. Постучал по диску, попробовал взад-вперед, еще постучал опять пробовал провернуть. В результате колодка отошла. И вот теперь вопрос - теперь чуть-чуть руль тянет влево. Если отпустить руль, то помаленьку машина забирает влево. И кажется,что руль на ходу легче крутится налево. Поехал в сервис объяснил ситуацию, попросил провести развал-схождение. После вроде показалось, что всё нормально. Но потом ещё поездив понял, ситуация не изменилась. Может ли после такого случая как у меня, что-то произойти, что я не учел. Что посмотреть-проверить?
barklayer
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 фев 2017, 21:56
barklayer писал(а):Может ли после такого случая как у меня, что-то произойти,
Если по асфальту с заклиненным колесом не катались, то ничего не произошло.
Сообщение barklayer » 15 фев 2017, 09:59
Зфгд_ШШ писал(а):Если по асфальту с заклиненным колесом не катались, то ничего не произошло.
Ну если только метр вперед потом метр назад и еще разок вперед-назад. :(
barklayer
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 фев 2017, 11:33
barklayer писал(а):Ну если только метр вперед потом метр назад и еще разок вперед-назад. :(
Имелось ввиду, от нескольких сотен метров. Если меньше - забить и забыть.
Сообщение Ромчик » 16 фев 2017, 17:40
Можно как нибудь скрытно провод протянуть от диагностического разъёма до лобового стекла к месту водителя ?
Ромчик
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 фев 2017, 23:27
Ромчик писал(а):Можно как нибудь скрытно провод протянуть от диагностического разъёма до лобового стекла к месту водителя ?
Теоретически да
Сообщение Ромчик » 17 фев 2017, 12:18
Зфгд_ШШ писал(а):Теоретически да
Пока возникла вот такая проблема
провод не плотно встает в устройство и из-за этого не понятно что показывает.Продавцу написал и выслал фото,но я на радостях вчера закрыл сделку :x что делать не знаю
Ромчик
Сообщение YURGER » 17 фев 2017, 14:00
Может там заусенец какой в разъёме...На АЛИ,если даже закрыли сделку,можно в течение 2-х недель спор открывать.
YURGER
Сообщение keif » 21 фев 2017, 14:47
Доброго дня :compliment ! После утраты защитной резинки стал барахлить концевик одной двери. Когда мимо моего дастера проезжают машины - у него орет сигнализация. Во время движения на лежащих полицаях - загорается на пульте индикатор открытой двери (интересно, что загорается в пол-накала, свет в машине не включает). Когда дверь была открыта пошевелил пластиковую кнопочку концевика - свечение в пол-накала пропало. Думаю надо заменить концевик. Есть ли они у вас в наличии, сколько будет стоить запчасть + работа и по времени сколько займет - тоже дюже интересно
keif
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 фев 2017, 14:54
keif писал(а):Есть ли они у вас в наличии,
Есть
keif писал(а):сколько будет стоить запчасть + работа и по времени сколько займет
Вместе с заменой рублей 350-400. По времени минут 10.
