Текущее время: 18 окт 2026, 14:25 не заводитсяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: не заводитсяпочистил клеммы, проверил напряжение, зарядка идёт, спасибо
Re: не заводитсяЗаметил, что теперь при зажигании с провода массы АКБ вылетает не хилая искра размером с кулак, это нормально?
Re: не заводитсяНеужели шаровая молния?
Re: не заводитсянет, это не затянутый контакт, который со временем выжжет вам клемму ![]()
Re: не заводится
из-за этого и зарядка не шла
Re: не заводитсяДобрый день! Требуется помощь по сабжевой теме.
Логан 1.4 8-кл. 2008 г.в. Приехали вечером, утром не завёлся. Москва, на улице было -20. Схватил один раз и тут же заглох. Отнёс домой аккум, зарядил, вернул в машину. Теперь стартер бодро и долго крутит, но даже не схватывается. С утопленной в пол педалью газа аналогично. Заправлялись перед НГ 95 бензином на ТНК (всё стандартно). В баке примерно половина. Пробовал продиагностировать по инструкции из этой темы, но до конца не дошёл: 1. С охраны снимается. 2. Лампа иммобилайзера гаснет. 3. ДВМТ не нашёл, такое чувство что картинки из мануала для первых логанов. 4. Контакты разъёма R212 так же найти не удалось — в блоке только реле и предохранители. Визуально они целы. Буду рад любому совету, а так же контактам мастера, который мог бы приехать посмотреть в чём беда. UPD. Всё ок, всем спасибо! Последний раз редактировалось L-e-V 13 янв 2017, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: не заводится
Бензонасос при включении зажигания работает?
Re: не заводится
Проверяем наличие искры и, как было замечено выше, звука работающего бензонасоса. Далее по ситуации
Re: не заводится
Да, гудит
Re: не заводится
Всё верно — приехал волшебник, заменил свечи, прокалил их и всё запустилось
Re: не заводитсяКалить свечи нельзя. Портятся.
Re: не заводитсяВ советское время, когда свечи были дефицитом, их калили и еэдили на них не парясь.
Re: не заводитсяВ советское время было три смазки, автол, нигрол и солидол. И свечи по пробегу никто не менял, ездили, пока ездилось. От перегрева свечи портятся. Возникают микротрещины, внутренние напряжения и пр. Если хотите, возвращайтесь в то время. дело хозяйское.
Re: не заводится
А что есть калить? Если электрод свечи залитый не сгоревшем в цилиндре топливом, погреть на газовой комфорке. Это калить? Но условия работы свечей однозначно расчитаны на более суровые условия работы. И от нагрева на газовой комфорки вреда в сто крат меньше! А пользу можно ощутить когда машина оживёт, после прокаливания.
Re: не заводится
Так то действительно не каление, а просушка. Я помню, в 80-х в автопарке свечи докрасна в кочегарке в котле нагревали. И ведь ездили! Свечи, думаю, теперь не те.
