Текущее время: 23 окт 2026, 21:46
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение Chingachguk » 09 янв 2017, 22:14
Chingachguk писал(а):Странно, у меня аккум в -20 мороза с напряжением 11,9 по "мультику" завёл машину секунд за 7-8.
А аккумулятор ёмкостью 10000 А*ч при напряжении 11.9В не только запустит Логан, но и сможет ещё протянуть электрокару на расстояние от Москвы до Питера. Намёк поняли? :wink:
Честно, не очень.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 09 янв 2017, 22:18
Chingachguk писал(а):Честно, не очень.
Напряжение на клеммах батареи никак не связано с остаточной ёмкостью оной. У Вас может быть 11.9 и ещё 30-40 А*ч "живых" в аккумуляторе, а у второго человека, при аналогичном напряжении, аккумулятор может иметь ёмкости с гулькин нос. Поэтому Вы запустились, а он нет. Ничего странного.
Re: Аккумулятор
Сообщение Chingachguk » 09 янв 2017, 22:20
Ну а как тогда , скажем, " на глаз" определить остаточную ёмкость?
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 09 янв 2017, 22:31
Chingachguk писал(а):Ну а как тогда , скажем, " на глаз" определить остаточную ёмкость?
А как , скажем, на глаз определить крепость самогона? Или, скажем, скорость самолёта? :wink: :lol: Думаю, ответ Вам очевиден.
Re: Аккумулятор
Сообщение Влад07 » 10 янв 2017, 17:41
Ольга63 писал(а):говорят у нас есть ОРИГИНАЛЬНЫЕ
Не может быть оригинальных аккумуляторов Рено. Послушайте Вы ( и не только Вы ) меня. РЕНО НЕ ПРОИЗВОДИТ аккумуляторы. У них нет собственного завода по производству аккумуляторных батарей и вся оригинальность аккумулятора заключается в том, что Рено, как производитель авто, с каким-то производителем АКБ заключил контракт на поставку батарей для конвейера и теперь этот АКБ считается оригинальным. Вчера это была Иста, позавчера Ромбат, кто будет завтра? Да не важно абсолютно. Выражение " оригинальный аккумулятор " , если речь идёт про оригинальный аккумулятор авто, это такой же бред сивой кобылы, как выражение " оригинальный бензин",
"оригинальная омывающая жидкость" и т.д. У аккумулятора есть два основных параметра - ёмкость и пусковой ток. Причём второй прямо пропорционально зависит от первого параметра и при выборе АКБ его можно даже не смотреть. Просто покупаете батарею необходимой ёмкости и радуетесь. Остальные нюансы ( которые, конечно же, имеются ) рядовому обывателю знать не требуется. Основной показатель качества ( для рядового же обывателя ) АКБ мной был озвучен ранее - стоимость.
Замерили размеры своего аккумулятора. Ширину, высоту, длину. Посмотрели ёмкость. Пришли в магазин и взяли аналогичный по размеру и примерно похожей ёмкости. Больше можно, меньше не желательно. Остальными параметрами ( удельная ёмкость, тип пластин, резервная ёмкость и т.д. ) Вам, как покупателю, нет смысла заморачиваться. И запомните раз и навсегда, наклейка Рено на аккумуляторе не делает его самым лучшем в своём классе. Он самый лучший для производителя по одной ему ведомой причине ( как правило, дешевизне, чуть реже по соотношению цена-качество, но , опять же, только для производителя ), а для Вас это будет просто хороший, но очень дорогой аккумулятор. Аналоги с такими же характеристиками стоят существенно меньше.
Довольно полный, развернутый и понятный совет. Спасибо!
Влад07
Re: Аккумулятор
Сообщение Boss74 » 14 янв 2017, 17:56
Интересная статья про АКБ https://www.drive2.ru/l/5914573/
Boss74
Re: Аккумулятор
Сообщение Elby » 14 янв 2017, 23:03
Коллеги, требуется ли приобрести ареометр и измерить плотность электролита во всех банках аккумулятора после прошедшего в Подмосковье периода сильных морозов? Это, говорят, надо сделать, даже если машина и не стояла на месте. Меня сегодня так пугали "гаражные соседи", заявив, что всенепременно надо проконтролировать плотность, при необходимости зарядить аккумулятор, чтобы плотность поднялась до 1,27...1,28, а также, если уровень электролита в какой-то банке "упал", надо обязательно долить перед зарядкой воды. А? И теоретический вопрос - плотность электролита с чем связана - с остаточным зарядом? :brainy
Elby
Re: Аккумулятор
Сообщение Militar Katze » 14 янв 2017, 23:11
Elby писал(а):Коллеги, требуется ли приобрести ареометр и измерить плотность электролита во всех банках аккумулятора после прошедшего в Подмосковье периода сильных морозов? Это, говорят, надо сделать, даже если машина и не стояла на месте. Меня сегодня так пугали "гаражные соседи", заявив, что всенепременно надо проконтролировать плотность, при необходимости зарядить аккумулятор, чтобы плотность поднялась до 1,27...1,28, а также, если уровень электролита в какой-то банке "упал", надо обязательно долить перед зарядкой воды. А? И теоретический вопрос - плотность электролита с чем связана - с остаточным зарядом? :brainy
Эм... ни разу такой фигней не занимался. Логан уехал к новому владельцу в возрасте 7 лет с родным аккумулятором. Не смотря на морозы в период эксплуатации до -36.
А он что плохо заводится или что?
Re: Аккумулятор
Сообщение Elby » 14 янв 2017, 23:27
Militar Katze писал(а):А он что плохо заводится или что?
Нет, машина заводится нормально. Речь шла у нас с соседом по гаражу про, говоря научным языком, "выбор критерия контроля". :oops: Он утверждал (при этом, собственно, и занимался обслуживанием аккумулятора - мерил плотность и готовился поставить аккумулятор на зарядку), что следить надо не за напряжением на клеммах аккумулятора и как он крутит стартёр, а за плотностью электролита в банках. Поэтому-то, по словам соседа выходило, что все имеющиеся зарядники-"автоматы" - фуфло.
Elby
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 14 янв 2017, 23:37
Нет. Морозы никак не влияют на разбег банок и после них не требуется проверять плотность побаночно.
Elby писал(а):если уровень электролита в какой-то банке "упал", надо обязательно долить перед зарядкой воды.
Ну тут часть правды есть. Эксплуатировать аккумулятор с подсохшей банкой нельзя. Только ведь на Логанах давно уже используются кальциевые аккумуляторы. Они необслуживаемые, испарения воды почти нет, так как нет электролиза. Доливка в течении срока эксплуатации не требуется.
Elby писал(а): И теоретический вопрос - плотность электролита с чем связана - с остаточным зарядом?
Плотность электролита прямо пропорционально зависит от степени разряженности. Чем более разряжена банка - тем ниже в ней плотность. У полностью заряженного и автомобильного аккумулятора около 1.27
Elby писал(а):следить надо не за напряжением на клеммах аккумулятора и как он крутит стартёр, а за плотностью электролита в банках.
Напряжение на клеммах аккумулятора, а точнее напряжение разомкнутой цепи, есть самый прямой показатель заряженности АКБ. Плотность хорошо измерять тогда, когда требуется установить разбег банок в аккумуляторе по ёмкости. Так как мы не можем измерить НРЦ каждой банки - измеряем плотность. Но рядовому автолюбителю это, мягко говоря, вряд ли требуется. Ваш сосед или бывший аккумуляторщик или просто жадина. :lol:
Elby писал(а):Поэтому-то, по словам соседа выходило, что все имеющиеся зарядники-"автоматы" - фуфло.
Для подзарядки аккумулятора сгодятся. А для чего то более серьёзного - фуфло. Только и рядовой автолюбитель ничего более серьёзного со своим аккумулятором не делает. Так что сосед Ваш прав ровно наполовину.
Re: Аккумулятор
Сообщение Elby » 15 янв 2017, 00:09
Спасибо, 3dmax! Меня вот "вштырило" от Ваших слов:
3dmax писал(а): Только ведь на Логанах давно уже используются кальциевые аккумуляторы. Они необслуживаемые, испарения воды почти нет, так как нет электролиза. Доливка в течении срока эксплуатации не требуется.
А ведь сосед-то как раз копался под капотом своего купленного прошедшим летом нью-Логана! :o Завтра же "обрадую" его, что пора бы уж ему отвыкнуть от его советских привычек! :acute Он и впрямь "самсусам", но не жадина, не; он - начальник экспериментальной мастерской одного местного НИИ. :commandos Значит, бумажная наклейка на пробки аккумулятора помещена не зря, и по сути своей как-бэ намекает, что нечего лезть в банки. :regulations А то сосед эту наклейку сразу же после покупки машины отодрал, чтобы получить доступ к банкам; говорит, что даже в новый аккумулятор ему пришлось доливать воду и потом ставить на зарядку, "чтобы плотность поднялась"; - вот и мне он надавал таких советов. Но на самом деле не всё так грустно. И это радует! :acute
Elby
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 15 янв 2017, 00:17
Elby писал(а):А то сосед эту наклейку сразу же после покупки машины отодрал, чтобы получить доступ к банкам; говорит, что даже в новый аккумулятор ему пришлось доливать воду и потом ставить на зарядку, "чтобы плотность поднялась"; -
Ваш сосед специалист от бога. Не мешайте ему гробить батарею. Ибо нормальные люди вначале заряжают аккумулятор, а потом , если требуется, доливают воду. Только так и никак не иначе. Можете заодно спросить завтра у соседа, почему именно такая последовательность. :lol:
Elby писал(а):Завтра же "обрадую" его, что пора бы уж ему отвыкнуть от его советских привычек!
Ну зачем же так сразу травмировать человека? :lol: Начните издалека. Для начала можно просто спросить, известно ли соседу, что в автомобильные аккумуляторы уже давно начали сыпать кальций вместо сурьмы, дабы автовладельцы не ковырялись с ними? Может он просто упустил этот момент. :lol:
Re: Аккумулятор
Сообщение Elby » 15 янв 2017, 00:28
3dmax писал(а):Ну зачем же так сразу травмировать человека? :lol: Начните издалека. Для начала можно просто спросить, известно ли соседу, что в автомобильные аккумуляторы уже давно начали сыпать кальций вместо сурьмы, дабы автовладельцы не ковырялись с ними? Может он просто упустил этот момент. :lol:
Это ему точно не известно. :shok Сюрпризом, значит, окажется. :brainy Я в разговоре спрашивал его про то, чем могут отличаться правила эксплуатации свинцовых, кальциевых и пр. типов батарей друг от друга, а он уверенно заявил, что мол, это на "дорогих машинах такие акуумуляторы, и я там не знаю, как", а вот, мол, на наших Логанах стоят "старые обыкновенные аккумуляторы". Вот же ж до чего советский автопром доводит людей! Вель Логан - его первая "иномарка" за много лет, - от "запора" до "приоры" он всё в своё время перепробовал... :wink:
Elby
Re: Аккумулятор
Сообщение павел маг » 15 янв 2017, 10:28
Ранее по инструкции обязательно доливали воду до зарядки , но только в случае , когда она уходили ниже уровня пластин.
павел маг
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 22 янв 2017, 18:20
павел маг писал(а):Ранее по инструкции обязательно доливали воду до зарядки , но только в случае , когда она уходили ниже уровня пластин.
Эта инструкция и сейчас действует и никуда не делась. Одно дело долить, что бы закрыть оголенные пластины. Ибо так заряжать нельзя. И другое дело долить под пробочку для полностью разряженного аккумулятора. А при зарядке потом что произойдёт? :wink:
А вообще, если стартерный аккумулятор поездил с голыми пластинами какое-то время, то там не водичку надо дливать, а в лом его нести. Голый свинец ох как любит кислород. А сульфат на таких пластинах врастает намертно в них и в намазку. После чего всё это добро благополучно и осыпается.
